Старый 18.12.2007, 02:23   #41
NOVAGRO
Аватар для NOVAGRO
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Поднятие фар на Тушкане (проблема)
Мне регулировали фары более 1.5 часа на обычном СТО мои проверенные мастера. Корректор я поставил на "1" хотя мастера советовали на "0" (то есть максимально вверх), но я решил пусть у меня будет запас для поднятия фар (и правильно сделал). Без снятия фар регулировать было очень трудно особенно левую фару (мешал патрубок и АКБ), поэтому открутили 2 блота на фарах и сняли их. Снятая, но включённая фара упиралась в бампер и напралялась на стену с целью физуально наблюдения поднятия луча света при регулировке. Для более точного определения регулировки фара устанавливалась на место, но не прикручивалась. Когда казалось что сделали так как надо - садились в машину и ехали по тёмным переулкам и тестили. После 10 раз вытаскивания фар 4-х таких тестов выставили свет идельно подняв правую фару немного выше левой с целью освещения обочины и знаков на дорогах. По городу езжу на "1" (граница света метров 20-25 примерно) а на трассе ставлю на "0" (границы не наблюдаю думаю метров на 45-50 где-то), но никого не слеплю так как никто не моргает из встречных (может ещё и потому что пучки света фар неправил немного вправо).
Старый 21.12.2007, 16:51   #42
Yara
Аватар для Yara
Сообщение от NOVAGRO Посмотреть сообщение
Да гдеж вы таких мастеров находите ... ?
Ничег снимать не нужно!
Удобный доступ отвёрткой сверху.
Следующим этапом у вас будет снятие рулевого колеса для регулировки его по высоте.
Трындец просто...
Tucson 2.0 MKП
Yara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 16:58   #43
Igor
Аватар для Igor
Сообщение от Yara Посмотреть сообщение
Я об этом уже несколько раз писал.
Там самое сложное найти, куда вставить отвертку для регулировки по высоте.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 18:26   #44
mykola007
Аватар для mykola007
По умолчанию Ответ: Re: Поднятие фар на Тушкане (проблема)
Сообщение от NIK Посмотреть сообщение
Правую фару удалось отрегулировать ключем. Левую пришлось снимать для регулировки.
Коллеги,
да вы чего?
какие ключи ???
берете ответку из комплекта и крутите .. тем более в родной книге всё довольно понятно!!!
отвертка крест из комплекта и руки.. 3 минуты и ваши фары светят туда куда вы хотите...
ближе к центру - регулировка (сведение фар)
по краям - установка высоты!
не перепутайте
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...630#post124630
mykola007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 01:03   #45
Фрай
Аватар для Фрай
По умолчанию Re: Поднятие фар на Тушкане (проблема)
У меня та же фигня. Опустились фары, особенно правая.
Отчего?
Причина, почему так происходит?
Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 23:02   #46
Фрай
Аватар для Фрай
Поднял без проблем, всё ОК.
Но вопрос остался без ответа.
Старый 16.10.2010, 18:46   #47
Toljanos
Аватар для Toljanos
Може комусь допоможе:
Toljanos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 01:01   #48
Фрай
Аватар для Фрай
Неохота открывать отдельную тему, отпишу здесь.
Стал часто слышать дырчание правого электрокорректора. Сначала не въехал что оно, а потом открыв капот и щупая все вокруг нашел.
Сегодня опять открывая гараж слушал периодический скрежет корректора.
Никто не сталкивался что за глюк?
Старый 10.12.2010, 14:58   #49
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Фрай Посмотреть сообщение
сталкивался, правда на своей ауди
вылечил заменой корректора в сборе
(видимо сам корректор глючит-не срабатывает остановка....)
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 16.12.2010, 00:26   #50
Bakal
Аватар для Bakal
Тоже столкнулся с само включением корректора фар в положении (0), чтоб не гудел и не дергался включил регулятор на (1) и поднял отверткой фары.
Bakal вне форума   Ответить с цитированием
Расход бензина на Тушкане PINYA Двигатель и питание 772 12.08.2016 19:56
245/70/15 на Тушкане )))) zwichter Резина и диски 22 08.04.2012 21:04
Aux в Тушкане Kootenai Аудио енд Видео 1 12.11.2009 13:47
Акустика в Тушкане dircat Отзывы, тесты, обзоры, советы 28 21.06.2008 18:52
Поднятие цен на модельный ряд Hyundai Vtec Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 25.05.2008 18:17
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
