Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra Elantra (XD-HD) (2000-2011) > Резина и диски
Старый 04.05.2008, 21:01   #41
Vtec
Аватар для Vtec
По умолчанию Ответ: Родная резина
Сообщение от Dr.Livsi Посмотреть сообщение
Родная резина...Гамно!!!
В принципе на всех машинах, всех производителей ставится так называемая траспортерная лента.....какого бы не была производителя.......поэтому , любую стоковую резину надо менять на нормальную.......
Полный бред!!!
То что на стоке резина не наилучшая это понятно. Но и не наихудшая.
Ты видимо з резиной под названием "гамно" не сталкивался!
Старый 04.05.2008, 21:33   #42
Mutant
Аватар для Mutant
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Родная резина
Сообщение от Cross Посмотреть сообщение
Закачал газ.
1.Стало меньше шума от резины
2.Машина мягче стала на ямках и остальных деффектах дороги.
Для меня это уже какой то смысл.
Чисто субьективные чуства. Думаю то же самое скажет водитель которому закачать воздух и сказать что закачали супер-бупер газовую смесь.
Mutant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 08:26   #43
Tracert
Аватар для Tracert
Сообщение от Mutant Посмотреть сообщение
вечноживая тема... причем практически на всех автомобильных форумах...
Старый 05.05.2008, 16:54   #44
taurus
Аватар для taurus
У меня родная резина Hankook Optimo K415, шумная зараза, но дорогу держит просто отлично, особенно на мокром асфальте, по Бориспольской разогнал ласточку до 180 км\час, дык при манёвре стоит как на рельсах, идёт чётко и соответствует заданой траектории, короче доволен На предыдущей машине катался на Goodyear GT3, тоже был очень доволен, на сухом асфальте она конечно не очень, но зато шуму от неё нету вообще никакого, да и на мокром асфальте стоялпа как вкоманая...был тоже очень доволен. Поентому, как только "сотру" штаные "коньки", буду присматривать что-то другое, а пока штатной резине савлю жирный плюс
Старый 05.05.2008, 17:37   #45
Vtec
Аватар для Vtec
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
+1
Старый 05.05.2008, 23:09   #46
vamp
Аватар для vamp
Сообщение от Alex_h Посмотреть сообщение
Хотел спытать, 500 накатанных км. на 3,1 (ездил вроде осторожно), могла ли такая перекачка негативно повлиять на машину???
Нормальное давление воздуха в шинах очень важно для безопасной эксплуатации автомобиля. Ненормальное – способно создать проблемы.
Безопасность.
Слишком низкое давление увеличивает деформацию покрышки, что при езде по неровностям может привести к ее разрушению. Очень высокое делает шину чрезмерно жесткой, неспособной погасить энергию ударов от неровностей дороги.
Экономичность.
Ненормальное давление воздуха в покрышке может вызвать неравномерный износ протектора, т. е. сокращение срока его службы в целом. Низкое давление увеличивает сопротивление качению колеса, соответственно, и расход топлива.
Комфортность и устойчивость.
Слишком высокое давление делает езду некомфортной, сопровождаемой тряской. При очень низком давлении автомобиль становится менее управляемым. Разное давление в шинах колес способствует неодинаковой управляемости авто в разных направлениях и непредсказуемости.
Техобслуживание
Номинальное давление в покрышках вашего автомобиля указано на этикетке, приклеенной к порогу (стойке) двери водителя. Давление в шинах следует периодически проверять и при необходимости доводить до нормы хотя бы раз в месяц. Контроль степени накачки покрышек должен проводиться чаще при перепадах температуры воздуха. Данные, указанные на информационной табличке, приведены для холодных шин, т. е. давление измеряется после стоянки автомобиля в течение не менее трех часов или при поездке на расстояние менее 1,6 км после трех часов стоянки. Давление не должно превышать максимальных значений, нанесенных на боковине покрышки.
После проезда нескольких километров давление в шинах может увеличиться на 0,14–0,41 бар. Не выпускайте воздух из покрышек, чтобы довести давление до значения, указанного для холодных шин, иначе оно станет слишком низким.
При обращении с покрышками следует соблюдать следующие меры предосторожности: Поддерживайте в шинах рекомендуемое давление воздуха.
Не превышайте положенной предельной нагрузки автомобиля.
Масса груза должна быть равномерно распределена по багажнику.
Двигайтесь на автомобиле с безопасной скоростью.
После доведения давления в шинах до номинального значения проверьте отсутствие повреждений и утечек воздуха. Установите колпачки на вентили шин.
Длительная езда с высокой скоростью
Если предстоит длительная езда с высокой скоростью, увеличьте давление в холодных шинах по сравнению с указанным номинальным значением на 0,28 бар или меньше, чтобы не превысить максимально допустимое давление, нанесенное на боковине шины.
"Автоцентр"
vamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 14:11   #47
BaldSkull
Аватар для BaldSkull
+1
когда забирал машину с салона, посадил знакомого рядом, он на всех ямках и неровностях дороги говорил какая жесткая машина. Так заехал заправиться и решил проверить давление так 2,4 во всех вроме переднего правого колеса в нем было 2,8 ((
BaldSkull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 17:46   #48
ВадимELANTRA
Аватар для ВадимELANTRA
Сообщение от BaldSkull Посмотреть сообщение
А в моей Елке оказалось что по 3,2 надули. отаке от ...
Лишь 30 % мужчин любят полных женщин, — остальные любят всяких.
ВадимELANTRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 17:48   #49
ВадимELANTRA
Интересно, а зимой машинки в салон пригоняют на летней резине?
Старый 27.05.2008, 18:01   #50
Siroshka
Аватар для Siroshka
Сообщение от ВадимELANTRA Посмотреть сообщение
Я свою брал в начале зимы - стояла летняя обувка
родная резина на туксон! Nafanya Резина и диски 57 09.10.2015 16:48
Родная резина -ресурс??? logos Резина и диски 6 30.01.2013 23:21
Нужна родная резина на Тушкан GOSHA-L Где купить 0 23.08.2010 20:29
Родная резина и индекс нагрузки ... AND_T Резина и диски 6 05.02.2009 13:38
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
