Старый 06.01.2013, 10:30   #41
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
По умолчанию Re: Ответ: Вопрос по освещению салона
Сообщение от Alter EGO Посмотреть сообщение
Вспоминаю, что при включеном Door на цоколе остается небольшое напряжение - в темноте светодиод немного светится. При выкл.Door - на цоколе "0".
Я бы попробовал сначала вернуть обычную лампочку накала, авось это светодиод шалит?
Может в концевик двери попала соль-вода? Правда при выключеных
Door и ON не должно светить все-равно...
Ото ж бо. Полностью все выключаю, вынимаю ключи с зажигания, ставлю на охрану, а она горит! Причем НЕ тускло! Полностью все что в салоне видно, причем через тонировку. Горит не на 100%, а где-то на 90% я бы сказал.
Менял диод на тот, который в багажнике - тот же результат. То есть видимо что-то с проводкой. Пытался разобрать этот плафон - но не удалось. Если бы кнопки как-то повыдергивать - глянуть что там под ними . Где-то есть это в мануалах?
Старый 15.01.2013, 00:40   #42
target
Аватар для target
Короче, после того как в очередной раз при минусовой температуре перестал работать сзади свет ,а после потепления он опять заработал , а так же, после того как охранник со стоянки сказал что у меня в машине ночью горел свет (хотя все было выключено) ,я все лампочки поменял обратно на штатные ,а те пускай лежат себе на про запас....достало (((
Старый 15.01.2013, 18:21   #43
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от target Посмотреть сообщение
ну похоже что то, что есть достоинство светодиодных ламп - малое потребление, в этих цепях есть недостаток. С салоном понятно - там может протекать ток через схему затухания света. А сзади - ну может даже через конденсат. У меня как то в доме был прикол - в бра поставил энергосберегающие лампочки, а выключатель - с подсветкой. Так лампочки при выключенном положении вспыхивали с определенной периодичностью - я так понимаю что через схему подсветки выключателя протекал малый ток, но его было достаточно, что бы заряжать кондер в лампочке до 200 вольт - потом срабатывала цепь розжига лампы - лампочка зажигалась, мгновенно садила конденсатор, и процесс повторялся.
отражатель, плафон, салон, свет, светодиоды
обдув салона stimka Электроника 0 14.09.2013 22:24
Проблема с часами салона + освещение салона xameLEOn Электроника 6 19.11.2009 11:57
шумоизоляция салона stels2730 Днепропетровск 0 28.07.2009 00:45
Тюнинг салона, Перешивка салона, переделака салона. Индивидуальный подход Путешественник Кузов, салон 2 17.06.2009 17:27
Тюнинг салона Путешественник Тюнинг 1 06.04.2009 13:19
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
