Старый 26.02.2012, 12:08   #451
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Замена штатной музыки
Сообщение от V.V.S. Посмотреть сообщение
Подарили мне на 23 февраля pioneer AVH 2300 DVD. сейчас жду когда пришлют переходную рамку. У меня вопрос. Какие есть нюансы в замене штатной музыки. Останется ли управление на руле или нет? Замену производить на Хюндаи центре или можно ограничиться любым электронщиком?
Нужен разьем под модель машины, чтобы не курочить штатную проводку. По типу такого - http://avtozvuk.ua/info/8657
Но желательно выбирать по штатной магнитоле прямо в магазине, чтобы не ошибиться.
Управления на руле не будет при замене.
Для работоспособности кнопок руля и новой магнитолы нужен вот такой адаптер - http://avtozvuk.ua/info/532
АРУ - Адаптер Рулевого Управления. Они по сути универсальные. Себе покупал АРУ-3.
Этот адаптер все таки прийдется внедрять в штатную проводку, но это не страшно. Сам не разобрался, подьехал к установщикам - 80грн за такое взяли (баз учета разборки салона). Он работает по двум каналам. Для простого понимания - Либо по проводам передает сигнал с кнопок на магнитофон через адаптер, либо через инфракрасный порт, т.е. как обычный пульт на магнитофон.
В таком случае нужно куда-то придумать установку диода в салоне. (но по инфра-диоду работают только несколько магнитол, остальные должны быть просто проводными.)
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 26.02.2012 в 12:10.
Старый 25.05.2012, 22:04   #452
webby
Аватар для webby
Авто: Sonata NF 2.4 2007 (ручка)
Sonata NF 2007. Установлена магнитола без MP3.
Какой дешевый вариант замены на 2 din что-бы появился mp3? Менять колонки и тд не собираюсь. Главное что-бы кнопки на руле остались рабочими и mp3 с USB. GPS не нужен.
Рамка? магнитола? переходники?
webby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 22:28   #453
abg
Аватар для abg
Сообщение от webby Посмотреть сообщение
в вашем случае нужно искать рамку и магнитолу, в которой можно настроить кнопки на руле
штатные магнитолы с навигацией и камеры для вашего авто http://cardvd.com.ua
abg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 07:43   #454
webby
Аватар для webby
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
посоветуйте какую)
Старый 26.05.2012, 08:40   #455
abg
Аватар для abg
посоветуйте какую)
у нас под ваши задачи ничего нет. только "дорогие", но полный комплект.
Старый 26.05.2012, 08:59   #456
webby
Аватар для webby
Есть решение до 3000 грн? просьба кинуть ссылку на решения с полным комплектом.
Старый 26.05.2012, 11:40   #457
webby
Аватар для webby
Что ещё нужно докупить что бы установить это?
Старый 28.05.2012, 14:13   #458
Antonov Dimoha
Соната 2,4??? Там динамики по 2 Ом. Запитаны через усилитель (еще и низкочастотный в полке). Не все так просто. С заменой штатной головы, могут попутно появится новые проблемы.
В основном магнитолы предлагаемые на рынке, расчитаны на выход мощности 50Ватт х 4 и 4 Ом импеданс каждого канала.
Если нужно только МПЗ и флешка - как вариант, можно купить USB-box (или иной марки). Установить к штатной магнитоле и забыть о дисках. Это бюджетнее вариант. Если штатная удовлетворяет.
Но если хочется достойной музыки - все гораздо глобальнее, чем просто менять магнитолу.
П.С. В 2,0 Сонатах обычная магнитола со встроенным усилителем, поэтому замена магнитолы в этой версии не представляет сложностей.
Старый 28.05.2012, 17:25   #459
Sonata
Аватар для Sonata
а как в 2,0 сонате подключить флешку? мп3 читает, а вот флешку бы не помешало!
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 20:36   #460
webby
Аватар для webby
...Если нужно только МПЗ и флешка - как вариант, можно купить USB-box ...
Спасибо.
Где купить? (ссылка на каталог в интернет-магазине)
Кто ставил? Куда лучше поставить?
Линейный вход для штатной музыки Serg Электроника 18 08.05.2009 16:25
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
