Старый 08.07.2012, 13:26   #41
Димыч
Аватар для Димыч
По умолчанию Re: Установка сигнализации
Сообщение от swat53 Посмотреть сообщение
за установку сигналки и доводчиков 1300 грн.Неплохо правда?
Конечно, неплохо))
Особенно, если на стороне можно это за 400 максимум сделать))
Hyundai Elantra MD 1.6 МКПП
swat53 (08.07.2012)
Старый 28.01.2013, 23:10   #42
JDILL99kill
Аватар для JDILL99kill
Привет всем, хочу опять поднять тему защиты авто от угона...
Первым делом хочу поделиться тем что нарыл в нете, а именно:
Что нужно сделать в первую очередь.
Размыкатель очень на многих ресурсах пишут поставить секретную кнопку, ну типа без нее стартер не крутит или бензонасос не качает. Как на мой взгляд мысль не плохая.
«Размыкатель» или «секретка» - дополнительное реле, активируемое клавишей или комбинацией штатных клавиш из салона. В свое время это был достаточно популярный элемент защиты. Важно то, что «секретки» находятся вне системы сигнализации и иммобилайзера, не излучают волн, и отключить их можно, только найдя в салоне нужную клавишу или отыскав реле на проводе (или переподключив все системы автомобиля).
«Размыкатель» может управлять не только электрическими цепями, но и дополнительным топливным электроклапаном, врезанным в топливопровод
Мультилок на коробку или руль (тоже вариант)
Сигналка кричалка наркоманов и воров отганялка (ну тут без вариантов)
и тут начинаеться самое интерестное.
1.Сирена
Одной сирены (даже с автономным питанием) - мало. Лучше установить две сирены, при чем одну - штатно - на видном месте, а вторую (автономную) - скрытно, так чтобы максимально затруднить доступ к ней и снизить возможность залить ее пеной или водой.
2. Центральный блок
Центральный блок обычно размещают под панелью приборов. Кроме удобства установки, это вызвано тем, что к центральному блоку подключаются антенна и датчик удара с достаточно короткими шлейфами, которые не рекомендуется удлинять. При этом место установки антенны и датчика сменить практически нельзя - это верх лобового стекла (для антенны) и перегородка моторного отсека (для датчика удара).
Тем не менее, центральный блок можно установить под сиденье, или просто на пол - под ноги переднему пассажиру, закрыв металлическим листом.
3. Проводка
Разноцветные провода сигнализации информируют угонщика об их назначении. Соответственно, для того, чтобы усложнить процесс идентификации - их стоит заменить одинаковыми.
4. Кроме того - можно проложить фальшивые провода, подключенные только к центральному блоку, сирене (второй конец провода изолируется).
Всю проводку нужно скрутить в жгут и обернуть изолентой - это тоже усложнит идентификацию
5.Фальшивая сигнализация типа самый дешевый шериф, спрятная под торпедой на самом видном месте может в ступор поставить не профи.
6. Светодиод и антенна (индикатор диод скрытный)
Светодиод должен быть установлен нештатно - это будет говорить о том, что вся система может оказаться нештатной и сложной для вскрытия. То же желательно сделать и с антенной.
7. Кнопка Valet
Кнопка Valet должна быть спрятана в труднодоступном месте. При этом, как один из вариантов, - эту кнопку можно сделать съемной и протянуть к разъему несколько фальшпроводов.
8.Пленка бронь на стекла.
9.Доп замки накапот и багажник ну и штыревые замки на двери.
Может что-то упустил.
Но самое интерестное и немного даже обидное, посмотрев статистику почти весь корейский автопром не дюже сильно пользуеться популярностью у воров.
ТОП-10 самых угоняемых автомобилей выглядит следующим образом: Это за 11 год.
  • ВАЗ - 631,
  • Toyota - 138,
  • Daewoo - 106,
  • Honda - 104,
  • Lexus - 66,
  • Mitsubishi - 56,
  • Chevrolet - 49,
  • ЗАЗ - 48
  • Mercedes-Benz - 44.
  • Так есть ли смысл ставить все вышеперечисленное.
  • Одной секретки хватит или нет?
Прошу Ваших соображений?
Скупой платит дважды, жадный трижды, лох платит всю жизнь...
JDILL99kill вне форума   Ответить с цитированием
maxd (29.01.2013), skyrider (21.03.2013)
Старый 19.03.2013, 18:45   #43
Andrey_Sh
Аватар для Andrey_Sh
Авто: Elantra MD 1.8 МТ мушрум
Всем привет. Сразу при покупке авто решил поставить сигнализацию CYCLON-777 силами автосалона (оф.сервиса). Установили, вроде было все гут, но... Через какое-то время (может сразу просто не заметил) левый поворот начал периодически не срабатывать, включался только со второго раза. Правый работал нормально. Обратился в сервис. Сказали что на Elantrа (как и на многох сейчас новых авто) стоят какие-то новые реле поворотников и все такое бла-бла-бла... Типа мозги машины неправильно понимают импульсы сигналки и потому блокируется реле поворотников (что-то в этом роде). Они просто отключили сигналку от поворотников и они начали включатся нормально. Но... Световой сигнализации теперь у меня нет! Как-то совсем непорядок. Я не с пециалист в этом деле но думаю чето сервисники мудрят. Не может быть чтоб эту сигналку нельзя было подключить к поворотникам.
Подскажите пожалуйста может кто знает в чем проблема и как ее решить?
Andrey_Sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 21:27   #44
батя
Аватар для батя
Сообщение от Andrey_Sh Посмотреть сообщение
Гони в шею таких сервисников, бред какой то! У всех работает, просто руки у них из Ж....
Старый 20.03.2013, 11:05   #45
Andrey_Sh
Согласен, но у нас это единственный оф. сервис. И тут или слетать с гарантии (чего пока не хотелось бы) или душить этих криворуких сервисменов, но какими аргументами?
Старый 20.03.2013, 23:36   #46
macvitalij
Аватар для macvitalij
Отметку поставили о постановке сигналки? Ну вот и всё,если не хочешь трепать нервы себе без толку,едь к к нормальному спецу и реши проблему, с гарантией о его выполненой работе для себя.
macvitalij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 00:15   #47
skyrider
Аватар для skyrider
Авто: IX 35, Еlantra MD
Сообщение от JDILL99kill Посмотреть сообщение
Товарищ занимается металлом, так у них за год на фирме украли два новых баварца X5!!! Ни один не нашли по сей день!
На машине стояли замки капот и акпп, GPS, иммобилайзеры, кодовая система запуска, хрен что помогло! Одну вообще украли с гаража с охраной, электро воротами и шлагбаумами.
Всё что продаётся в нете, воры сами покупают и изучают или хуже того сами ставят. На сегодня против вора нет защиты ни какой!
Нужно за воровство давать 15 лет или как в древности руку рубить, вот тогда будет порядок!
skyrider вне форума   Ответить с цитированием
f.Sergiy (21.03.2013), MasterYuriy (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 10:32   #48
JDILL99kill
Но Сигналку кричалку наркоманов отгонялку и с пульта запускалку надо ставить, так хоть как-то спокойней)))
Второе необязательно.
Старый 21.03.2013, 11:59   #49
Andrey_Sh
Сообщение от macvitalij Посмотреть сообщение
После разберательств с сервисом все таки выяснилось что могут они все сделать. 20 мин и все работает. Только нервы потрепать бы людям!
батя (21.03.2013)
Старый 06.05.2013, 10:53   #50
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Сообщение от Canon2900 Посмотреть сообщение
Приобрёл сигнализацию StarLine A61 dialog, и вот думаю......поставить её на СТО или установить самостоятельно. Кто нибудь устанавливал самостоятельно? Есть какие особенности при подключении, или всё чётко по инструкции? Всем за ранее спасибо.
самостоятельно или нет, не скажу........ но у официалов больше никогда ставить не буду...
они не умеют это делать и ставят как попало...
проверил на себе...
поставил у них Pandora 1870i, заплатил 1 100 грн за установку...
год разбирался, почему садится аккумулятор....
сигналка была установлена криво, очень похабно, провода на машине порезаны как попало, изолента намотана клубком, выводы перепутаны и запрограммирована была не правильно...
не понятно за что официалам платил.......
Установка сигнализации самостоятельно vitpetrovich Электроника 216 23.12.2013 20:00
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 11:33
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
