Старый 01.11.2014, 00:22   #41
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
Ещё пару вопросов по левой подушке:
ты имел ввиду подушку коробки...
снять её труда не представляет... а вот выпресовать и обратно запихнуть тут есть момент везения... без серьёзного пресса туда лучше не лезть...
not_sugar (01.11.2014)
Старый 01.11.2014, 10:50   #42
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
т.е., возможно, дешевле было купить подушку коробки в сборе
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 14:23   #43
этот вариант исключать нельзя.... тело посадки в корпус большое соответственно полагаю усилие аналогичное...
Старый 06.11.2014, 12:41   #44
Leksi
Аватар для Leksi
насколько помню - левая подушка идет маслонаполненная. Когда мне меняли - распрессовывали. Сама резина внутри имеет пазы и они залиты маслом. Мне перепрессовывали подушку. Глядя, как ребята трахаются, не раз проскакивала мысль "Надо было купить в сборе!". Но ниче - все получилось у них.
not_sugar (06.11.2014)
Старый 23.03.2015, 10:23   #45
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
На ХХ при включении обогрева заднего стекла, появляется вибрация. Кто нибудь сталкивался?
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 21:11   #46
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
кратковременная или постоянно идёт вибро, если кратко то генератор берёт на себя нагрузку при вкл. обогревателя из-за этого тормозит кратковременно движок, похоже на подушку двигателя.
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 21:59   #47
Юра_Киевский
Не постоянная, в основном на холодную. Подушки вроде в норме все.
Старый 23.03.2015, 23:04   #48
Frigate
Аватар для Frigate
Имеет смысл посмотреть в сторону свечей, если даже одна плохо поджигает смесь то может давать вибрацию.
Frigate вне форума   Ответить с цитированием
Prototip (24.03.2015)
Старый 23.03.2015, 23:28   #49
Юра_Киевский
Да, но вибрация появляется при включении обогрева стекла, тоесть при доп. нагрузке на двигатель.
Старый 25.03.2015, 11:15   #50
Leksi
Аватар для Leksi
ну тогда посмотреть на подушки... когда я менял - слесарь и руками шатал двигатель, и поднял меня вместе с машиной и я включал R, D а он смотрел, как смещается двигатель. Точно не помню, но, кажется, левая подушка внутри маслонаполненная и у меня внутренние межкамерные перегородки порвало и подушка была "для мебели" Т.е. визуально она вроде целая, а функции не выполняла... Кстати, та же песня была и с правой (по ходу авто) подушкой. Она также маслонаполненная. Визуально была - все гуд. Когда сняли - снизу резиновое дно выдавило, пошли трещинки и начало подсачиваться маслице... А смотришь сверху, открыв капот - типа целая.
Ведь при включении обогрева - возрастает нагрузка на двиг, обороты слегка подымаются. И при определенных оборотах какая-то подушка может не выполнять свои функции. Это мое ИМХО...
Упали обороты при запуске двигателя в зимний период manza Двигатель и питание 6 27.11.2014 12:57
при запуске двигателя высокие обороты galadriel10 Двигатель, питание 0 23.02.2013 16:43
Хлопок при запуске двигателя Alkor Двигатель и питание 4 18.02.2012 21:00
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель и питание 6 06.06.2008 19:27
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
