Старый 27.10.2009, 15:08   #41
Sergius
Аватар для Sergius
По умолчанию Re: странный запах
Сообщение от voin29 Посмотреть сообщение
а не проще-ли просто вонючку повесить внутри
Это тоже самое,если не смыть в туалете,а забрызгать освежителем.Нужно устранять причину запаха,а не сам запах
Последний раз редактировалось Sergius; 27.10.2009 в 15:12.
Старый 28.10.2009, 01:39   #42
voin29
Аватар для voin29
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
так мы про одно и тоже глаголим. Сомневаюсь, что разбрызгивание снаружи устранит причину запаха. Каким образом?
Вот если поменять (постирать) фильтр - да.
Также непонятны сами махинации с пенками. Каким макаром они действуют реально, а не по хваленым надписям.
не надо...
Старый 28.10.2009, 11:31   #43
Pro100User
Аватар для Pro100User
Сообщение от Maximusss Посмотреть сообщение
Не в коем случае не стирать, я думаю Все знают что такое ПАВы в порошках, химии и т.д.
а я свой стирал. После этого он год откатал без замечаний. И месяц назад я его заменил на новый неоригинал. Запахов никаких никогда не было.
Старый 28.10.2009, 12:37   #44
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Пена попадая на испаритель убивают грибки - источник запаха.
Просто применять надо правильно - через отверстие слива конденсата.
Старый 29.10.2009, 01:33   #45
voin29
Аватар для voin29
Сообщение от Vetalcode Посмотреть сообщение
боролся как-то с грибком на хате ... безрезультатно ... выбивали половину бетонной стены, для надёжности, счищали, выжигали ... через время опять. Поэтому и сомнения в этой пене ооочень большие ИМХО
не надо...
Старый 29.10.2009, 10:03   #46
Vetalcode
Касательно стен:
1)счистить
2)обработать грунтовкой с антисептиком
3)утеплить стены (в моем случае: минвата+гипсокартон)
5 лет никаких грибков.
Старый 22.05.2010, 14:01   #47
Johnni
Аватар для Johnni
Как я поборол неприятный запах.
После зимы так же появился «неприятный» запах при включении кондиционера. Почитав по разным форумам проделал следующее:
1. Купил Хадо – 55 грн. На Перова (http://fs64.www.ex.ua/get/2473445/%D...0%B4%D0%BE.jpg).
2. «Снял» бардачек (хотя можно было и не снимать).
3. Нашел датчик температуры испарителя ( фото с места переднего пассажира, к нему подходят провода в синей гофре: http://fs63.www.ex.ua/get/2473446/%D...0%BD%D0%B0.jpg) и, повернув против часовой стрелки на 90 грд., снял его.
4. В освободившееся отверстие «задул» содержимое баллона, предварительно укоротив в 3 раза трубку из комплекта. Из шланга для слива конденсата ( с левой стороны моторного отсека: http://fs63.www.ex.ua/get/2473447/%D...0%BE%D0%BC.jpg) через несколько минут можно видеть как вытекает «залитая» пена.
5. Дальше согласно инструкции: подождал 15 мин после чего включил кондиционер на 3-4 минуты на макс. обороты.
Через шланг для слива конденсата задувать даже не пытался, по моему, через отверстие датчика температуры испарителя гораздо проще.
Не знаю как кому, но мне действительно помогло. Правда, на всякий случай, пару дней еще и окна приоткрывал чтоб запах Хадо ушел. Сейчас абсолютно "чистый" воздух в салоне.
Фото вывешу позже, "задолбал" их сервер!!!
Выложить на форуме не получается. См. здесь: http://www.ex.ua/view/1361468
Последний раз редактировалось ГАИ; 31.05.2010 в 08:29. Причина: не возможно загрузить фото
Johnni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 19:31   #48
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Когда задувал пену вентилятор был включон или нет? Ждем фото)))
Старый 24.05.2010, 11:43   #49
Johnni
Аватар для Johnni
Нет, не включал. Центральные дефлекторы были открыты и через них и так валил "дым" из распыляемого Хадо.
Старый 26.05.2010, 10:52   #50
Тар-Асс
Аватар для Тар-Асс
3. Самый бюджетный и 100% действенный метод. Взял освежитель для рта (ментол энвеевский) И когда появляется запах врубаю на всю вентелятор, делаю забор воздуха с улицы, иду на улицу и пшикаю в место забора воздуха рас так десять когда сажусь в машину там пахнет ментолом.
Зачот
Хотя, у меня более бюджетный способ есть.
Пакетик ванилина (это химический пищевой ароматизатор аналог ванили) немного надорвать и засунуть в прорезь дефлектора обдува в салоне.
Это будет дешевле ментоловых освежителей.
Хотя, в Элку я не совал. Не знаю, как он там входит и выходит. А на предидущих машинах - гуд.
Копил на машину, теперь коплю на бензин.
Тар-Асс вне форума   Ответить с цитированием
Странный запах горелой резины с под правого заднего колеса! Сережка Ходовая и трансмиссия 5 17.08.2013 21:30
Странный щелчок ALEXANDER Ходовая и трансмиссия 33 23.04.2012 21:15
Лечим странный запах в салоне. Johnni FAQ 0 22.05.2010 14:01
Странный запах Apolon_23 Ходовая и трансмиссия 4 21.01.2009 13:10
Странный горелый запах после поездки и поддергивание Vadimster Двигатель, питание 2 11.01.2009 23:07
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
