Старый 13.10.2011, 08:48   #41
ПАХА
Аватар для ПАХА
По умолчанию Re: Стук передней "подвески" с левой стороны
Поджал я шток балки ... -- вся трясучка пропала выбоины и люфты чувствовать перестал.... намного приятней рулить)... веренее все так как должно быть.
НО!--- вопрос знатокам--- по моему я немного сильно "затянул -подтянул" этот болт. руль туговато ходит и при малом проворачивании руля оочень медленно(при движении) возвращается на исходную, при не заведенном моторе вообще тугой. расходится или лучше чуть отпустить?
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:25   #42
XVetal
Аватар для XVetal
Отпустить!!!
Оставишь так, через 10-15 тык. рулевой будет торба. Знаю по предыдущему Ланосу, это у них болячка. Перетянул, чуть поездил и рейка потекла. Пробег был 71 тык.
Старый 16.10.2011, 17:51   #43
ПАХА
Аватар для ПАХА
Так и сделал---отпустил до свободного хода, но чтобы без лишнего люфта ... ато реально это грозит заменой рул.балки...
Старый 19.03.2012, 09:29   #44
ПАХА
Аватар для ПАХА
Итак стук при неровной дороге на передке с левой стороны.... такое ощущение как будто какая то "коробка" не прикручена и гремит... это может быть стойка ? или еще чего нибудь...?
С рулевым все ок. никаких изменений с осени.
Старый 19.03.2012, 18:39   #45
ArthurG
Аватар для ArthurG
Озаботился аналогичной проблемой, только стучало больше справа. Оказалось банальные втулки стабилизатора. Хотя с виду вполне нормальные, когда смотрел сам на яме. Но мастера однозначно указали на них, хорошие мастера. Поменял и о чудо, тихо. Не мог даже подумать на них, звук не характерный, грешил тоже на опору, стойку, шаровую, но только не на них.
ArthurG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 14:07   #46
ПАХА
Аватар для ПАХА
Итог поездки на сто поставил все точки над "И" : Порваны опоры амортизаторов, левая шаровая полетела, правая под вопросом, и скорее всего передние стойки тоже отработали... вскрытие покажет... На одометре 70014
в связи с этим всем перехожу в темы связанные с заменой стоек и опор аммортизаторов...
Старый 25.03.2012, 14:30   #47
возможно ты сгущаеш краски... первую шаровую верхнюю правую заменил на 140тыс. остальные за компанию на 150... хотя еще можно было нетрогать... стойки аналогично дожили до 150 и опоры вполне нормальные... условия эксплуатации неочень щадящие... на руках через ямы и полицейских непереношу... так что рекомендую внимательнее продиагностировать подвеску... возможно все еще не так страшно как расказали мастера...
Старый 25.03.2012, 14:37   #48
ПАХА
Аватар для ПАХА
Левая нижняя шаровая реально отработала, болтается в посадочном, сам смотрел. опоры реально порваны.... доездился....
а по передним стойкам пока только догадки... пока не снимали, но симптомы похожи на то что пора уже снимем - посмотрим...
Старый 25.03.2012, 14:50   #49
ты по каким дорогам ездиш!? невозможно убить подвеску сонаты до 100 тыш. нереально просто....
Старый 27.03.2012, 13:01   #50
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА, я езжу по украинским дорогам и левую шаровую поменял примерно на 40 тык..... когда тысячи полторы назад (на 62-х тыс. км. примерно) заехал на СТО - спецы были ооочень удивлены, что еще ни одна резинка не менялась на машине! под замену улетели втулки заднего стаба. Частично стуки ушли. Но когда после ночи выезжаю со стоянки - на маленькой скорости (до 10 км/час) сзади отчетливо на неровностях бетонного пола паркинга слышу глухое бубнение/постукивание. Я уже и не знаю, че смотреть. Лазили под машиной три спеца с разных СТО - типа все гуд.... Но оно же бухтит!!!! И вот что это такое - типа загадка.....
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Стук передней подвески AlexPla Ходовая и трансмиссия 365 16.05.2014 09:33
Глухой, "гупающий" стук в передке. Johnni Ходовая и трансмиссия 36 09.09.2011 04:15
Причина "сьедания" передней резины semvladislav Ходовая и трансмиссия 22 23.01.2011 22:19
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
