Старый 27.08.2009, 01:38   #41
rota2000
Аватар для rota2000
Радость Re: Клиренс
По поводу клиренса, замены пружин и установки прокладок рекомендую обращаться на Сид форум. Подвеска такая же.
rota2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 15:03   #42
medvid
Аватар для medvid
По умолчанию Re: Клиренс
парни а может по колхозному.... подложить резиновый буфер под пружину.
medvid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 15:14   #43
medvid
Аватар для medvid
Ссылочку на СИД можно. Спасибо.
Старый 21.09.2009, 21:46   #44
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Сообщение от medvid Посмотреть сообщение
Cзади конечно можно, а вот спереди не получится
Старый 22.09.2009, 21:38   #45
medvid
Аватар для medvid
Жду. Жду. А все молчат. Неужели никто не имеет идей.
Старый 23.09.2009, 12:52   #46
Babasya
Аватар для Babasya
Идея, вроде, проста - взять пружину новую (у кого-то из партнёров клуба), поехать на бульвар Перова или же на одну из станций КІА (по СИДу) и подобрать по размерам и жосткости. Могут быть и другие варианты.
Babasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 01:03   #47
rota2000
Аватар для rota2000
Радость Re: Клиренс
Привет. Ща попробую написать и обьяснить как я ставил резиновые проставки под и над задними пружинами. Незнаю, кому поможет а кому нет, но зад поднялся де то на 2 сантиметра может больше, я не мерил.
Во первых нужна яма или эстакада.
Во первых ставим на тормоз, передачу. Поднимаем зад справа или слева на домкрат. СНИМАЕМ КОЛЕСО. Смотрите чтобы все было надежно (у меня машина к концу начала качаться еле удержал из ямы). Подлаживаем под нижний рычаг другой домкрат или деревяшку, мне все равно (единственное что стоит учесть, что надо подкладывать не слишком близко к краю рычага, а где то там где дырка под пружиной). Опускаем зад, тока не полностью чтобы вес распологался и на домкрате и на подставке. Рычаг ложиться на подставку. Ослабляем (не откручиваем) болт сайлентблока у основания рычага. Вот он на заднем плане там:
Скажу честно один ключ я погнул, так что луче берите торцевые головки и дебелые воротки для них.
Откручиваем болт шарнира у конца нижнего рычага. Вытягиваем болт. Вот тут начинается самое интересное. Начинаем медленно поднимать домкратом зад. Шарнир ступицы должна выйти из торца нижнего рычага (не вздумайте вытягивать его, как делал я, из верхнего расширенного отверстия, видно на фото). Если шарнир сам туда не идет помогите ему руками.
В итоге получается нечто похожее на это:
Далее снимаем пружину, резиновые прокладки или как их там называют сверху и снизу. Вырезаем по их диаметру наверх прокладку где до сантиметра может меньше, вниз можно 1.5 - 2. Главное не переборщить.
Сверлим в нижней нашей проставке дырки для резиновых торчков, которые торчат из нижней прокладки. Сами увидите.
Нижнюю проставку ставим под нижнюю прокладку.
Верхнюю над верхней.
Собираем в обратном порядке. Будьте внимательны и осторожны работая под машиной. Очень пристально отнеситесь к устойчивости машины.
Спасибо за внимание.
Snaka (26.03.2012)
Старый 24.09.2009, 01:29   #48
rota2000
Аватар для rota2000
Радость Re: Клиренс
Спереди другой метод, подлаживания металлических пластин над стойкой...Но это вам на СИД форум, батюшка...
Старый 24.09.2009, 10:15   #49
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Сообщение от rota2000 Посмотреть сообщение
До СИД форума не дошел, пока, но думаю что после подкладывания металических пластин над стойкой изменится развал, как с этим быть?
Старый 24.09.2009, 11:00   #50
rota2000
Аватар для rota2000
Радость Re: Клиренс
Очень просто...Развал с завода и тот что у тебя две большие разницы...Пружины проседают развал меняется. Подставкой пластин или проставок ты немного даже возвращаешь его в начальное значение...
Пружины, клиренс. Sporting Ходовая, трансмиссия и пр. 20 18.06.2016 10:01
Как увеличить клиренс? Vagon Ходовая и трансмиссия 67 10.01.2016 21:12
Клиренс I30 scaramanga Ходовая и трансмиссия 2 21.06.2011 16:37
клиренс Элки Alex_h Кузов и салон 28 24.05.2010 17:52
Сделать больше клиренс kmaximus Тюнинг 2 31.07.2008 12:06
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
