Старый 23.04.2013, 19:28   #41
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
заклёпки стоят на ланосе, у нас на болтах.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 10:45   #42
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Когда мне меняли родную шаровую не фига не высверливали (стоял рядом смотрел) там два болта с завода установлены.
Старый 24.04.2013, 16:29   #43
Vov4ik1981
Аватар для Vov4ik1981
Сообщение от Denis JUVE Посмотреть сообщение
На СТО сказали мені такі ціни . Права шарова -160гр. Втулки стабілізатора 2 по 25 гр. Заміна втулок 50 гр , заміна шарової також 50 гр. (якби не висверлювати закльопки , то булоб 30гр.) І ще сказали що треба робити розвал сходження - 70гр. От я думаю , чи обовязково робити розвал після цих замін , чи мене просто розвести на 70 гр хочуть ?
розвал-сходження обов'язково, теж робив, кермо градусів на 15 стояло криво
Vov4ik1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 17:47   #44
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
Сьогодні зробив заміну втулок стабілізатора і правої шарової. Вартість з роботою 310 + 20 тому що робив . Шарову не висверлювали (не потрібно було) і розвал не робили , сказали що провірили і все виявелось добре . Я зробив потім пару кружків і все дійсно гаразд . Дуже довольний . Робили на СТОшці (це назва така ))) )
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 22:19   #45
Serg_71
Аватар для Serg_71
Сегодня поменял втулки стабилизатора. Ждал, что при тепле ( потеплении) грюкот уйдет ( вместе с зимой). Не ушел, зараза.
Менял с асфальта на домкрате без снятия подрамника ( как делают на СТО). К сожалению, не пришлось применить ни набор головок, ни фельдеперсовые кривые ключи.
Поддомкратил передок, снял колеса, отсоеденил стойки стабилизатора от рычага стабилизатора. Действительно, рычаг ходил в втулках очень легко и со скрипом.
Снимать просто: ключом накидным на 14 надо открутить два болта хомута стабилизатора. Выкинуть старую втулку. поставить новую ( разрезом к моторному отсеку) и прикрутить хомут стабилизатора. Передний болт крутится со наружной стороны. а задний с внутренней стороны.
Цель ( замена) достигнута. При этом оказывается, можно поменять без снятия подрамника (правда это немного удлиняет по времени процесс снятия/установки).
Вот после этого стуки ушли!!!! и стало теплее на улице и на душе. При езде с грюкотом на душе кошки не скреблись, а стучали!!!
Serg_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 22:47   #46
Igorek
Аватар для Igorek
Вот и у меня подобные стуки начались. На амарики не грешу, потому как при прогреве(работе) стук не исчезает. Сейчас прохладня мокрая погода, у меня обычно в это время "обострения". а есть ли где то мануал или картинки по ходовке, где какая резинка стоит? буду признателен.
Igorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 23:18   #47
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Igorek, реєструйся та користуйся, детальніше і не вигадаєш: http://www.elcats.ru/
Старый 31.01.2016, 12:03   #48
volf
Аватар для volf
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 mex,2008
Как правило, стуки - грюки-скрипы, идут, в основном , от двух вещей:
1.Изношены втулки стаба(выявляются внешним осмотром).
2.Изношены сайлентблоки переднего рычага(как правило отслоение резины от обоймы сайлента, очень хорошо видно визуально).Поэтому диагностику ходовой, с указанными проблемами. лучше начинать с них, а не с амортов.
volf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 12:26   #49
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Согласен, особенно втулки стабилизатора, грохот от них сильный. Сайлентблоки машину будешь ловить, кидает конкретно.
акцент, звуки, подвеска, сайлент-блок
Хруст руля в холодную погоду lusui Ходовая и трансмиссия 8 22.03.2015 17:20
Скрипят сиденья Yura Кузов и салон 15 03.06.2014 08:06
[Продам] Сайлент блоки задней балки Accent SteLLs Продам 7 12.11.2013 22:51
Скрипят двери... Quentin Кузов и салон 9 15.10.2009 10:04
хелп,скрипят тормоза Alex_h Ходовая и трансмиссия 5 10.10.2008 11:12
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
