Старый 11.12.2010, 01:15   #461
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Re: Вопрос по рулевому
проверь еще давление в шинах (чтобы в передних и в задних было одинаково), рулевые тяги и наконечники, а также правильно ли выставлен руль... вобщем с рейкой чтото нахомутали нужно там все перебрать аккуратно и скурпулезно...
Последний раз редактировалось trantor; 11.12.2010 в 01:19.
Старый 11.12.2010, 04:22   #462
Klaus
Аватар для Klaus
С давлением все ок) руль выставили на схождении...ну а рулевые тяги и наконечники, хз даже, к ним никто не касался .
Старый 11.12.2010, 16:19   #463
ЮРА5511
Аватар для ЮРА5511
Провірь затяжку хрестовин що у салоні під рульовою колонкою в мени нижня недотянута була і були схохі симтоми.
ЮРА5511 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 19:37   #464
Klaus
Аватар для Klaus
ЮРА5511,
Если она недотянутая, то по идее должно быть разболтанным рулевое? Но оно наоборот пережатое :(
Старый 11.12.2010, 23:22   #465
ЮРА5511
Аватар для ЮРА5511
З твоїх слів зрозумів що тобі два рази знімали рейку, щоб її зняти відкручують нижню хрестовину в салоні потім після монтажу її могли не дотянути в наслідок чого появляється люфт на шліцах в нульовій зоні в мени рейку не ремонтували але люфт був на нижній хрестовині. На ОФ СТО дотягнули нижню хрестовину і проблема вирішена. Після декількох тисяч сам головкою на 12 з подовжувачем перевіряв дотяжку хрестовини бо вже знав де крутити.
Старый 12.12.2010, 00:33   #466
Klaus
Аватар для Klaus
Да, есть такое. Вот только мы слушали, и стук явно шёл не из салона, а именно ниже - с рейки.
Старый 12.12.2010, 18:29   #467
ЮРА5511
Аватар для ЮРА5511
Провір, щоб виключити що це не хрестовина (роботи на 1 хв) навіть специ по ремонту рейок не зможуть подумати на хрестовину.
Старый 21.12.2010, 14:48   #468
vk29514
Аватар для vk29514
18.12.2010 сделал все как описывал revansh. Вроде все получилось. Стук под рулем который надоедал больше 2 лет исчез. По моему мнению торохтит не нижний подшипник, а в верхней крышке двигателя.Просто подложенная прокладка внизу упирает ротор в верхнюю часть двигателя,там уменьшается люфт и грохот исчезает.Надеюсь что на долго.Мне показалось что раздолбана как раз верхняя часть двигателя.Кстати резинка на нижнем подшипнике была.
Еще раз спасибо revansh.
vk29514 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 22:55   #469
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Нема за шо.
Сообщение от vk29514 Посмотреть сообщение
Дай Бог.
Да и еще, я тут подумал, что прокладку лучше по возможности делать в виде шайбы, с дыркой внутри(чтобы вращению подшипника не мешало).
И кто мне скажет, какой плотности резиновое кольцо, если мягкое, то вполне оно может вжиматься при вибрации до такой степени, когда наружная обойма подшипника будет сталкиваться со своим посадочным местом(и будет торохтение)? Поэтому, не зная об этом резиновом кольце, я и проложил кроссировку, а прокладку оставил на всякий случай.
Старый 22.12.2010, 10:27   #470
vk29514
Аватар для vk29514
Там на столько тонкая резинка что она не спасет от вибрации.Может она у меня конечно уже достаточно сточенная но она гораздо тонше кросировки.Если туда влазит кросировка то конечно с существующей резинкой будет стук.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
