Старый 02.01.2010, 10:06   #41
Lit-ruk
Аватар для Lit-ruk
По умолчанию Re: Масло в механическую коробку передач.
Люди добрые подскажите олуху царя небесного машина Accent 96-го года чистый кореец. Надо ли меня масло в коробке и если надо то на какое? Пробег 186 тыс. и подразумеваю что масло не меняли.
Lit-ruk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 07:54   #42
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от Lit-ruk Посмотреть сообщение
при покупке б/у авто лучше менять везде все жидкости... масло Q8 трансмиссинное неплохое, да и моторные тоже неплохие...
Старый 12.01.2010, 23:19   #43
Lit-ruk
Аватар для Lit-ruk
только встает дурной вопрос что лить в коробку синтетику, полусинтетику или минералку. В мотор лилась минералка и меня терзают смутные сомнения, что ускоглазые братья наши меньшие в 96-ом году моглу лить в трансмиссию синтетику. Подскажите кто чем может?
Старый 13.01.2010, 15:36   #44
Pavlo
Аватар для Pavlo
Почитай рекомендации в инструкции на авто.
Если инструкции нет, можешь воспользоватся подбором на сайтах производителей масел. Например:
http://camion.com.ua/podbor/show
http://www.shell.com.ru/home/page/ru...lubematch.html
http://www.aral-lubricants.com/lubri.../oilguide.html
Каталог Castrol (5388 KB):
http://www.castrol.com/liveassets/bp...ullversion.pdf
И так далее...
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 21:27   #45
slavik1
Аватар для slavik1
По умолчанию Re: Ответ: Масло в механическую коробку передач.
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Интересно, что у нас с завода залито? Думаю простая минералка 80W90 GL-4.
Какие "видимые" ощущения от замены? Включение задней передачи менее проблемное?
С завода должно быть залито 75W90. Нащет включения задней стало ваща просто включать недавно поменял на CASTROL TAF-X SAE 75W-90:
API GL-4+:VW 501 50. Пробег 105 тис.
slavik1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 21:30   #46
slavik1
Аватар для slavik1
Скажу только одно главное чтобы класыфикацыя совпадала!!! А лить мин или синт тебе выбирать но я думаю синт будет круче и лутше.
Старый 04.03.2010, 21:35   #47
slavik1
Аватар для slavik1
Еслы масло не меняли трудно ключаются передачи 1вая 3тья 5тая задня. Я брал тож не новую было 93 тыс на 104тыс началось такое пока не поменял, поменял и все стало гут даже лутше стало чем было сразу когда купил машынку лил CASTROL TAF-X SAE 75W-90
API GL-4+ :VW 501 50
Старый 26.03.2010, 13:56   #48
Pilot23
Аватар для Pilot23
По умолчанию ARAL Re: Масло в механическую коробку передач.
Tucson , бензиновый, двух литровый. Пробежал 50 000 км.
Изначально тупо втыкалась первая и вторая передачи, на холодную всегда без исключений.
Сейчас планирую замену масла в механической коробке (2,1 литра) на Aral EP Synth SAE 75W-90
Также думаю сразу же сменить и в раздатке и в заднем мосту на Aral HYP Synth SAE 75W-90...
По опыту использования Арала в движке только позитив.
Интересует мнение полноприводниковых водителей, по раздатке и мосту...
Tucson 2.0 MT 4*4 Aqua Silver
Pilot23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 14:25   #49
Hayduk
Аватар для Hayduk
Для МКПП класс GL-4
Для мостов и раздатки GL-5
Для самоблокирующих дифференциалов GL-5 LS (Limited Slip)
В GL-5 больше EP - присадок, которые агресивны к цветным металам из которых изготовлены синхронизаторы + только малый крутящий момент.
Для МКПП свежих машин лучше синтетика 75W, 75W-90 (60000 км. замена).
Для старых машин, с большим пробегом лучше минералка 80W, 80W-90 (35-40000 км. замена).
Даже если машина стоит, масло в МКПП меняется раз в 2 года.
Hayduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 19:16   #50
VOLUA
Аватар для VOLUA
Авто: Accent 2007 1.4
http://zic.com.ua/faq.html#8
VOLUA вне форума   Ответить с цитированием
Замок на коробку Александр Н. Ходовая и трансмиссия 0 08.10.2013 21:39
Какое масло лить в коробку передач (механика) MD_Drug Двигатель и питание 5 07.09.2013 21:31
[Куплю] КПП (коробку передач)Accent 1.3 86л.с 2005 год Alfa_rulez Куплю 0 13.08.2013 14:31
заклинело коробку передач krovnik Ходовая и трансмиссия 13 17.03.2010 19:40
масло в коробку автомат? dimario Двигатель и питание 2 25.12.2008 08:56
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
