Старый 12.04.2009, 23:24   #41
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Ответ: Установка Магнитолы.
ну пускай так
сделано спецом,чтобы при включении стартера,отрубались все лишние потребители,и на стартер максимально хорошее питание шло!
так? так !
а чел писал,чтобы не спалить магнитолу при запуске,ибо ток большой идёт...
ток наоборот на магнитолу будет идти меньше,или как в вашем случае вообще отключаться
но только для того чтобы прийдя зимой в ядрёный мороз,при включении стартера,он раскрутил движок,а не затрещал релюхой,от того,что другие потребители включены,и тоже требуют питание!
Старый 14.04.2009, 13:38   #42
yuravms
Аватар для yuravms
По умолчанию Ответ: Установка Магнитолы. Вииницкий рецепт ;)
Правда я не прав на все 100 процентов
yuravms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 19:20   #43
SerZ
Аватар для SerZ
SerZ, тогда опиши процесс, как бывалый
Многа букаф получится, у тебя мафон уже стоит, если кто будет ставить - опишу. В принципе все есть в 1 посте, у себя разве что не снимал блок управления кондером и крепил по другому.
Старый 14.04.2009, 22:51   #44
sanjk
Аватар для sanjk
Процес снятия рамки могу напомнить я.
Лучше всего снимать сняв нижнюю часть, там где бардачёк маленький.
вот открываешь этот бардачёк, и тянешь его вверх и на себя; он на защёлках - снимется легко. За ним находится саморез который надо выкрутить. Потом снизу берёшь и тянешь панель на себя, она отщёлкнется. отщёлкиваем 2 разьёма , и поворачиваем кран печки в такую сторону чтоб можно было побольше отслонить панель. (если захочется её снять,то - открываем полностью бардачок и снимаем заглушки типа как для замены салонного фильтра. Светим фонариком в левую часть и попутно вращаем кран печки в разные стороны-тогда будет видно колёсико, к которому вщёлкнут трос управления печкой. Выяснив куда он прикреплён нажимаем пальчиком на усик фиксатора троса и снимаем его с оси крана отопителя; потом отщёлкиваем оплётку троса... ставится в обратном порядке, попутно проверив чтоб кран работал от упора до упора ручки регулировки). И вот отодвинув панель засовываем руку и выдавливаем верхнюю панель. если она будет трудно идти, то можно помочь тупой отвёрточкой, засовывая её в появившиеся щели между торпедой и рамкой.
phantom77 (20.08.2013)
Старый 14.04.2009, 23:13   #45
sanjk, спасибо
Старый 29.05.2009, 09:22   #46
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
По умолчанию Re: Установка Магнитолы. Вииницкий рецепт ;)
Установка магнитолы киевский рецепт
Как известно родная шахта в Акценте хоть и великовата по размеру, магнитолы в ней обычно болтаются, но вставить в неё шахту от купленного магнитофона не получается. Но все же существует способ не разбирать пол приборки для надежной установки своего мафона. Я сделал так: разрезал ножницами по металлу верхнюю и нижнюю плоскости родной шахты, после этой манипуляции шахта от моего Пионера 5000ЮБ, о-о-очень туго при помощи молотка, отвертки и такой-то матери стала на свое место как влитая! В итоге магнитофон закреплен очень надежно, при минимальных затратах и главное ничего не пришлось разбирать.
Plaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 01:27   #47
Mann
Аватар для Mann
Кому надоела штатная 2ДИН магнитолка , нарыл вот такой девайс, доставкой на Украину еще не интерисовался. http://www.aboutsecurityconcepts.com...it%2006-08.htm
Название: HYUNDAI ACCENT DASH KIT 06-08-2.jpg
Mann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 02:07   #48
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от Mann Посмотреть сообщение
Если почитать описание той переходной рамки то на акцент должны подойти и эти рамки:
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5914
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5721
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5912
Старый 10.06.2009, 22:55   #49
Vovan
Аватар для Vovan
По умолчанию Re: Ответ: Установка Магнитолы. Вииницкий рецепт ;)
vikt1, Полюбому не подключили. Установщики упорно не замечают провод питания антены (он нестандартного цвета - розовый). Требуй чтоб исправили.
Можно поподробней, плиз, куда нужно подключить розовый провод? этот розовый провод есть на штатной колодке?
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 00:43   #50
sanjk
Аватар для sanjk
Vovan, Розовый провод - в штатной колодке, питание антены.
а на магнитоле есть синий, или сине/белый - та же самя фунеция. Их надо соединить.
prowader (04.03.2025)
Подсветка магнитолы. Viktor59 Кузов и салон 1 23.07.2012 22:47
Установка магнитолы в GL Rooney Кузов и салон 57 26.08.2010 15:59
Скрип магнитолы VVL2007 Кузов и салон 5 25.12.2008 13:16
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
