Старый 13.11.2014, 17:32   #41
Leksi
Аватар для Leksi
Викто,
я так понимаю - это болячка Хюндаев. На Сонате тоже скрипело. Просто силикон не сильно помогал. Периодически на мойке пластиковой картой (кредитка, проездной) приподымаем этот самый уплотнитель и промываем струей Керхера. ну а потом можно и силикона туда. Но я только промывал - ИМХО, на силикон быстрее гумно налипнет... В ветке Сонатоводов где-то есть цельная история с картинками, как и че разбирать...
Старый 12.03.2015, 11:01   #42
Эдгар
Аватар для Эдгар
Авто: SF 2,2 ТД (200лс)ful.,ж-Hyundai Matrix1.8
Приехал вчера из Херсона. Как меня затрахал этот скрип. Просто ужас.
Особенно в сухую погоду.
Мало того, что дорог нету вообще, так еще и этот скрип.
Как бороться понял. Есть и ВД и Силиконка ( смазываю раз в 2-3 месяца после мойки уплотнительные резинки)
Задние сидухи не беспокоят. Взял резинку с крючками , протянул между подголовниками и зацепил крючками в пол (спец крепления есть) Все тихо.
Сегодя намешаю коктейль "Сучий потрох" из ВД и Силиконового аэрозоля и нафарширую пластик уплотняющий лобовуху в районе дворников...
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Timchenko89 (12.03.2015)
Старый 12.03.2015, 15:47   #43
Leksi
Аватар для Leksi
Эдгар,
а можешь подробнее рассказать, как и куда натягивал в подголовниках?
А то при покупке думал брать сначала 7-ми местную. Взял пятиместный салон... Задние спинки задолбали, наверное нужно было 2-х местную брать
Старый 12.03.2015, 21:51   #44
rost200
Аватар для rost200
Нашел у себя причину скрипа. Надо снять накладку под дворниками и внимательно ее изучить на предмет потертости. У себя сразу нашел где она касалась металла, не стекла, а именно металла. И на кузове тоже видны следы потертости. Слева меньше, справа чуть больше. Проклеил кусочками шумоизоляции и тишина. Надо было еще лет пять назад занятьса, а то после зимы постоянно скрип был. Жалко фото не сделал.Машина 2007 года,дизель.
rost200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 21:53   #45
Эдгар
Аватар для Эдгар
Остановился прямо во время движения по Оболони. Замахал скрип.
Отжал от стекла лезвием прилегающую пластиково-резиновую пластину и вдул силиконовую смазку.
Уменьшился скрип % на 70!!
Немного еще есть...
Leksi завтра сфотаю багажник с резиной и выложу...
Timchenko89 (13.03.2015)
Старый 12.03.2015, 22:21   #46
rost200
Аватар для rost200
вот, примерно, где на фото лезвие, только внутри. Видимо когда брызгаешь силиконом он стекает и попадает как раз туда где накладка касаетса металла
Старый 20.03.2015, 10:47   #47
Masik
Аватар для Masik
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Немного еще есть...
Ребята! Вот только так делать не надо! Ни ножиками, и прочим острым туда лучше не лезть! Стекла мягкое, очень легко сделать царапинку! А если эта царапинка получится на самой кромке стекла, то с этого места с большей вероятностью по стеклу пойдет трещина, как от насечки стеклореза! Прецендентов уже немало! Само стекло хоть и через бордюр, но вклеено, и является элементом жесткости кузова, все нагрузки на перекос и кручения оно также принимает на себя. Сервисмены этот симптом уже прохавали, был разговор несколько лет назад. Вот тут уже поминал про это.
Последний раз редактировалось Masik; 20.03.2015 в 10:54.
Старый 20.03.2015, 11:39   #48
Leksi
Аватар для Leksi
Старый 20.03.2015, 13:26   #49
Эдгар
Аватар для Эдгар
По умолчанию Фото багажника
Как обещал бросаю фото...)))
зы. Снял резинку на день, так сразу ощутил кучу новых звуков.
Фигня реально работает!!
Timchenko89 (07.04.2015)
Старый 11.11.2015, 22:08   #50
Micage
Аватар для Micage
Авто: Santa Fe FL 2012, 2.2 CRDi 6AT
Я обладатель Санты 2.2 Дизель 2012 года.
Значит столкнулся с той же проблемой, с глухим стуком или даже скрипом в районе лобового стекла и торпеды!
Терпел ее года 2) Проявлялась она в теплое время года, а во ввремя дождей пропадала. Как и описывали ранее это и правда проблема с внешней стороны! Для первого ее решения нужно обязательно снять дворники и снять пластиковую накладку которая прилегает к лобовому стеклу. Само стекло не клеится к кузову а прилегает в нескольких точках. Так вот после снятия накладки на краю стекла вы увидете тонкий слой пыли и грязи шириной не более полу сантиметра, его надо хорошо смыть и вытереть, честно скажу после этих манипуляций я ничем не проклеивал стекло, просто поставил все обратно и на ккаждой мойке прошу хорошо пройтись керхэром по стыку накладки и стекла чтобы туда попала вода и смыла мелкую пыль чтобы не образовалась таже проблема! сорри за много буковок)
Micage вне форума   Ответить с цитированием
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Обдув лобового стекла Sashko Кузов и салон 17 17.08.2011 10:04
Дребезжание стекла на водительской двери MAESTRO Кузов и салон 16 04.04.2010 07:41
Странный звук в районе торпеды Dr.Andrew Ходовая и трансмиссия 64 06.03.2010 18:44
Прогрев лобового стекла xSanders Флудилка 31 15.01.2010 13:19
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
