Старый 20.05.2015, 09:16   #481
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
http://oootm.com/svecha.jpg
Вот картинка дефекта. Это второй раз. Первый раз было такое же, но темней.
Пробег по свече - около 15000 км.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 20.05.2015, 10:06   #482
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Не знаю, что там с цветопередачей на фотке - ну уж больно походе на левый НЖК Это я говорю о цвете металла в месте под ключ и штамповка марки свечи на кольце
Старый 20.05.2015, 10:51   #483
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
А вы можете поставить свечу на двигатель и запустить его? Понаблюдайте за свечей в работе. Похоже что искра идет вдоль изолятора от верхнего наконечника к шестиграннику (причем снаружи).
Бензин тут не причем, иначе бы у вас такая картина была бы по всем свечам. Смотрите саму свечу или высоковольтный провод.
Вероятность того, что вам два раза подряд попался брак в одном и том же месте очень низка, но тем не менее она есть.
И странно, что сопротивление высоковольтных проводов у вас через чур разное.
Последний раз редактировалось Lis_1976; 20.05.2015 в 10:54.
Старый 20.05.2015, 11:24   #484
Глубочанин
Так первый провод самый длинный - у него самое большое. Остальные короче и там меньше.
Заменил и свечу и провод опять. Проверю тысяч через 5 состояние. В снятом проводе никких отклонений вооруженным взглядом нету.
Старый 30.06.2015, 15:56   #485
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
Привет. У меня следующий вопрос-уже меняю второй комплект свечей и замечаю что цоколь центрального электрода чисто белый. Из моих знаний и прочитанных форумов цоколь при нормальной смеси должен быть кирпичного цвета. Белый цоколь это получается обедненная смесь. Подскажите причины или какого цвета были ваши свечи на акцентах.
Спасибо большое.
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 17:13   #486
fhntv
Аватар для fhntv
Нет, кирпчиные будут от большого содержания марганце-содержащих присадок.
Белый как раз нормальный.
При рабочей лямбде смесь будет нормальная в любом случае.
А при пробемах с лямбдой будет чек гореть. Так что не переживайте за бедную смесь.
vitalyuz (30.06.2015)
Старый 30.06.2015, 22:22   #487
mryegor
Аватар для mryegor
Добрый вечер госпда и дамы, прошу гуру проявить снисходительность и подсказать глупцу, стоит ли заморачиваться и покупать иридивые свечи на Hyundai Accent MC 1.4MT(з кондиціонером) без бортового компа, или хватит обычных NGK made in France по категории помойму "5", топливо бензин 95+
Почему спрашиваю, реально интересно будет эффект плацебо или реально что-то поменяется, как в их рекламе, мол меньше на газ давить, быстрей разгон на дороге, просто это все легко достичь поставив новые свечи, или почистив старые, если засраны и по чистить бросать, " ХХ" и машинка летит...
И вопрос по лямде первой, значение напряжения должно на ней меняться или оно должно быть постоянно как на второй?
Последний раз редактировалось mryegor; 30.06.2015 в 22:30.
mryegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 01:07   #488
лямбда зонд постоянно меняет напряжение от 0 до 1... 0 - бедная, 1- богатая смесь...
для бензина иридий пезполезен - потому как бензина на нашей территории НЕТ... свечи умрут быстрее чем обычные...
Старый 12.07.2015, 22:47   #489
Andrew09
Аватар для Andrew09
Поставил сегодня Denso K16PRU11. До этого ездил на каких-то Volvo-вский хз от какой модели, проехали у меня 105 тыс. http://s47.radikal.ru/i117/1507/09/3c96a242769a.jpg можно было ещё ездить
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 12:49   #490
Присоединюсь к Глубочанин и наверное есть смысл сделать опрос - у меня тоже на 3-м цилиндре как оказалось не всё ок: свеча с пробоями на внешнем изоляторе(я дал фотку в своём бортовике) - замена свечей не дала ровности работы, есть лёгкое подтраивание(пропуски зажигания как на холостых, так и на оборотах). Буду менять провода.
Итого уже имеем 2 случая с 3-м цилиндром.
У кого ещё такое было?
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
