Старый 08.07.2008, 17:22   #41
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Ответ: Странный звук в районе торпеды
Сообщение от Akusad Посмотреть сообщение
А кто-нибудь знает, устройство рулевой колонки. Что там может дребежать или стучать?
Поиск рулит...............особенно гугл набери "рулевой механизм" или "виды рулевого механизма".......и смотри се в картинках
http://images.google.com.ua/images?h...BE%D0%BA&gbv=2
ещё....
http://www.zr.ru/image/index/name/im...icle/id/104603
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 08.07.2008 в 17:45.
Старый 08.07.2008, 17:39   #42
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от SerjioTokini Посмотреть сообщение
у меня тоже есть страный звук на небольшой скорости по неровной дороге с мелкими ямками, но звук больше похож на дребежание пластика бампера(мне так показалось) так теперь к тому звуку добавилось глулое бухконье в руле,
как думаете это тоже элекртоусилитель?
Имхо ..........да не электроусилитель а рулевой механизм!
Электроусилитель это механизм для уменьшения усилия....он не может стучать он выходит из строя(или идёт разбивание всего механизма вместе с рейкой, что вполне возможно).......а вот рулевая колонка и вся требуха и создаёт дискомфорт........ по причине её простоты и хренового качества сборки..........
Усилие и удары от дорожного покрытия во сновном приходятся на рулевые тяги а уж потом передаётся на рулевую рейку и дальше на рулевую колонку.............
Короче перед тем как поднимать кипиш (поиск рули) изучите мат. часть и может сами будете вкл. голову и по звуку из родной машинки определять примерно причину..... Без обид))))))
http://images.google.com.ua/imgres?i...%3Dru%26sa%3DN
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 08.07.2008 в 17:44.
Старый 08.07.2008, 17:57   #43
DRU
Аватар для DRU
Сообщение от vit Посмотреть сообщение
Сделали диагностику ходовой, сказали все в порядке. Сказали что если бы навернулся ЭУР то отдавало бы дребезжанием или стуком в руль (чего у меня, кстати, нет).
У меня тоже небыло стука в руль но тем неменее после двух дневного осмотра автомобиля итог замена ЭУР.
Правда есть одно но, мне его еще не поменяли. Может когда поменяют стук останется жить вот это будет обидно.
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 18:35   #44
Tender Green Color
Аватар для Tender Green Color
В районе руля (приборного щитка - оттуда вроде как шел звук-дребезжания) - болтался рычажок выжима/отжима регулировки наклона руля...обнаружил сам...просунул пальцы под рулем в кожухе в районе этого рычашка - и обнаружил что имеется приличный люфт в этом рычажке...подъехал на СТО (два раза был) они снимали этот кожух и обжимали этот рычажек, - объяснили, что если часто регулировать угол наклона оно будет типа раскручиваться (конструктиный недостаток) Вот только уже почти 8000 км, помимо этого рычажка,гремит что - то спереди справа на булыжнике, при пересечении рельс, по бездорожью...субъективно действительно что то с рулевым...ощущаю это гремение именно на руле...
Tender Green Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 18:59   #45
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Tender Green Color Посмотреть сообщение
Вполне возможно что перед тем как ставить вердикт нужно сделать обтяжку всех крепёжных элементов.........в том числе рулевой рейки и колонки.......
Картина маслом...
Старый 09.07.2008, 10:22   #46
Akusad
Аватар для Akusad
+1 У меня более сильное дребезжание стало после того как только начал регулировать руль.
Akusad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 17:35   #47
marvel-xxl
Аватар для marvel-xxl
А что мне делать, впринципе тот же стук но со стороны переднего пасажира, где то в районе подушки безовасности пасажира, сильно дребежит по бруковке инногда ели заметно на небольших ухабах???
marvel-xxl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 17:50   #48
DRU
Аватар для DRU
Сообщение от marvel-xxl Посмотреть сообщение
Попробуй в бардачке убрать я у себя убрал и все в порядке не стучит. А, еще может быть стучит крепление подушки безопасности (это мне говорил знакомый что у него такое было) правда что за крепление и где оно там подсказать не могу (чайник в этом деле).
Старый 09.07.2008, 18:22   #49
Tender Green Color
Сообщение от DRU Посмотреть сообщение
насчет бордачка....советы чайникам - "Начинаем с бордачка"...а,что тоже вариант...шучу (без обид) Может быть SOS со стороны бордочка идет ,а он на самом деле из вне с той стороны...тоже вариант...или,действительно,крепления подушки,- недавно на форуме писали....
Старый 09.07.2008, 18:31   #50
DRU
Аватар для DRU
насчет бордачка....советы чайникам - "Начинаем с бордачка"...а,что тоже вариант...шучу (без обид) coffe:
Не обижаюсь нужно начинать с простого а, потом уже копать дальше.
Странный звук кондиционера Maxtor Кузов и салон 38 15.09.2021 07:54
дребезжание в районе торпеды и лобового стекла, справа denfdo Кузов и салон 51 22.12.2015 22:22
Странный звук посредине торпеды! Vitaly Двигатель и питание 4 07.12.2014 08:07
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
