Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra (MD) (2010-.....) > Прохождение ТО
Старый 09.02.2017, 18:21   #41
_kaa_
Аватар для _kaa_
Авто: MD 1.8 мех (Comfort)
После замены антифриза на ТО-45 у меня начались проблемы. Не знаю, что они залили, но промывки системы никто не делал, чего-то залили, в итоге пришел к замене радиатора печки. Антифриз вступил с чем-то в реакцию, появились белые хлопья в жидкости, забился радиатор полностью.
Либо они залили антифриз, вступающий в реакцию с алюминием (скорее всего), либо с остатками старого, который из блока полностью удалить невозможно.
В итоге сильно пожалел, что поменял на ТО.
_kaa_ вне форума   Ответить с цитированием
sven.71 (09.02.2017)
Старый 09.02.2017, 20:46   #42
sven.71
Аватар для sven.71
Авто: HYUNDAI ELANTRA MD, 1.8, АТ
Да жесть. И думай теперь что делать.
Печатными буквами, но непечатными словами излагал прописные истины.
sven.71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 11:05   #43
_val_
Аватар для _val_
Покупать самому хороший брендовый антифриз.
С охлаждайками сейчас большая проблема, вал машин попадает в ремонт из за нее.
Старый 10.02.2017, 14:10   #44
_kaa_
Аватар для _kaa_
Я до замены пытался промыть. Не у оффов. Залил промывку, погонял, после этого два раза дистиллированной водой. Не помогло. После замены еще раз промывка водой и антифриз. Хоть сейчас и все работает, все равно есть желание летом промыть систему еще раз. Хочу залить раствором лимонки и поездить два-три дня, чтоб гарантированно убрать все продукты окисления. На старом радиаторе проверил - помогает, алюминию не вредит. После этого раза 4-5 промыть водой (тоже как минимум по дню поездить) и после этого залить антифриз. Причем именно тот, которым пользуюсь сейчас, чтоб избежать всяких вариантов при смешивании.
На ТО я б не менял больше никогда. Я думаю, что печать ТО можно договориться поставить без замены антифриза.
sven.71 (10.02.2017)
Кабмин закажет 50 тысяч китайских автомобилей target Автомобильные новости 22 05.11.2009 16:14
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
