Старый 11.06.2013, 20:29   #481
webby
Аватар для webby
Авто: Sonata NF 2.4 2007 (ручка)
По умолчанию как снять штатную магнитолу Hyundai Sonata NF
Сообщение от webby Посмотреть сообщение
Не совсем в тему но вопрос по штатной музыке Sonata NF 07 2.4.
При переключении на CD пишет ERROR.
Предыстория:
Во время сильных зимних морозов (были несколько дней) полностью разрядился АКБ. Зарядил и поставил, но магнитола при переключении на CD пишет ERROR. Кто встречал такую ошибку? Как побороть? Заранее благодарен за конструктивный ответ.
Всё оказалось не так плохо как казалось)
Снял магнитолу, раскрутил, потрусил диски и всё заработало. Не знаю в чём конкретно была проблема - в перезагрузке или можем был диск "залипший", но вопрос закрыт).
Кстати, кому будет интересно - как снять штатную магнитолу Hyundai Sonata NF (до рейсталинг) :
- открываем бардачок
- дам два болта держат декоративную полосу (которая идёт от руля по всей длине), у меня сделанная "под дерево".
- аккуратно отщелкиваем полосу
- откручиваем болты боковых накладок (там где кнопки аварийки и passenger).
- откручиваем и снимаем магнитолу)
webby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 08:15   #482
bablugan
Аватар для bablugan
Привет всем, подскажите где найти распиновку разъема магнитолы для NF дорестайл? Спасибо
bablugan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 12:21   #483
abg
Аватар для abg
Сообщение от bablugan Посмотреть сообщение
а там разве не исошная фишка?
ps попробуй эту, если не исошная
1-A+ 11-динамик RF+
2-GND 12-динамик RF-
3-BAT+ 13-динамик LF+
4-подсветка 14-динамик LF-
5-упр.ант 15-динамик LR+
9-динамик RR+ 16-динамик LR-
10-динамик RR- -
штатные магнитолы с навигацией и камеры для вашего авто http://cardvd.com.ua
Последний раз редактировалось abg; 07.07.2013 в 12:23.
abg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 14:47   #484
bablugan
Аватар для bablugan
Спасибо, но фишка выглядит так
Задача найти провода от кнопок управления на руле - хочу подключить к новой магнитоле через адаптер
Последний раз редактировалось bablugan; 07.07.2013 в 15:00.
Старый 07.07.2013, 15:17   #485
abg
Аватар для abg
лови
6-7-18
bablugan (07.07.2013), vital583 (28.08.2013)
Старый 07.07.2013, 15:26   #486
bablugan
Аватар для bablugan
Супер, то что нужно, спасибо, чайниковский вопрос по теме если можно , S-REMO и R-REMO, в чем разница? Или используется только какой-то один из них?
И еще, в переходнике с родной фишки на исошную нет контактов под рулевое управление, резать провода нехотелось бы, хочу использовать ненужные контакты, в фишке есть контакт под автоматическую антенну, которой у меня нет, №23, переставлю его, а вот второй - сомтрю на P-GND №20, это земля от чего идет? если его выкинуть из фишки, что не будет работать , без него можно обойтись ?
Последний раз редактировалось bablugan; 07.07.2013 в 15:43.
Старый 12.07.2013, 07:48   #487
bablugan
Аватар для bablugan
Подключил, все работает ))
P.S. Если кому нужна переходная рамка под 2-х диновую магнитолу на NF дорестайл - продам по себестоимости!
Старый 21.07.2013, 11:07   #488
Andrikkrim
Аватар для Andrikkrim
Может у кого завалялась схема распиновки штатного усилителя на nf дорестайл?
Andrikkrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 08:43   #489
webby
Аватар для webby
По умолчанию динамики
Начал водительский динамик "бухкать". Хочу заменить.
В передней двери один динамик 165 мм?
Посоветуйте пожалуйста коаксиальные. Улучшение качества звучания ни есть задачей. Главное вернуть "нормальный" звук без "бухканья".
Что из этого подойдёт?
Старый 31.08.2013, 18:54   #490
azz2568
Аватар для azz2568
Нужна рамка,0982790997 Александр
azz2568 вне форума   Ответить с цитированием
Линейный вход для штатной музыки Serg Электроника 18 08.05.2009 16:25
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
