Старый 04.04.2012, 09:14   #41
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
По умолчанию Re: Замена шпильки
Сообщение от Saint Посмотреть сообщение
Я не давно на переднем менял,жалко не по фоткал потому что был зол.
Сначала не мог открутить маленький болтик который держит тормоз.диск,все слизалось - Одеваю колесо еду на рынок беру подходящих болтов и сверло(так как имеющееся было маленькое).
Высверливаю болт,снимаю диск, и блин этот кожух...как же он меня достал.Позагинал вроде аккуратно,а назад получилось не красиво.
Да еще и шпилька не влазила так как входила немного под углом.С помощью молотка и какой то матери все сделал.
Знал бы поехал бы на СТО.
И то что они бывают перед. и зад. не знал. У меня длина 5см.(рулеткой). То есть я угадал!
Разница между передними и задними шпильками - 3мм.
Перед - 49,5мм
Зад - 46,5мм
Старый 04.04.2012, 09:55   #42
Mann
Аватар для Mann
Сообщение от BALUKAS Посмотреть сообщение
Все это хорошо только:
52712-25000 - задние ступицы
51752-07000 - передние ступицы
У меня указан другой номер "51752-07000 - передние ступицы" 52950-17000 – гайка 29 грн.
Будьте внимательнее, а то можно что-то и не то заказать
Mann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 21:00   #43
target
Аватар для target
От ,не фартит так не фартит ,сегодня пытался снять переднее правое колесо,очень туго поддавались гайки ,а одна так вообще ни в какую ,я уже и так и этак, сил моих уже на эту гайку не было ,когда, опа,она поддалась ,но уже вместе со шпилькой . Короче пиплы на шиномотаже (сюда больше ни ногой -Военный проезд ,рядом с ветеринарной клиникой ) криво закрутили пневматом ,а потом еще и вручную все так зажали что я еле еле сам смог открутить...
Первая моя сломанная шпилька (
Позвонил на клубное Сто ,Денис сказал что шпилек в наличии нет, сказал надо покупать у официалов , но с заменой помогут.
Позвонил на Гринченко ,там где когда то покупал машину,попросили номер кузова и сказали что все есть в наличии,работает стол заказов до 19:00. Шпилька 30 гривен ,гайка 25 гривен,услуги банка 5 гривен (такое впечатление шо банк там насильно находиться и берет за это моральную компенсацию ). Пока покупал через мои руки прошло 9 листов бумаги разной отчетности (((...
Купил два комплекта ,но посмотрев на состояние своих шпилек на машине ,этого мало ,их нужно покупать с десяток ....
Старый 04.04.2012, 23:06   #44
profuel
Аватар для profuel
если что, в Днепре, могу поделиться шпильками, правда, без гаек.
Сам менял прошлой весной на СТО, одна шпилька (с гайкой) и работами вышла в 162 грн (Аэлита, на Булыгина)
profuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 19:45   #45
vpzp
Аватар для vpzp
Авто: hyundai accent 2008
Освежу тему, может кому-то пригодится. Было бы счастье, да несчастье помогло.
Началось все с насоса омывателя - перестал работать При снятии колеса почувствовал, что как-то гаечки туго откручиваются. Потянулись шпильки, причем как позже понял на всех колесах. Это результат установки не проверенных нестандартных гаек + гайковерт.
Пока добрался до передних шпилек. Номер по Винкоду пробивается 5175207000. Длина - 49,5 мм, толщина забивной части - 13 мм. С аналогами не стал рисковать, там могут быть другие параметры.
Замена стандартная - есть много видео без снятия ступичного подшипника. Короче прилип немножко на ровном месте
P.S. Попутно поменяем передние тормозные диски - стоят родные (толщина 20 мм, пробег 132000) и колодки.
Последний раз редактировалось vpzp; 01.02.2021 в 19:56.
vpzp вне форума   Ответить с цитированием
phantom77 (10.06.2021)
Старый 02.02.2021, 11:46   #46
Zelinski
Аватар для Zelinski
А как получилось так красиво без снятия подшипника? Там же кожух металлический стоит за тормозным диском. Чтобы поменять шпильку, не трогая ступицу, надо болгаркой прорезать щель в этом диске. Только тогда, подведя шпильку к прорези, можно ее выбить.
Старый 02.02.2021, 17:32   #47
vpzp
Аватар для vpzp
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
На видео там видно 2 пропила и отогнутый кожух. На шпильках головки обточил с одного бока. Сегодня собрал правую сторону. Шпильки садил на место родной гайкой, подложив под нее шайбы. Завтра левая сторона, там 3 шпильки под замену. Потом задние колеса.
phantom77 (30.04.2022)
Шпильки ступиц (замена)!! Эдгар Ходовая и трансмиссия 3 12.12.2013 00:04
Замена передней шпильки.на ЭЛАНТРЕ HD иван11 FAQ 3 19.04.2013 13:45
повреждение шпильки колеса Игорь Сиренко Взаимопомощь 2 13.06.2011 17:15
Шпильки колёсные Safar Ходовая и трансмиссия 9 05.04.2010 01:16
Замена Гетса abase Автомобильные новости 1 04.09.2008 13:35
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
