Старый 01.06.2009, 14:48   #41
santana
Аватар для santana
По умолчанию Re: Коробка автомат на Санте 2.2
Сообщение от RST Посмотреть сообщение
просто над этим не задумываешься, когда сцепление выжимаешь и рычаг двигаешь....
+1, правда есть право выбора, без очередного переключения, да вроде и занят - при деле)))
вообще задумываюсь, что надо бы поехать проверить, на стороне, благо в городе есть где, а там официалов вдруг чего терзать пойду)))
Старый 04.06.2009, 00:39   #42
WarGo
Аватар для WarGo
По умолчанию Стук впереди слева
При повороте налево при полном вывороте начинает что то ритмично стучать, какой то металлический лязг. Что это может быть?
WarGo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 04:08   #43
Reva
Аватар для Reva
По умолчанию Re: Стук впереди слева
Может быть рулевая тяга
Reva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 16:08   #44
odessit67
Аватар для odessit67
Сообщение от WarGo Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Проверь привода, очень похожие симптомы. Какой пробег?
Старый 04.06.2009, 18:14   #45
WarGo
Аватар для WarGo
Пробег небольшой, 8 тыщ всего-то!
Стук появляется только в крайнем левом положении руля, причем на ровном тоже, не на ямках. Просто планирую совершить забег по европам тыщ на 5-6, и не хочется, чтобы оно как то вылезло в этот период!
З.Ы. А еще хочется почему то масло поменять на синтетику....
Старый 05.06.2009, 19:25   #46
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
О, коллега. Значит не только мне так повезло.У меня эта болячка вылезла к 15 тыс. Устранили по гарантии на Новоконстантиновской.
У меня причина была в том что в крайнем левом положении внутр. часть ступицы чиркала об выступ на рычаге.
Сделали развал. Баг полностью не устранился, и тогда мастер поверг меня в шок - взял большой напильник и доработал выступ на рычаге... и все тишина!!!
P.S. ЛУАЗ все таки, недалеко ушел от ЗАЗ
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 23:54   #47
Masik
Аватар для Masik
Сообщение от Alf_Kiev Посмотреть сообщение
Жесть!
Старый 09.06.2009, 16:32   #48
vladimirp
Аватар для vladimirp
По умолчанию Лишние щелканья (клацанья) при движении
стал я заморачиваться на лишние звуки. 2 типовые ситуации возникновения, когда я их четко слышу.
1. Начало движения, когда поддаем газку, а сцепление уже включили.
1.1. Тоже, но когда идем "внатяг" или катимся по инерции, и нажимаем газ. Звук правтически сразу после нажатия.
2. обратная ситуация. Движемся на небольшой скорости (слегка жмем педальку), например в тянучке, и снимаем ногу с педали.
Звук напоминает что-то типа щелчка/лязга. Побочных эффектов (толчков, неравномерных оборотов и т.д. не наблюдаю).
Старый 09.06.2009, 17:07   #49
santana
Аватар для santana
По умолчанию Re: Лишние щелканья (клацанья) при движении
тож самое6при трогании или в движении накат дать газку - клац. Торможение резко - клац, до полной остановки - клац. задний ход в трогании клац, попуск и снова газ - клац, звук сильнее при повернутом руле.
При провороте руля и плавном трогании с места похрустывание с характерным щелчком
грешу:
- крепление защиты картера хоть и крепко притянута (наверное), но все же
- крепление подрамника (на 0-ТО подтягивали), но всеже...руки крюки и на первый вариант
- рулевая рейка, с чего бы проехал то 9 тыщ, беспокоить начало на 6
рулевые тяги, тож самое, но гулежа по дороге не заметно
- опоры, тож самое
- коробка или раздатка, или еще что-то в том краю, тревожит, посколькунапоминает стук не отрегулированого зазора диференциала или подшипников крестовин
методы борьбы:
- не усиливается, и то хорошо, и беспокойств в ходу не вызывает - не слышно, дороги убытые, других гупов и хрюков достаточно, проявляется при резком ускорении с малого хода
- на станцию ехать бесполезно, пока не отвалится все будет гут, а отвалится - не гарантийный случай, сделать - не сделают только изобразят БТД и денег возьмут))) прийдется приезжать переделывать (были грустные примеры на другом официале)
- заехал к своему мастеру, тщательно напару облазили все, ничего подозрительного не обнаружили
пока катаюсь, но скоро ТО...
Последний раз редактировалось santana; 09.06.2009 в 17:10.
Старый 09.06.2009, 18:18   #50
vladimirp
Значит я не уникальный Хотя у меня ручка. На ходовую пока не грешу. Уж очень четко прослеживается взаимосвязь с нажатием/отжатием газа. у официалов делать нефиг. это факт. но все равно что-то делать придется. я все же грешу на связку коробка-движок.
акпп, сцепление стуки, удар
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Свист при вращении руля влево в движении BiZon Ходовая и трансмиссия 0 28.12.2015 13:22
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
При движении выбивает 4-я передача Vadimlsg Ходовая, трансмиссия и пр. 1 29.06.2010 08:16
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
