Старый 02.11.2011, 14:55   #41
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Суппорта задние. И общая диагностика ходовой (мини фотоотчет)
Дима, я так и думал, что пытаются развести на денюшку... Еще не понятен момент необходимости замены колодок (прошли после замены около 5 тыс км) при замене суппортов. ???
Смешно))))) Спасибо, повеселил нововведениями от оффов.
Логично менять колодки при замене дисков тормозных, поскольку поверхности могут быть стерты по разному. Наверное у официалов суппорт тоже стирается, как колодка.
Старый 08.11.2011, 12:18   #42
CAT69
Аватар для CAT69
Кому интересно решение проблемы устранения стука в направляющих ВОТ:http://elantra.in.ua/showthread.php?t=172
Дочитайте тему до конца, я проблему решил....
CAT69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 12:35   #43
Antonov Dimoha
Хорошее решение. Была такая мысль, но поленился подбирать пружинки и + было опасение, что она может вылететь от тряски и, куда может попасть неизвестно. А так, наверное, самое оптимальное и бюджетное решение.
Старый 10.11.2011, 13:23   #44
Leksi
Аватар для Leksi
О! Нашего клуба авеоводного разработка! пока еще за пару лет ни у кого не отвалилось/не переклинило... Вариант с резиновыми (а-ля Митсубиши) или фторопластовыми колечками (как у элантровцев есть вариант) рассматривали, когда мне стук лечили.... Одна из причин отбрасывания такого варианта - отсутствие в наличии нужных колечек резиновых. Токарь посмотрел и резюмировал: "Пока будем секасится с колечками и точить/подганять под них канавки - я вам новые пальцы выточу!" На том и порешили... пробежал первую тыщщу после замены пальцев... заехал к ребятам, подняли машину, посмотрели... Люфта суппортов нет, не приклинило в направляющих, ничего не греется, стука нет... Так и езжу Но утром пока холодная на маленьких неровностях на мизерной скорости есть подленькое типа постукивание... :( Могут давать втулки заднего стаба? Снимали-смотрели - вроде все в норме.... Что еще "в попе" у нас постукивать на мелких неровностях на малых скоростях может??
Старый 10.11.2011, 15:07   #45
CAT69
Аватар для CAT69
Ни какой проблеммы с кольцами нет, брал здесь http://elantra.in.ua/showthread.php?t=172&page=4 #47
И четкий чертеж http://elantra.in.ua/showthread.php?t=172&page=3 #38 с размерами проточек и размерами колец там есть, а новые с большим диаметром разобьют и дальше отверстия в суппортах......
Старый 17.11.2011, 10:17   #46
Leksi
Аватар для Leksi
Сообщение от CAT69 Посмотреть сообщение
...... а новые с большим диаметром разобьют и дальше отверстия в суппортах......
ИМХО, на колечках суппорта все равно играть будут и будут так же разбивать отверстия... Только без стука за счет колечек - глушителей На новых пальцах суппорта сидят довольно плотно. Пробовали покачать суппорта после пробега около 1000 км - люфта нет.... В салоне стука не слышно Зато теперь я других Барабашек-шуршиков слышу!!!! :(
Старый 17.11.2011, 12:59   #47
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
Ищутся старые пальцы на задние суппорта в Киеве на время.
Или может у кого есть точные размеры новых?
Поделитесь размерами. Надо дать токарю, а с машины снимать не хочется, так как делать не сразу будут.
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 15:52   #48
Antonov Dimoha
Должны быть в гараже у меня. И передние и задние.
Старый 17.11.2011, 16:09   #49
CAT69
Аватар для CAT69
смотри #45 этой темы....
Старый 23.01.2012, 22:12   #50
Sonata
Аватар для Sonata
можно попросить прицепить картинку разобранного суппорта из програмы где коды деталей есть, а то у меня такой нет... спасибо заранее. я думаю с картинкой потом можно точнее спросить как и что делалось.
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
Диагностика компьютерная ходовой части oleg3010 Днепропетровск 1 03.03.2015 10:05
Диагностика ходовой! Проблемы с амортизаторами и Artemiy Ходовая, трансмиссия и пр. 51 22.03.2011 18:13
УАХолдинг и халявная диагностика ходовой Bender Ровно 14 06.12.2009 11:47
Акция: «Подготовь авто к зиме!» по сниженной цене. Диагностика ходовой в подарок romadone Отзывы о диллерах 0 30.10.2009 21:10
Диагностика ходовой J.B. Общие вопросы - решаем вместе! 5 22.10.2009 11:33
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
