Старый 17.10.2011, 16:56   #41
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
По умолчанию Re: Дизель троит!
Сообщение от XAMelleOH Посмотреть сообщение
В Кременчуге есть хороший сервис по дизелям это ясно. Но где в Киеве можно сделать вышеописанные процедуры? Может кто-то посоветует дизелиста из КИЕВА?
Могу дать контакт с Рекстон клуба паренька, которой РЕКСы чистит, думаю и Санту почистит. Там военного ничего нет. Если надо, то стукни в личку. Я дам номер. А там как договоришься.
Старый 17.10.2011, 21:14   #42
косько евгений
Аватар для косько евгений
Как обещал-СТО в Борисполе, на территории Нового рынка(Киевский Шлях,10- прямо на дороге Киев-Харьков). ЧП Кроленко В.В. У него у самого Санта дизельная.тел 050-351-80-84-Вадим.Нужно звонить и предварительно обсудить время и цену работы.
косько евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 21:55   #43
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
Сообщение от косько евгений Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду иметь ввиду если буду проезжать Борисполь.
Старый 28.02.2012, 02:02   #44
eugene0666642823
Аватар для eugene0666642823
Радость Re: Дизель троит!
Сообщение от g-kit Посмотреть сообщение
Санта, 2.2, официал, автомат
Все началось с того, что несколько раз на светофоре произошло кратковременное троение двига с падением оборотов до 500-600 об/мин. Потом случилось следущее: утром двиг завелся, дико затроил и... заглох. Последующии заводки двига привели к нестабильной работе (как будто троение на два цилиндра с оборотами 500-600 об/мин) и если не глох - то дико дымел клубами черного дыма. На педаль газа не реагировал, но на холостом машина потехоньку катилась.
Я не стал рисковать и эвакуировал ее на СТО. Какого мое было удивление, когда на след. день по телефону сказали - приезжайте, забирайте. Мне объяснили, что компьютер ничего не показал, они просто добре прогазовали - все стало на свои места, значит это топливло гавенное...
Последняя заправка хоть была, как обычно - на ОККО, но в Золочеве, сразу за Польшей - значит уже "всовуют" и на ОККО, - подумал я. Выездил ту солярку, залил новую... но чуда не случилось: уже несколько раз глюк повторился прямо на ходу. В этом случае я быренько принимаю вправо, паркуюсь и жму газ - через 3-5 сек обороты начинают набирать: медленно и рывками, а на 3500-4000 попускает полностью, двиг взвывает и все нормализуется...
Вопрос знатокам: что это есть?
спасибо,
-вадим
У меня было тоже самое. Санта 2008. crdi 210000км , г.Киев
Могу подписаться под каждым словом? Как будто это было со мною..
Внешние симптомы - теже! Решение было случайно простое - выключил двигатель. Потом включил повторно -проблемы -как не было. Несколько раз такой прием выручал. Пару раз -нет! На станции СТО в Бортничах отказались смотреть машину пока не будет гореть check... В общем тоже намучался.
Помог вылечиться, не поверите, киевский таксист Женя на Мерсе 140. Телефон гдето остался, если кому надо - посмотрю. Яркий мальчишка. В оговореное время встретились на шиномонтаже, там же он попросил помочь снять крышку капота , чем вверг меня мягко говоря в смятение, почистил, да еще и потом свечи накала поменял. Если кого интересует цена свечей -108 гр за шт, не оригинал. Из моих старых одна была только исправна и при -25 не заводилась вообще. Менять он рекомендовал свечи ежегодно перед холодами, так как до -8 , при нормальной солярке, запуск был устойчивым.
Я, как водится, все снимал на камеру мобильника. Но фотки хорошие уже на форуме есть- не буду захламлять.
Последний раз редактировалось eugene0666642823; 28.02.2012 в 02:16. Причина: уточнение места
eugene0666642823 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 19:32   #45
anri
Аватар для anri
Сообщение от eugene0666642823 Посмотреть сообщение
...он попросил помочь снять крышку капота... почистил, да еще и потом свечи накала поменял.... Но фотки хорошие уже на форуме есть- не буду захламлять.
Неужели, чтобы снять свечи необходимо капот дергать? Может особенности Ньюшного дизеля? Либо что то трудно доступное чистил и с ногами залезал.
ну так где фотки?
Старый 28.02.2012, 19:54   #46
Валерий
Аватар для Валерий
чтобы поменять свечи капот снимать не надо. Только причём свечи, если машина троила и глохла на ходу?
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 17:33   #47
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Фуууух... А то сразу вспомнил анекдот, когда гинеколог стал автослесарем и капиталку двиглу сделал через выхлопную трубу.
Та это я так понял, что за компанию не исправные поменяли.
А если пробег был после замены 1000 км? Я бы рекомендовал просто проверять свечи перед зимой.
Старый 29.02.2012, 22:57   #48
Andru777
Аватар для Andru777
Все знают как у меринов задирается капот!? К этому можно привыкнуть. Таксист Женя с привычкой ничего поделать не смог...
Помогите советом, троит и вибрирует двиг. при 1900-2000обр. Danil Двигатель и питание 15 30.03.2017 10:27
Глохнет и троит на холостых San Двигатель и питание 30 02.07.2014 14:47
Двигатель троит и глохнет в непрогретом состоянии Mila4 Двигатель и питание 13 08.06.2010 00:14
Дизель ТО alexpl Прохождение ТО 3 11.02.2009 12:53
Троит 1,6?? $corpioN Двигатель и питание 7 29.09.2008 10:54
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
