Старый 24.03.2014, 11:17   #41
Dniper
Аватар для Dniper
Объясните тупому, зачем менять ож если по температуре двигателя на табло видно что и старая отлично справляется, про ОЖ на нашем форуме было мнение что замена антифриза это не более чем маркетинговый ход по снятию денег с автолюбителей и я склонен этому верить, машина с 2008 года, антифриз не менял, за все это время только долил литр зеленого концентрата (вернее грамм 800, 200 еще в бутылке болтается) стрелка температуры двигателя за все это время как вкопанная (т.е. обычная штатная работа без всяких перегревов), когда этой зимой проверяли антифриз на Автобереге на бальзака, умышленно не говорил что он старый дабы послушать рекомендации, в итоге температура замерзания около -32, рассказали что антифриз грязноватый намекая на замену, но ничего в духе "СРОЧНО МЕНЯЙ" не было, в 2012 тоже смотрели антифриз, правда не офСТО, тоже было сказано что можно ездить, вопрос, зачем платить больше за мифы ? Думаю следующей зимой если проверка покажет что все ок буду и дальше ездить, или менять если вердикт будет отрицательный
Последний раз редактировалось Dniper; 24.03.2014 в 11:19.
Старый 24.03.2014, 11:48   #42
Dniper,не поржавел (порыжел) и не испарился - так и оставь его в покое.
При "Жигулях" вообще не знали,что антифриз менять зачем-то нужно...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 24.03.2014 в 11:50.
Старый 24.03.2014, 12:00   #43
avfiga
Аватар для avfiga
Авто: 1,8 МКПП цвет Phantom black, 2012 год
В процессе старения в антифризе нарушается кислотно-щелочной баланс, и охлаждающая жидкость становится более агрессивной по отношению к алюминию. А из сплавов алюминия изготовлено подавляющее большинство блоков и головок цилиндров, радиаторов охлаждения, а также деталей водяных помп современных двигателей. Насколько критичен кислотно-щелочной баланс? В самых запущенных случаях поверхность алюминиевых деталей разъедается старым антифризом настолько, что ее можно ковырять отверткой. Так что, вот ответ на вопрос, откуда берутся трещины в блоках и головках цилиндров, и почему выходят из строя помпы.
avfiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 12:18   #44
Сообщение от avfiga Посмотреть сообщение
ай,как краиво сказано....
Только к чему??
Я написал проще - не порыжел антифриз - катаемся спокойно
Dniper (24.03.2014), ЮРА (24.03.2014)
Старый 24.03.2014, 14:03   #45
имхо пошло переливание с пустого в порожнее... пока антифриз не замерзает и не теряет цвета - можно приспокойно его эксплуатировать... а смена цвета и потеря плотности - это прямой показатель качества продукта... чем выше качество тем дольше он будет служить...
Старый 24.03.2014, 16:54   #46
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Хотелось бы уточнить - почему "порыжел"?
Из того что знаю, окислы алюминия они не оранжевые, а серо-белые. И при "старении" антифриз не то чтоб "рыжеет", а становится грязно-серо-мутным. Некий коричневато-буроватый оттенок вроде как и присутствует, но вцелом оно выглядит как темно-серый раствор, с остатками синего или зеленого.
Или что-то путаю?
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 17:08   #47
Сообщение от MAV_Z Посмотреть сообщение
Собственно,об этом и речь.
В любом случае,если есть коррозия - по антифризу это видно сразу же.
И порыжел (побурел,если так удобнее называть) и помутнел и появилась взвесь,которая оседает на стенках расширительного бачка.
В любом случае - внешний вид жидкости сразу вызывает тревогу даже у людей,далёких от понимания процессов.
Если таких изменений во внешнем виде антифриза нет - не стоит и беспокоиться...
Dniper (24.03.2014)
Старый 24.03.2014, 17:27   #48
Dniper
Аватар для Dniper
Буду смотреть, если увижу эти признаки значит таки надо менять. Спасибо за понимание вопроса.
Старый 29.05.2014, 23:25   #49
иванич
Аватар для иванич
Авто: хюндай елантра MD 1.6МКПП
первое и основное назначение антифриза -охлаждение ДВС,второе назначение антифриза в его названии -против замерзания,застывания,третье назначение антифриза,тоже не мало важное,это за счет своей вязкости "держать в форме"все резиновые уплотнения и патрубки,покрывать пленкой металлические детали ДВС во избежания их коррозии и разрушения.ну и помпа которая смазывается за щет вязкости антифриза,это на старых советских авто помпы смазывались при помощи шприца и солидола.Если Вы нормально ухаживаете за своим автомобилем то один раз в два - три года антифриз надо менять,так как он теряет свои свойства о которых я писАл выше.Лично я покупал концентрат HEPU и разводил дистиллированной водой,таблица соотношений есть в инструкции на бутылке,на мерсах спринтерах лил красный,так как там был залит именно такого цвета,для кадета,вектры,корролы,форд транзит -синий,красный может просочится в любую неплотность и повреждение,синий менее текуч.Готовый в канистрах принципиально не беру - не известно что за бадяга,слышал рассказы о летнем тосоле,(вода подкрашенная зеленкой),говорят некоторые покупали.Мое мнение - надо менять,раз в 2-3 года потратить до 300грн -это не много, дорого может быть потом,например замена помпы.
иванич вне форума   Ответить с цитированием
MasterYuriy (30.05.2014)
Старый 29.09.2014, 19:33   #50
Alex3000w
Аватар для Alex3000w
так какой антифриз в элантре? какого цвета? а то у меня в бачке он на дне, и цвет не видно.
Подскажите, какой долить? менять еще рано 17000 только накатал
Alex3000w вне форума   Ответить с цитированием
Какой антифриз? Sporting Двигатель, питание 9 16.01.2016 19:53
[Продам] сцепление + антифриз ewgeny Продам 0 28.04.2013 17:55
Антифриз. Artemiy Двигатель и питание 16 03.10.2010 21:33
Течет антифриз Valera Двигатель и питание 34 29.11.2008 22:37
АНТИФРИЗ ben Laden Двигатель, питание 5 04.08.2008 21:45
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
