Старый 19.09.2017, 17:18   #451
Эдуард Петрович
Аватар для Эдуард Петрович
Ребят так подскажите - пробка от Айки к нам не подходит?
или все же можно заменить нашу ею???
т.к. с токарем проблема, хотел бы заказать готовую
Заранее спасибо Всем кто откликнулся!!
Эдуард Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 14:45   #452
Penitrator
Аватар для Penitrator
[QUOTE=mvi;650290]577370X000FFF - это пробка от i20
08Z0X57777 - это ремкомплект с пружиной и пробкой
Знающие, уточните пожалуйста, собираюсь потихоньку всё это дело заказывать, в итоге что брать пробку (577370X000FFF) или ремкомплект (08Z0X57777) ?
Старый 06.10.2017, 11:21   #453
Penitrator
Народ, кто уже менял пружину с пробкой, отзовитесь пожалуйста, не хочу попадать два раза на работы по снятию и установке рейки, хочу для себя понять - обойдусь ли я только заменой пружины и пробки или надо перебирать и рейку. У вас стук появлялся только при движении по неровным поверхностям или если поставить машину на ровную поверхность, колеса прямо, ключ повернут в положение АСС (руль разблокирован, зажигание - выключено) и слегка проворачиваем его поочередно в обе стороны. Угол поворота небольшой - градусов эдак 5. Т.е. дергаем часто туда-назад. При этом в руль "отдает" тем самым "металлическим" стуком и если стоять возле машины, то легкое постукивание может быть слышно из-под капота. Я если так дергаю на стоячей машине резко и часто - стучки слышны, но если в движении при повседневном режиме эксплуатации авто то только при проезде неровностей тарабанит. Т.е. если верить ветке нашего форума по i20 так ведет себя именно люфт в рейке. Дефекты иных причин стука (наконечники, опоры, стабилизатор и т.д.) могут проявиться только при бОльших поворотах руля.
Последний раз редактировалось Penitrator; 06.10.2017 в 11:26.
Старый 06.10.2017, 11:55   #454
Penitrator
И что самое интересное, сегодня занялся поиском тех кто это сделает, именно замена пробки: сосед по дому держащий свой гараж с подъемниками - занят/не хочет разбираться что к чему, Автоберег на Бальзака - сразу сказал в глаза что ему впадло думать и они таким не занимаются, и контора по ремонту реек на Деловой в пяти минутах ходьбы от моей работы сказали что возьмутся!!! Посмотрим что из этого выйдет. Пока есть заначка проверю теорию с пробкой и пружиной но смущает еще вопрос который задал в верхнем посте.
Последний раз редактировалось Penitrator; 06.10.2017 в 11:58.
Старый 06.10.2017, 14:34   #455
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
Я делал проточку в пробке, туда вставил резинку, пружину оставил родную!
Дополнительно проверьте состояния пальцев рулевых наконечников! Если затянуты плохо будут постукивать при небольших углах поворота руля (у меня так было)! Затягивайте с нужным моментом не переусердствуйте!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 14:45   #456
Penitrator
Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
Наконечники, стойки стаба, всё в начале лета поменял, неделю назад менял масло - заодно посмотрели мне и ходовую, вроде всё ок.
Старый 07.10.2017, 00:21   #457
forumsqeafadf
Аватар для forumsqeafadf
Да, так и было у меня. На видео видно, при качании руля вал рейки немног оидет вперед-назад. Тогда понял, что износился сухарь (ну или регулировка нужна, чтобы прижать).
https://cloud.mail.ru/public/Ecw1/gourGSqno
https://cloud.mail.ru/public/BdoB/1v66TUicz
Летом разобрал. Пробка оказалась от İ20. Вспомнил, что в 2010-ом меняли всю рейку по гарантии, так как появился стук на 30000 (сейчас 130000 и стук появился на 100 примерно)
Из моего дневника:
26.08.2017 снял рейку, поменял втулку и сухарик, отрегулировал по http://hyundai-club.com.ua/showthrea...548#post650548
длина пружины 16 мм
резинка на пробке была порвана, поставил под нее нитку, для поднятия.
Звуки исчезли при повороте, как вы описали. Частично исчезли при езде по гребенке. Решил смазать ЭУР. Разобрал, смазал. Не помогло.
Случайно коснулся при работе педаль тормоза (у меня АКПП) и услышал то дребезжание. Нужно поиграться с педалью, тянем рукой налево и резко отпускаем, и наоборот. Тот же дребезг как не гребенке.
Разобрал, там 2 пластмассовые втулочки износились. Подставил под ними целофан какой попался, чтобы отверстие втулки уменьшить. Перед этим сделал скол, чтобы дать втулкам сжаться.
После этого педаль не дребезжит. И на гребенке ничего нет.
Последний раз редактировалось forumsqeafadf; 07.10.2017 в 01:03. Причина: Добавлены 2 видео.
forumsqeafadf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 17:23   #458
Oleganew
Аватар для Oleganew
По умолчанию Замена втулки
Приветствую! А возможно ли заменить пластиковую втулку, не снимая рейки? Или не подлезешь там
Oleganew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 00:55   #459
forumsqeafadf
Сообщение от Oleganew Посмотреть сообщение
Вроде можно. Там надо металлическую штуку расконтрить, снять ее, а дальше видна пластиковая втулка.
Старый 23.04.2018, 11:21   #460
Penitrator
П.С. Ничего из этого не вышло, зимой вроде как перетрусили её, заменили втулку пластиковую, поставили новую пробку, толку ноль, как по мне то ещё хуже стало
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
