Закрытая тема
Старый 10.10.2010, 22:41   #41
fander
Аватар для fander
По умолчанию Re: Замена антифриза
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
Собираюсь менять антифриз... (по Сервису ч-з 2 года или 50 тыщ км) - у меня пробег 40 тыщ и третий год машинке... Может кто уже менял... Сливную пробочку ктото уже видел, нюансы...
Товарищи,кто менял охл. жидкость раскажите о нюансах применительно к нашей машине,и собственно о самом процессе
fander вне форума
Старый 11.10.2010, 08:36   #42
Вот
инфа от ВР по эксплуатации разных антифризов.
Как видите,большой беды при смешивании,кроме уменьшения ресурса,не будет.
вот и вот
как бы подтверждения и рекомендации на форуме Ликви-Моли от официального представителя ЛМ.
Особенно мне понравилась фраза - "антифриз сохраняет свои свойства только в не разбавленном виде."
mr.Stealth вне форума
Старый 11.10.2010, 09:05   #43
fander
Аватар для fander
mr.Stealth спасибо,но я имел ввиду сам процес замены,желательно пошагово,так как у разных машин он несколько отличается
fander вне форума
Старый 11.10.2010, 09:28   #44
Да то ж я не тебе.
То я перестраховщикам,что переживают по поводу совместимости...
Старый 11.10.2010, 22:00   #45
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Особенно мне понравилась фраза...
Та тож наверное не разбавленном другим антифризом виде)))
Dr_Andy вне форума
Старый 11.10.2010, 23:08   #46
Vitoss
Аватар для Vitoss
1. При сливе старой жидкости необходимо открыть печку на максимум.
2. Снизу под радитором есть сливная пробка\заглушка которая откручивается отверткой. Перед сливом открой расширительный бачок и крышку радиатора (крышка радиатора снимается открытием на 90град потом нажатие вниз и далее)
3. После слива , необходимо закрутить сново заглушку.
4. Разбавить концентрат (рекомендую только концентрат, себе лил "зеленый" вроди "шел", пропорция 1 к 1-му)
5. Залить антифриз в радиатор и в расширительный бачок до уровня "средины".
6. После завести авто на 1-2 мин, чтоб система прокачала, а также руками понажимать патрубки сверху и снизу (крышку радиатора не закрыватс)
7. После долить в радиатор антифриз если упал уровень, но не в расширительный бачок.
8. Авто должно работать до прогрева рабочей температуры, а именно пока не откроется термостат, определить это можно- потрогать внизу патрубок, чтоб был гарячим. Печку должна быть всегда открыта, а также включить ее на обдув "3", при упешной замене, тоесть если система не завоздушена печка будет подавать горячий воздух.
Успехов. П.С. Делал сам так.
Vitoss вне форума
Cobra8888 (01.12.2022)
Старый 12.10.2010, 12:54   #47
SerZ
Аватар для SerZ
Сообщение от Vitoss Посмотреть сообщение
От себя добавлю, что желательно прогреть двигатель до включения вентилятора. Кстати, у меня влезло 3,7 литра при 5,5-5,8 по мануалу, весь антифриз слить данным методом не реально, хотя метод правильный, по мануалу.
SerZ вне форума
Старый 12.10.2010, 13:36   #48
Omon
Аватар для Omon
фигассе... это, что, получается остаток 33%??? так це ж ни в какие рамки
Omon вне форума
Старый 12.10.2010, 15:09   #49
Clopius
Аватар для Clopius
Accent 1.4AT. 6000км. Скоро зима..... на зиму в охлаждающий нужно что то лить\менять и в радиатор что то лить\менять? Или на чем летом ездила то и оставить? Стеклоомыватель менять, что б трубки не полопались - это понятно.
Clopius вне форума
Старый 12.10.2010, 16:05   #50
Pavlo
Аватар для Pavlo
Я на прогретом двигателе слил старый антифриз, залил 4 л дистиллировки до горлышка радиатора, завел двигатель, покатался 2-3 км. Потом слил сколько получилось, залил 3л. концентрата и литр дистиллировки.
Через 3 дня уровень в расширительном бачке упал. Долил ещё 0,5 литра дистиллировки.
Сообщение от Clopius Посмотреть сообщение
Охлаждающая жидкость меняется раз в 24 месяца или 45000км. в зависимости от того, что наступит раньше.
Последний раз редактировалось Pavlo; 12.10.2010 в 16:08.
Pavlo вне форума
Закрытая тема
Какую тормозную жидкость лить ? Yur Ходовая и трансмиссия 21 30.04.2017 10:23
Охлаждающая жидкость SERGO Двигатель и питание 74 23.02.2011 10:42
Жидкость омывателя Bender Кузов и салон 16 21.11.2008 11:08
Охлаждающую жидкость для двигателя какой марки и производителя посоветуете долить? Shel Двигатель и питание 1 28.10.2008 11:34
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
