Старый 01.05.2009, 11:41   #41
KIM.
Аватар для KIM.
По умолчанию Re: Бортовой компьютер Prestige-v55-02
Во-первых я не кричал!!!
Инструкцию я перечитал от а до я, но где выбирать протокол не понял....
Подскажи боярин где выбрать протокол CAN!!!
Панимаешь, названия автомобилей условные, они всего-лишь обозначают, какой протокол обмена связали с этим названием разработчики компа. Для Хюндая стоит какой-то левый протокол (точнее, наверное тот, который был на более старых Хюндаях). А для Форда стоит именно тот, который на нашем Ацыке. Но, там же можно выбирать не марку автомобиля, а напрямую протокол работы, посмотри инструкцию, я на память не помню где это находится... По-моему, в том же районе, кто и выбор марки авто... Но в общем, в режиме Форд все работает замечательно...
Тпереь бы кто подробно с картинками рассказал, как протянуть датчик температуры А то я чайник в этом деле
KIM. вне форума   Ответить с цитированием
piroshkow (05.10.2013)
Старый 12.05.2009, 17:52   #42
Amigo
Аватар для Amigo
Prestige-v55-can
Владельцы этого чуда, подскажите, стоит именно его брать на Акцент 1,4мт. Правельно ли он отображает параметры или есть более подходящая модель для бензинового Акцента??
Старый 12.05.2009, 18:16   #43
Amigo
Аватар для Amigo
еще вопросик: Если поставить в настройках, при наполнение бака до отстрела пистолета - 45литров, при наливи под горловину, покажет комп, что налито 48...50?????
Старый 12.05.2009, 22:59   #44
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
нет, покажет 45.. ты вносишь в БК минимальное колличество топлива в баке максимальное.. тоесть: выкатал бензин полностью - осталось литра 2-3 (я после загорания лампочки 90км проехал) и ввёл в БК, что в баке 3л, потом заправил полный бак и указал 45 (я указал 46л).. но лучше и точнее сделать тарировку бака! только для этого желательно в багажнике возить 5л канистру бензы/соляры..
делается так: калибруешь одометр БК, калибруешь расход, заправляешь полный бак и вводишь в БК - например 46л, далее выбираешь: тарировка бака и катаешься пока в баке не закончится топливо.. а в это время БК автоматически выставляет контрольные точки уровня топлива в баке исходя из расхода..
Белый и пушистый
Старый 15.05.2009, 13:54   #45
Amigo
Аватар для Amigo
купил я престиж-кан. Подключил, выбрал режим Форд. Без всяких колибровок, тарировок решил проверить как показывает мгоновенный расход. Ехал не более 20км/ час, и расход показывало не больше 2 литров. Показания тахометра на БК на холостых показывало 1,1 , на панели около 900 оборотов. Что я упустл в настройках или что предстоит сделать?
Старый 15.05.2009, 14:03   #46
Amigo
Аватар для Amigo
и еще вопросик. А через БК можно определить сразу, что правельно подключен ли не подключен провод к ДУТ????
Старый 15.05.2009, 16:40   #47
Amigo
Аватар для Amigo
на счет оборотов -тупанул, там все верно показывает
Старый 15.05.2009, 22:04   #48
liseko
Аватар для liseko
Вот как раз при троганье и до 20 км/час расход максимальный. Там до 20 л /100 км доходит, если не больше. 2 л - нереально.
Старый 15.05.2009, 22:33   #49
sanjk
Аватар для sanjk
Может комп показывал мгновенный расход в виде л/час ?
Старый 15.05.2009, 22:52   #50
liseko
Аватар для liseko
sanjk, я о мгновеном и говорю. л/час показывает на холостых. л/100 км при движении.
Бортовой компьютер Roces Электроника 50 08.11.2013 13:40
Бортовой компьютер Moroz Электроника 4 12.06.2012 12:26
Бортовой компьютер Multitronics McFly Электроника 124 13.01.2012 18:40
бортовой компьютер luhan Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 15.10.2010 13:22
Бортовой компьютер 4.2 спорт Andrew09 Электроника 27 01.02.2009 00:13
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
