Старый 29.05.2015, 20:53   #41
Tavrik
Аватар для Tavrik
Авто: Accent 1.4 МТ 2008
Смазал замок индустриальным маслом, и ключ проворачивается без проблем.
Tavrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 00:22   #42
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Теперь масло на ключе может оставаться и вымазывать одежду
Старый 30.05.2015, 09:09   #43
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
Лучше быть с ключем в масле, чем без него в общественном транспорте :-D
Старый 30.05.2015, 09:50   #44
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Ну в обще то для замков лучше консистентные (густые) смазки использовать. Индустриальное масло жидкое, рано или поздно стечет.
Есть в продаже специальные смазки для замков зажигания.
Вот нашел отзыв человека:
Добрый,
Вот я думаю дай, смажу замок зажигания.... и смазал, кашу маслом же не испортишь, верно?!. Мазал правда не маслом а силиконовой смазкой, но если бы маслом не думаю что то-то изменилось бы.
Эффект потрясающий, через некторое время я НЕ смог повернуть ключ вообще!!!
А дело в том, что постоянно ключи из кармана в замок носят на себя мелкий песок, ниточки, пыль, всякую незаметную грязь, ключ сам стирается о цугали и тп. Этот весь мусор постепенно накапливается в самом замке.
И вот значит после всего этого, я ливанул туда масла, в результате вся эта грязь там раскисла, замокла и не дает нормально работать механизму.
Мой механик порекомендовал полностью с разбором почистить замок. Что само по себе не дешево.
Ну славо богу я не догадался использовать шприц, поэтому все-таки ключ я с трудом поварачиваю, с дерганием и ловлением момента, когда он проскочит. И теперь каждый раз когда ключ вынимаю, постоянно его вытираю от остатков смазки.
Может графитовая смазка бы по другому действовала, не знаю.
Вот еще:
Немецкая смазка как смалец - это ЦИАТИМ (технический вазелин)201, 211 (белая смазка). Он по лучше литола будет... А вот графиткой не советую... . Но если начала клинить, то смазка на долго не поможет... Там нужно вставив ключ! в личинку выступающие из корпуса латунные ламельки аккуратно спилить надфилем. Они выступают из за износа ключа и самих ламелей внутри - вот они за корпус и затирают! Или личинку с ключем новую купить(но там секретность "нулевая").
Ну и еще некоторые советуют обычным графитом от простого карандаша натереть ключ и вставить его в замок, часть графита останется внутри и будет смазывать сувальды (эффект сухой смазки). Но это так на мой взгляд, если разбирать лень
Ну и еще - масло на ключе будет собирать на себя пыль и грязь, еще и песок хорошо прилипает, и все это практически не заметно. Затем такой ключ вставляется в замок и часть этой грязи остается в замке, и так постепенно грязь накапливается в замке. Последствия думаю ясны.
Tavrik - ну раз вы уже залили туда индустриальное масло, то думаю протирать ключ тряпочкой будет не лишним. Думаю эта проблема у вас не исчезла на всегда, а просто временно устранена.
Последний раз редактировалось Lis_1976; 30.05.2015 в 10:05.
Трансал (03.06.2015)
Старый 20.09.2016, 22:12   #45
Может кто пользовался - подскажите код жидкости для снятия окисей с контактов. Помню, что на сервисе видел - вроде ЛМ делает. Неделю назад почистил контакт питания антенны иммобилайзера - но под рукой был только спирт. Пины протёр - а вот "мамки" - не очень. Заранее мерси.
Старый 21.09.2016, 08:40   #46
victor540
Аватар для victor540
https://www.drive2.ru/c/1145718/
1,4 МКПП 08г.
Старый 21.09.2016, 08:45   #47
_val_
Аватар для _val_
Являюсь яростным противником применения ВД-40 в контактных группах, но ЛМ жидкость LM-40 PartN 3391 иногда творит чудеса. По крайней мене окислы на аккумуляторных контактах слетают просто на глазах.
И если под руками нет спецсредства для контактов применяю LM-40, даю немного 15-20 минут паузу, смываю аэрозольным растворителем типа "очистителя карбюраторов" и продуваю компрессором. Результат более чем удовлетворительный.
А дешовая ВД-40 - зло для контактов, в последствии образует трудноудаляемую пленку на контактах. Да и окислы по сути не снимает. Плацебо и не более.
Dubis (23.09.2016)
Звуковой сигнал забытого ключа в замке зажигания. chost Электроника 17 06.04.2016 22:10
Ключ замка зажигания MAIOR Двигатель и питание 45 13.01.2014 14:29
Проблема: Ключ зажигания andrbob Электроника 13 26.10.2013 01:05
[Проблема] Сломался ключ зажигания PVM Общие вопросы - решаем вместе! 5 18.06.2012 21:21
Ключ в замке зажигание не проворачивается, машина не заводится zshinkarz Электроника 9 30.11.2009 10:30
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
