Старый 07.05.2012, 00:30   #41
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: Замена роликов на CRDI
Пол года возил в багажнике старый ролик с нятяжителем от своего дизелька, все никак не доходили руки его раскрутить. Но на прошлой неделе таки попробовал его разобрать. Пол часа ковырялся, и ВДшкой пшикал, и постукивал по болту. Пока полуавтоматом не приварил к болту кусок арматуры и не приложился трубой, открутить не смог. Там обычная правая резьба. Сам натяжитель в отличном состоянии, осталось теперь болт такой найти
Старый 29.05.2012, 14:25   #42
Omon
Аватар для Omon
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
я тут где-то писал про свои мытарства - свой раскрутить так и не смог (две звездочки свернул), но кто-то из коллег писал, что там резьба левая - не знаю, пока стоит старый ролик родной, шелестит, но механик сказал, что менять ПОка не стОит, я ПОка согласился .
Старый 29.05.2012, 16:15   #43
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Omon, я тоже читал про левую резьбу. Даже откручивать пытался, как болт с левой резьбой. Но резьба правая, я даже ради эксперимента закрутил попавшийся под руку болт с внутренним шестигранником взамен старого.
Пока я пытался откручивать ролик, вокруг меня собралась толпа сотрудников. Так сварщик сразу капнул полуавтоматом, а слесарь взял трубу и открутил
Последний раз редактировалось Kуlinar; 29.05.2012 в 16:19.
Omon (30.05.2012)
Старый 15.06.2012, 22:00   #44
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Раскрутил намного проще, нагрел алюминиевый корпус газовой горелкой а сам болт охладил водой. Из-за разницы в температурном расширении болт вывернулся очень легко, а до этого звёздочки винтом скручивались. После замены ролика кстати ввернул туда шестигранник 12 с широкой шляпкой, всяко попроще будет откручивать. Цена вопроса 260грн за сам ролик, если в сборе натяжитель то 1000 с чем-то, так что рекомендую
Старый 18.06.2012, 18:53   #45
SityD
Аватар для SityD
Спасибо за подсказку!!! Теперь точно натяжитель оставлю прозапас)))
Где сам ролик покупал или заказывал?
Картина маслом...
Omon (21.06.2012)
Старый 21.06.2012, 15:29   #46
Omon
Аватар для Omon
а болт\винт был с правой резьбой или с левой?
Старый 21.06.2012, 15:44   #47
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
Немного выше отписывался.
Omon (30.04.2013)
Старый 22.06.2012, 08:55   #48
Omon
Аватар для Omon
я твое сообщение читал, потому специально спросил у Arika
Старый 22.06.2012, 23:42   #49
Arik
Аватар для Arik
Резьба таки правая, вместо родной звёздочки вкрутил обычный шестигранник, поскольку в Матриксе нереально открутить ролик без съёма в сборе с натяжителем, ибо кузов мешает даже биту вставить, посему и поменял. Ролик обводной гладкий из стеклопластика, причем судя по всему можно купить более долговечный вариант, на Mitsubishi например похожего размера из нержавейки, явно проедаться ремнём не будет. Вопщем посмотрю в понедельник, может митцевский подойдёт
Omon (23.06.2012)
Старый 22.04.2013, 18:58   #50
Николай Вакуленко
Аватар для Николай Вакуленко
Авто: Хюндай Акцент 1.5 CRDI
Сообщение от s1nner Посмотреть сообщение
25212-2A121 - ремень поликлиновый
А разве не этот ремень нужен на Акцент 1.5 СРДІ ---25212-2A310 ремень приводной??
Николай Вакуленко вне форума   Ответить с цитированием
Турбина CRDi ...диагностика / ремонт / замена ! Crazy-Sokol Двигатель и питание 122 08.07.2018 21:24
Замена шруса на 1.5 CRDI ~Joker~ Ходовая и трансмиссия 3 08.07.2014 19:59
Замена ремня агрегатов и роликов webby Ходовая и трансмиссия 9 08.01.2014 15:00
самостоятельная замена обводного ремня в CRDI betonchik Прохождение ТО 1 14.06.2013 19:36
Замена ремня на CRDI Igorcrdi Двигатель и питание 25 26.02.2012 16:40
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
