Старый 07.10.2010, 19:30   #41
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
По умолчанию Re: Аккумулятор на CRDi.
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
Это Топла (по моему Словения) за 600 грн
Очень хвалили продавцы - говорили лучше чем Бош.
Старый 08.10.2010, 18:28   #42
POMKA
Аватар для POMKA
Как сказал один продавець:
Немцы меняют аккумулятор раз в три года - в не зависимости в каком он сосотоянии, потому что одни прекрасным зимним утром где-нибудь в гостям аккум тебя может здорово подвести !
Электропроводов(в народе просто "Крокодильчики") может не оказаться рядом, а с толкача наши тракторы заводить дороговато будет!
Дизель как наркотик: раз попробуешь, потом уже не сможешь отказаться !
POMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 11:26   #43
Omon
Аватар для Omon
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
правда старенькая статья, да и на объективность претендует ли?... http://acki-tuning.narod.ru/useful/a...st_akumul.html
Старый 12.10.2010, 12:48   #44
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Столкнулся на днях с интересной штукой, решил подкачать колёса элетронасосом не включая двигатель, начал с правого переднего и добрался по кругу до левого переднего.
Так вот, когда я выключил насос под капотом в левой части началось какое-то движение, такое впечатление что пытался включиться какой-то сервопривод. Чтобы это могло быть? Может в случае разрядки аккумулятора должна включаться какая-то хреновина?
Старый 02.12.2010, 17:33   #45
Focus
Аватар для Focus
Решил добавить пару строк.
По току разряда в холостом режиме 20мА +сигнализация.
Сегодня звонил на Автозаводскую уточнить какой должен стоять аккумулятор Santa Fe 2/0 CRDI 4WD
Итог: по документам для нашего региона 90Ач
Звоню в A-mega - достойный Украинский бренд.
Есть и на 90Ач и на 100Ач. на мой вопрос а можно ли поставить 100Ач ответ нет проблем !!! А как же ток заряда Аккумулятора? Да такое понятие существует при первом заряде Аккумулятора и ВСЕ. Дале в эксплуатации Аккумулятор должен вернуть заряд, который потратил на запуск двигателя...
От чего зависит заряд? от длителности движения автомобиля.
Еще нюанс
у меня стоит 74Ач машине уже 6 лет. Замена Аккумулятор раз в 5 лет -это СУПЕР. так ширина его 300мм а модель 90\100Ач шириной уже 350мм Сегодня буду вымерять расстояние если влезет буду брать более мощный.
Focus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 17:54   #46
POMKA
Аватар для POMKA
Сообщение от Focus Посмотреть сообщение
.. Замена Аккумулятор раз в 5 лет -это СУПЕР. так ширина его 300мм а модель 90\100Ач шириной уже 350мм Сегодня буду вымерять расстояние если влезет буду брать более мощный.
Я сделал проще, просто снял защитный чехол с аккумулятора и прям в магазине примерял его на новый аккум! Главное не забыть полярность - с какой стороны у тебя +, с какой - .
Старый 02.12.2010, 20:57   #47
Andru777
Аватар для Andru777
Немного о емкости:
"Снижение температуры электролита влечет за собой уменьшение номинальной емкости порядка 1 % на каждый градус по Цельсию.
Если номинальная емкость аккумулятора (при +27° С) равна 55 А•ч, то при температуре электролита 0° С она уменьшится на 27% и составит 40 А•ч, при этом когда температура -20° С будет 28 А•ч (уменьшится на 47%).
Это условие очень важно при эксплуатации аккумулятора в зимний период времени так как номинальной емкости и стартового тока может не хватить для запуска двигателя автомобиля."
Старый 18.03.2011, 09:29   #48
svsvsv
Аватар для svsvsv
Авто: акцент crdi 1,5 2009
"Никогда не заряжайте аккумулятор, если его кабели не подключены", - это выписка из инструкции по эксплуатации Акцент CRDi. Машине почти 2 года. АКБ стоит необслуживаемый: MUTLU.
Это значит, что домой не принесешь и не зарядишь? Только в гараже? А в гараже нет электричества. И шо робыть?
svsvsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 19:54   #49
sanjk
Аватар для sanjk
Сообщение от svsvsv Посмотреть сообщение
То корявый перевод, непонятно что они имели ввиду. Снял АКб, принёс домой, зарядил, поставил потом в машину и зажал клеммы - ничего страшного в этом нет.
Старый 06.07.2011, 12:30   #50
Ru$L@n
Аватар для Ru$L@n
По умолчанию Re: Ответ: Аккумулятор на CRDi.
Вот нашёл на сайте Mutlu, похоже, наш родной аккумулятор *SD-68A (на картинке подчёркнут, там же его характеристики) Д,Ш,В - 262, 175, 226.
germes (25.12.2014), Kуlinar (20.12.2012), zhmenia (29.01.2018)
АккУмулятор Konst Двигатель и питание 787 10.11.2014 16:08
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
