Старый 19.10.2008, 18:28   #41
Vik-440
Аватар для Vik-440
По умолчанию Ответ: Tucson мелко/крупноузловая сборка
Сообщение от arspek Посмотреть сообщение
У меня Tucson крупноузловой сборки - через 4 дня после покупки оказалась трещина в бензобаке. Заправил полный бак - полилось.
Чьей зборки твой тушкан? Когда брал?
Все люди делом живы.
Vik-440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 01:39   #42
arspek
Аватар для arspek
Сборка луцкая. Брал 15.10.08 - загнал на СТО 19.10.08
arspek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 20:03   #43
basoft
Аватар для basoft
я в шоке
basoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 20:37   #44
Ma®io
Аватар для Ma®io
Привіт,
Розкажу вам одні історію, яка трапилася зі мною позавчора (субота).
Їхав я з Долини до Львова... по дорозі зупинився і виявив, що в мене з бака тече бензин (теж заправив повний бак). Але як виявилося вчора (поїхав до знайомого механіка), що при зборці машини вони, (учасники сексуальних меншин), не закріпили зворотній паливний патрубок :( Від вібрацій і тиску він потихеньку злетів і з нього полився бензин, але тільки при заведеному двигуні...
В мене Туксон Луцької зборки, купив місяць тому...
Ma®io вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 20:42   #45
pingvin
Аватар для pingvin
Сообщение от Ma®io Посмотреть сообщение
Привіт,
Обращает на себя внимание, резко ухудшившееся качество сборки.
К чему бы это?!
Старый 20.10.2008, 21:01   #46
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
К чему бы это?!
Дешева рибка...
Старый 21.10.2008, 00:08   #47
arspek
Аватар для arspek
Шановний, я Вас дуже прошу написати про цей випадок офіційному дистриб'ютору
Я це зробив і вони мені передзвонили з вибаченнями та обіцяли, що по номеру кузова знайдуть винних і покарають. Добре, що у нас нічого поганого не трапилось. Однак якщо вони і далі так будуть збирати, то хтось може й загинути
Старый 21.10.2008, 10:01   #48
Ma®io
Аватар для Ma®io
100% повезло. Хоча я мало не посивів за той час коли їхав...
Йду за тим лінком писати скаргу, надіюся, що дійсно когось накажуть....
Старый 21.10.2008, 15:24   #49
vin
Аватар для vin
Сообщение Ответ: Tucson мелко/крупноузловая сборка
Была такая история: моему Туссану чуть больше года, луцкая крупноузловая сборка, так вот они неправильно установили стабилизатор поперечной устойчивости, развернули левый край справа и наоборот. Тоже Йду за тим лінком писати скаргу, надіюся, що дійсно когось накажуть....
Последний раз редактировалось vin; 21.10.2008 в 15:27.
Старый 21.10.2008, 15:38   #50
cfif77
Аватар для cfif77
Ранее обещал отписать по результатам визита на СТО. В итоге получилось все не так, как я наивно предпологал. Я думал проблема решается просто - есть неисправности - записался на СТО, приехал, их тебе устранили. Не тут то было -каких-то запчастей может не быть на складе (несмотря на то, что предварительно по телефону было сказано, что они есть). Короче, общаться с сервисменами пришлось долго, ездить на СТО в другой город тоже не один раз. Что имеем в итоге. Всего за время эксплуатации авто (сейчас на спидометре 2200 км.) и в процессе визитов на станцию были выявлены следующие недостатки:
1. Горел датчик ESP OFF.
2. Несколько раз загорался датчик неисправости полного привода.
3. Скрипит водительское сиденье.
4. Пробит пыльник шруса справа.
Удалось сделать следующее:
1. Датчик ESP в результате первого сброса ошибки стал загораться через раз. После того, как сбросили вчера второй раз, больше пока не загорался, поэтому пока не меняли. Поскольку диагностическое оборудование появилось, наконец, и на СТО, которая находится в моем городе, то если загорится снова, заменю.
2. Датчик неисправности полного привода больше не загорался. Сказали, что его срабатывание могло быть связано с неисправностью ESP. Не понятно, какая может быть связь, однако, поскольку лампа загоралась всего два раза и на момент проверки не горела, спорить было не о чем.
3. Скрип водительского сиденья остался, несмотря на то, что мастер на него пристально смотрел и даже подергал Поскольку эти мероприятия не помогли, а скрип досаждает, то, воспользовавшись советами с российского сайта, буду разбираться сам.
4. Пыльник поменяли, причем по гарантии. Где-то на форуме читал, что с пыльниками на новых машинах возможна проблема - так что следите.
В-общем, я для себя сделал такие выводы. Качество сборки машины не самое высокое. О качестве предпродажной подготовки говорить вообще не приходится - по-моему, ее на моей машине просто не делали. Справедливости ради надо сказать, что каких-либо серьезных неисправностей я не выявил, а те, о которых я написал, нормально диагностируются и исправляються в процессе нулевого ТО (с учетом "местных" особенностей - наличия на складе запчастей, настроения сервисменов и т.д.). Собственно, для того это ТО и делают.
Последний раз редактировалось cfif77; 21.10.2008 в 15:46.
cfif77 вне форума   Ответить с цитированием
Черкасская сборка (мифы и реальность) dimasc Отзывы, тесты, обзоры, советы 142 04.02.2009 11:43
Эта Луцкая сборка!!!!! ПАЛНИК Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 02.10.2008 10:30
Украинская сборка Акцента silver Кузов и салон 2 20.09.2008 08:53
Сборка кузова Alex77 Кузов и салон 16 18.08.2008 15:02
Сборка HYUNDAI в Украине Lexa Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 24.07.2008 10:08
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
