#42 | |||||||||||||||||||||||
а родные втулки из какого материала? Для замены втулок надо все там снимать, правильно? зы: был у одних орлов, лезть отказались, мол не знают и в том же духе, подтягивать рейку категорически не советуют, мол это ее убьет... |
Все операции с недвижимостью - портал объявлений bazaland |
#43 |
#44 |
нет у нас таких в городе, увы(( почему и спрашиваю так детально
#45 |
вот на акценты (солярисы) уже вышел бюллетень по ремонту рулевой рейки, проблемы такие же - стуки и грюки
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...t=27792&page=2 пост №18 когда появится что-то подобное на элантры, цераты, сиды, и30? У которых, я так понимаю, рейки одинаковые, и проблемы в принципе, тоже) |
#46 |
Может этот вопрос обсуждался, но все же)))
У меня при вывороте вправо или влево (не важно) когда отпускаю руль вернуться в исходное положение происходят щелчки. Не удары, а именно щелчки. Звук пластмассового характера. У отца на октавии А5 такое было но не так громко. Сдесь, как мне кажется, со временем эти щелчки становятся все чаще и громче. Это вообще нормально? пробег 8200 км. |
#47 |
Машина прошла сейчас 7000 км, на малой скорости при повороте руля влево на 10-30 градусов на ямках, трамвайних путях, камнях, брущатке идет дребезг руля, по звуку почти не слышно, а вот в руки отдает, ощущения что в руле или под ним что-то стучит по рулевом валу, как будто не зажато или слабо удерживает пружина даное усилие. Кто что знает подскажите!? Замена релевого вала с карданчиками не дала никакого результата, на яме по ходовой вопросов нет - рейка, наконенчики и т.д. все гуд.
#49 |
у меня тоже такая же фигня, и на предыдущей машине Акцент, тоже такое было. ничего не делал, проехал 90 тысяч нигде не вылезло.... так что сейчас не гружусь этим. |
1.8 МТ Phantom Black |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
| Стук в руле. Видео. Вопрос. | martin_ | Ходовая и трансмиссия | 7 | 18.05.2016 14:20 |
| Значек на руле | klauss | Отзывы, тесты, обзоры, советы | 1 | 27.10.2014 22:48 |
| Стук в руле(?) на ямах | XAMelleOH | Ходовая и трансмиссия | 3 | 22.04.2014 15:19 |
| стук в руле | Сергей 7 | Ходовая и трансмиссия | 9 | 15.05.2012 13:20 |
| Стук (дребезжание) в руле, за подушкой... | Mahas | Ходовая и трансмиссия | 6 | 21.09.2010 13:21 |
