Старый 21.01.2011, 13:18   #481
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
Это просто подумать головой средний диапазон оборотов - всю жизнь был оптимальным
Старый 21.01.2011, 13:37   #482
GenTay
Аватар для GenTay
Авто: Аccent 2008 CRDI 1.5
Спасибо! Я головой понимаю что так и есть, но,без обид, но это не доказательство. Жизнь меняется, изменяется все, и движки в т.ч. Аналогия не применима, но смысл уловил.
GenTay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 14:52   #483
Сообщение от GenTay Посмотреть сообщение
в таком случае: меньше 2000 - тупит, больше 3000 - орет. Какие ещё аргументы нужны?
Старый 22.01.2011, 10:45   #484
GenTay
Аватар для GenTay
Надежная техника существует-доказано Занусси.
Занусси лох-доказано Лобачевским.
Старый 22.01.2011, 20:54   #485
test3210
Аватар для test3210
Некоторые принципы заложенные в двигатель, а именно турбина, делают его максимально эффективным только тогда эта самая турбина работает. С учетом того что турбина начинает эффективно работать начиная примерно с 2200 оборотов то 2000 это оптимальный минимум. Примерно после 3500-4000 оборотов у дизеля начинает падать крутящий момент, так что до 4000 крутить можно, вопрос целесообразности тут спорен, а собственного комфорта как было справедливо замечено
больше 3000 - орет.
стоит достаточно остро, хотя особых противопоказаний нет
Чем больше мастеров, тем больше работы
test3210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 21:50   #486
Согласен, больше 3500 стараюсь не крутить в продолжительных режимах, но комфортно до 3000. Да и 140км/ч на пятой при 3000 с нашими "банами" и ходовкой Акцента больше чем достаточно
Старый 12.02.2011, 14:09   #487
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Возникла проблема, видимо топливная! На горячую плохо заводится, со второго третьего раза! Далее Ежу по городу, паркуюсь у магазина, через 5-10 мин завожу (бывает и с третьего раза, бывает и сразу) до 2500 тыс об/мин тяги нет, набирает медленно, после 2500 об/мин выходит на нормальную мощность, после 2-5 мин езды тяга нормализуется, т.е. на 1500 об/мин идёт уверенный набор оборотов, после 1900 об,/мин пинок под зад!
Описал данные симптомы офицалам (Алекс-Восток Hyundai г. Мариуполь) ничего не смогли ответить, но посоветовали обратится на BOSH сервис, мол у них стенд Common Rail-овский есть. Приехал на BOSH сервис, меня провели к специалисту по топливной, рассказал симптомы, он ответил что это первые признаки, постепенно будет хуже, скоро мол вообще может и стартером на холодную не заведётся! Нужна диагностика на стенде - 250 грн. Если форсунка неисправна, можно отремонтировать, ремонт 700 грн. + зап. части
Пока езжу как есть. Hyundai Accent 1.5 crdi 2008 г.в пробег 78000 км.
Igorcrdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 19:49   #488
Yurian
Аватар для Yurian
У двоих знакомых была проблема: на горячую авто не заводилась. У первого мудохались ооочень долго, поменяли форсы, кучу диагностик, оказалось 507-й датчик (0281002507) - датчик давления в рельсе, видно снаружи, стоит слева, если смотреть в моторный отсек. Второй товарищ при похожих симптомах просто сразу взял и поменял, все стало гуд.
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 19:51   #489
Yurian
Аватар для Yurian
Рекомендую полезть к нему с тестером: что он показывает на холодную и на горячую. Нужен напарник, чтобы он крутил стартером, а ты мерял сопротивление этого датчика.
Старый 12.02.2011, 21:29   #490
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Спасибо за рекомендацию, а где он находится?
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
