Старый 22.07.2009, 12:00   #41
Snake28
Модератор Одесской ветки
Аватар для Snake28
По умолчанию Re: Расход бензина
По трассе - 6.7л на сотню, скорость 110-120, дорога близка к идеалу... Трасса свободна, обгонов практически не было... Заправлялся "до упора" на WOGах. Такой цифири вообще не ожидал...
Matrix 1.6 TURBO
Snake28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 16:15   #42
Serezhka
Аватар для Serezhka
И здесь еще задам вопросик...
А вот кто подскажет, из-за чего расход на Матрешке такой большой?
10 литров по городу, заявленные в рекламе, таки 10 литров. Хорошо, хоть не больше. Но все-же?
После боя сердце просит музыки вдвойне!
Serezhka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 03:32   #43
Tpakmopucm
Аватар для Tpakmopucm
А кто подскажет - лампочка на панели зажигается по достижению бензина в баке до определенного уровня или исходя из остатка километража по показаниям одометра.
Я изначально предполагал, что она зажигается при показании остатка километража около 60 км. Но последний раз обратил внимание, что она зажглась на остатке 65 км.
Дело в том, что замерять расход по остатку километража не совсем правильно. Так как остаток бензина при расходе (например) 20 л/100км при остатке пробега 50 км будет 10 литров, а если расход был 10л/100 км, то бензина остается 5 литров.
Естественно отталкиваться в своих расчетах от показания остатка пробега хоть и можно (если расход примерно одинаковый), но результат получиться с погрешностью +-1 литр.
Правильнее было-бы расчитывать от уровня бензина, например заправка до отсечки и следующая заправка до отсечки. Но опять-таки отсечка на разных заправках может наступить при разных объемах бензина в баке.
Вот почему меня интересует лампочка на панели - если она загорается при достижении определенного уровня топлива в баке, то от этого можно отталкиваться при расчетах.
PS А вообще стараюсь до отсечки не заправляться - если хватануть плохого топлива, то нет возможности его разбавить более качественным, если бак полный.
Tpakmopucm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 11:08   #44
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Сообщение от Tpakmopucm Посмотреть сообщение
А кто подскажет - лампочка на панели зажигается по достижению бензина в баке до определенного уровня или исходя из остатка километража по показаниям одометра...
Она загорается как только бензонасос показывается из-под топлива, то есть по уровню.
Старый 07.10.2009, 12:17   #45
Andrey
Аватар для Andrey
Serezhka, Ну почему же большой?
Если вспомнить, что матрикс имеет почти 1.5 тонны массы, высоту 168см, а также то, что двигатели внутри разработаны году этак 2000 - то все логично. И даже не много, в сравнении с аналогами.
Старый 07.10.2009, 22:23   #46
Пилот
Аватар для Пилот
Я ваще в шоке! Проехал 55000 и решил прочистить инжектор. До чистки расход по городу 10,1 был в спорт режиме, а после чистки стал 11,2-11,3 в лёгком режиме езды. Как так, почему?
Пилот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 23:42   #47
Andrey
Аватар для Andrey
Комп не адаптировался? Или чистку сделали неправильную?
Я не уверен (потому как не мерял расход тогда), но по ощущениям у меня тоже вроде расход становился больше после чистки инжектора.
Старый 08.10.2009, 02:33   #48
Tpakmopucm
А известен этот уровень ?
Другими словами, сколько литров топлива остается в баке Матрикса в момент загорания лампочки ?
И вообще кто как замеряет расход ?
Я замеряю таким образом: Смотрю перед заправкой на остаток километража, заправляюсь, смотрю на остаток километража после заправки, а затем считаю по формуле: залитое кол-во литров / (остаток километража после заправки - остаток километража до заправки) * 100
Например, остаток километража до заправки 100 км, заправка 20 л, остаток километража после заправки 270 км:
20/(270-100)*100 = 11,76 л/100км
Судя по тому, что в инструкции написано, что остаток до заправки компьютер показывает, если машина проехала не менее 30 км, то этот остаток он рассчитывает исходя из среднего расхода за последние 30 км.
PS А вообще, убожество, наш бортовик. Зная расход, не вывести его на экран - жлобство.
Старый 08.10.2009, 11:36   #49
Serezhka
Аватар для Serezhka
Andrey - да, как-то не подумал. просто общался с коллегой, у него и у меня расход по трассе в Крым и обратно получилось около 8 литров, но у него Хонда 2,4, а у меня Матрешка 1,6.
Да, предстоит ТО-30, стоит-таки мыть инжектор?
Старый 09.10.2009, 17:29   #50
Andrey
Аватар для Andrey
Serezhka, я промывал, когда менял бенз.фильтр.
По ощущениям (не потвержденым документально ;-) ) - движок резвее становится, расход слегка растет по началу. Хотя сама промывка - операция не просто так, стоит побольше информации на эту тему поискать. В свое время я промывал по рекомендации оф.СТО.
У Хонды: движки экономичные/совершеннее, "парусность" другая, клиренс меньше. А объем на расход не напрямую влияет, для этого нужно использовать дополнительный крут.момент и дополнительные л.с.
Расход бензина на Тушкане PINYA Двигатель и питание 772 12.08.2016 19:56
Расход бензина votik Двигатель и питание 522 20.06.2016 23:34
Повысился расход бензина.. selik Двигатель и питание 3 11.03.2009 16:42
SONATA. Расход бензина. bortniks Двигатель и питание 362 27.01.2009 23:12
Расход бензина на Элантре...... Dr.Livsi Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 23.05.2008 22:24
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
