Старый 09.01.2014, 11:04   #41
Leksi, поздравляю что обделался легким испугом...
Старый 08.05.2014, 13:41   #42
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Съездил на "неофициальное" СТО по поводу рычащего выхлопа и заодно посмотрели мне тросики и механизмы возврата колодок в ступице. Левое заднее таки приклинивало нормально так (если крутануть руками - через 1/4 оборота сразу и останавливалось с характерным звуком).
сильно диск грелся?
у меня диск греется- буду разбираться....
Что показало вскрытие на сто "гаражи": Трос в полном порядке (абсолютно легко перемещается от руки). А вот когда сняли барабан!..... В механизме грязь, ржавчина, мох и болото! Т.е. там никто ничего не делал. 20 минут чистки (заодно и направляющие суппорта наново перемазали) и регулировки и колесико крутится, шо новенькое!
Итоговая стоимость работ - около 100 грн...
От такая фигня....
где такие же гаражи найти?
а то заезжаешь с одной проблемой, а выезжаешь с двумя новыми
Т.е. мало того, что меня хотели развести на трос, так еще и озвученные работы, как выполненные, куй кто делал! (а баблосы стянули)...
в основном, эти все красивые "супер-СТО" так и делают...
оффтоп:
я год назад ставил аммортизаторы
теперь хз как снять задние (чисто случайно наткнулся, не было цели менять)
прикипели за 18 тыщ пробега
возьму бумажку, где всё написано и поеду в ПН разбираться
мастера запомнил! посмотрю как он будет снимать, не повредив почти новые аммортизаторы и всё смазывает, с_ка!!!
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 13:55   #43
это уже врядли он их снимет... да мазать в задней подвеске надо все и с запасом...
если что то сайленты для амортизаторов в продаже есть... я покупал...
not_sugar (08.05.2014)
Старый 12.05.2014, 08:36   #44
Leksi
Аватар для Leksi
not_sugar,
Делал тут http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=30086.
Звони по телефонам в теме. Мастера звали Алексей (он от офов туда ушел). Диск не грелся. Просто не было "наката" у колеса при провороте руками. И отчетливо слышался звук трения. Как правило закисает механизм возврата троса. У меня полечилося чисткой и смазкой.
Диск и у меня грелся задний. Грелся так, что доехав из Киева до Калиновки (около 30 км по житомирке) - сжег колодки нафик и дым валил столбом! Банально залегли новоустановленные у офов колодки.... На них по торцам краски дофига налили, а офы втулили как было... Посмотри, как себя колодки чувствуют на том колесе. Может какашками забились и тупо заклинило?
Когда на 65-67 тыс умер задний аммик и меняли на новые - фик они сняли старые так просто! Делали болгаркой кесарево... На резинках закипело намертво.
Млять... тыщи полторы тому заменил задние стойки стаба ибо гупали... И там все равно что-то постукивает... Томоза на "стиралке" прижимал - пофиг... стучит... есть подозрения на втулки заднего стаба. Визуально по внутри неравномерный зазор появился... В морозы рыпели шо пипец... Но вроде как они стучать не должны. Рыпеть на полицаях - да... Шо там еще может стучать? Доблестные аммо? пробежали то всего около 40 тык... :(
Старый 12.05.2014, 11:30   #45
Leksi, а слабо самому подергать... или ко мне приехать на крайний случай, чтоб не сотрясать воздух напрасно...
Старый 14.03.2015, 11:10   #46
front
Аватар для front
Авто: Соната нф 2007
По умолчанию Закипел ручник
Так сталось ,что с конца декабря не ездил (соната НФ). Машина в гараже простояла,вчера выезжать, опа заблокировано левое заднее. Я всё понял, всё это время простояла на ручнике, он и закис, ставил машину в сырое время. Вот как теперь раскачать так, чтоб ни чего не повредить? вчера пытался открутить винт( крест) чтобы снять диск, фиг вам. Кто сталкивался? Помогите плиз.
front вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 18:35   #47
ПАХА
Аватар для ПАХА
Была похожая ситуация,- как вариант выполнить такую манипуляцию;
Просунуть руку под порог в раене задней пассажирской двери, нащупать трос там где он поворачивает на 90% от выхлопа к колесу, и расшевелить трос. Попробуй.если надо то с обоих сторон. Если не поможет - снимать торм диск- смотреть механизм возврата колодок.
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 15:27   #48
alex_tern
Аватар для alex_tern
Міняв колодки задні, то попросив перевірити стояночний тормоз, бо відчувалось, що ловить одна сторона. В результаті права сторона не тримає. Майстер потягнув за трос чуть вище барабана, тормоз зловив. Вирок - трос. Замовляти новий? Чи ще копати в салоні?
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 18:14   #49
в салоне копать нечего... но трос обычно клинит в затянутом состоянии, если конечно он не перегнил внутри.... чтобы точно быть уверенным в замене троса - его необходимо снять, проверить бауден на целостность, ход самого троса должен быть лёгким без всяких намеков на сопротивление... также стоит проверить сам механизм и колодки ручника...
p.s. тросики все ещё продаются если что
Старый 29.10.2016, 18:58   #50
ПАХА
Аватар для ПАХА
Может кому-то пригодится.... заметил еще когда занимался ручником ...
Не помешает посмотреть на крепеж - упора кожухов тросиков ручника- в салоне под ковром, обнаружил вырыв железа в сторону натяжки... Да, начало рвать железо в раене крепления упоров тросика к кузову в салоне . Получается прямо под ковриком в раене края подлокотника. Очень долго не мог настроить ручник с новыми тросами - пока не заметил это безобразие..
Запчасти на ручник igor_md Hyundai Matrix 6 11.10.2015 18:46
Ручник... Gezg Ходовая и трансмиссия 99 20.04.2014 17:53
Ручник!!! Alex65 Ходовая и трансмиссия 0 26.07.2010 15:28
Ручник КОД Ходовая, трансмиссия и пр. 2 25.11.2009 20:49
Ручник Джонсон Ходовая и трансмиссия 33 28.09.2009 00:52
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
