Старый 18.09.2016, 21:13   #451
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Сообщение от Gramozeka Посмотреть сообщение
Всем привет , после установкаи ГБО на новое авто, 5к. пробега, при езде на газу свыше 2500 оборотов появляются провалы. Проблема больше характерна при езде по трассе , но было раз и в городе. Регулировка зазора свечей(0.8 мм) чуть улучшело езду , но полностью проблему не убрало. Газовщик грешит на свечи и ВВ провода, мало верится т.к. пробег 5к.В чем может быть проблема, в какую сторону рыть? заранее всех откликнувшихся благодарю.
если изменения в свечах дают результат, то можно попробовать иридиевые поставить и сравнить работу. Я после установки газа сменил свечи на иридиевые, уже пробег на них больше 50 тыс
Alexsv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 22:38   #452
Gramozeka, для начала...
модель авто, какое оборудование, какими руками установлено и так далее, а уже потом можно гадать что и от чего...
одно могу сказать точно - свечи не надо трогать и регулировать зазоры. как завод установил так и должно быть - разницы нет газ или бензин...
Старый 19.09.2016, 08:52   #453
_val_
Аватар для _val_
Если проблема появилась сразу (или в скорости) после установки ГБО то тут или неправильно подобран комплект ГБО или кривой монтаж или совсем уж неправильные настройки ГБО. Разница в езде между газом и бензином при правильном подходе если и есть, то мизерная и дискомфорта уж точно не вызывает.
Как минимум озвучьте что у Вас за ГБО установлено
Старый 19.09.2016, 11:35   #454
Gramozeka
Аватар для Gramozeka
Авто: Hyundai Elantra MD AT
Всем утра, автомобиль Elantra MD автомат, оборудование Stag-200 Go Fast,
Редуктор Tomasetto Alask,форсунки Valtek Какими руками? люди ставили не жаловались, но есть вещи которые я хотел бы видеть по другому, в плане установки и крепления,и плюс та проблема которая появилась. По совету установщика уменьшил зазор в свечах зажигания (0.8), правда не долил ОЖ ,она на минимуме и якобы проходит провал из за не подогретой смеси, но сейчас не зима. После установки через пару дней выскочил чек по обагощенной смеси, сбросил ,уменьшил смесь. Проблема провала появилась сразу когда установил ГБО, выехал на трассу 2500-3000 об появляются провалы,не всегда,но часто.До появления чека по городу при переключении с 4 на 5 был рывок , после регулировки исчез , но появился после уменьшения зазора, не систематически очень редко.
Gramozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 14:44   #455
Gramozeka, очень бюджетный набор для данной модели... но даже при этом наборе - учитывая что всё новое и исправное, машина должна нормально ездить минимум 30000...
заполните профиль и город проживания... поверьте - куча вопросов отпадает сразу...
Старый 19.09.2016, 14:49   #456
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Обьясните кто то недогретая смесь это как ????
Старый 19.09.2016, 14:53   #457
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
это точно также как догретая - только наоборот
Старый 19.09.2016, 16:59   #458
_val_
Аватар для _val_
О руках тут не понял
Очень похоже что неудачно отстроено ГБО. ЭБУ адаптацией играет, вот и провалы.
А если диаметр жиклеров неверно подобран, то отстраивать можно до опупения )) ничего толкового не получится.
Gramozeka (25.09.2016)
Старый 19.09.2016, 18:16   #459
абсолютно верное изречение. соглашусь на 1000%
Старый 19.09.2016, 20:30   #460
Gramozeka
Моё мнение тоже что необходимо более точно все настроить ,у коллег на таких же движках проблем нет.
ГБО ПОТАП Двигатель, питание 38 26.08.2019 08:47
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
