Старый 26.02.2009, 16:25   #41
anatolS
Аватар для anatolS
По умолчанию Ответ: Грохот в багажнике !!!
Сообщение от Riffmaster Посмотреть сообщение
А если не секрет, что можно сделать с подкрыльниками в дом. условиях (для чайников) и как их можно прикрутить по лучше (можно ссыль) ...
После полной обесшумки автомобиля в мастера, определил что теперь стало слышно шум от передних покрышек . Дома снял все подкрылки, обклеил их виброизоляцией (STP), поставил обратно, при этом поменял саморецы обработал их предварительно антикором. Результат по уменьшению шумов впечатлил. Правда не на долго (2-3 недели) Совершенству оказывается нет предела
Старый 26.02.2009, 17:16   #42
Riffmaster
Аватар для Riffmaster
А что произошло после (2-3 недели)
Riffmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 17:59   #43
Bars
Аватар для Bars
Сообщение от anatolS Посмотреть сообщение
Беруши прослужат намного дольше, да и цена
Bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 13:13   #44
anatolS
Аватар для anatolS
А через 2-3 недели ты начинаешь привыкать к новому состоянию автомобиля и считаешь, что так и должно быть. Но к сожаленью начинают прослушиваться новые звуки, которых ты раньше из-за грохота не слышал, так как они были очень слабые
Старый 28.02.2009, 11:11   #45
Andrey29525152
Аватар для Andrey29525152
По умолчанию Ответ: Стук в корме.
Привет собратьям по несчастью. Проехав всего 2500 км, появился скрип в правой задней части кузова. Заехал на сервис, проверили ходовую, обжали все соединения амортизатора, проверили резинки - безрезультатно.
Разобрали всю обивку салона задней части, крепление ремней безопасности в порядке, все карманы на месте и закреплены. Вытащили из багажника все что только возможно - безрезультатно.
Пришел ветеран, работающий на сервисе долгое время, сказал была такая же проблема на Hyundai Geits. Сварка кузова с подкрылком недостаточно качественная, в результате при езде по неровностям возникает скрип.
Как с этим бороться никто не знает.
Вопрос к форумчанам, была ли у кого - нибудь подобная проблема?
Если да, то какие предложения по устранению?
Удивлен и разочарован в Hyundai Tuscon.
Старый 05.03.2009, 18:50   #46
Лёшик
Аватар для Лёшик
Ещё у меня был случай, правда на другой машине: раскрутилась катушка, на которую наматывается ремень безопасности и тарабанила под обшивкой. Хорошо, что причину нашли быстро, а то бы с ума наверное сошёл.
Старый 07.03.2009, 22:45   #47
костяныч
Аватар для костяныч
Andrey29525152, Если скрип,проверь втулки заднего поперечника.Лечится за 5 мин. на втулку(снял,протер унутреннюю часть,смазал графитом,поставил)...
Старый 18.03.2009, 23:59   #48
Rom4ik
Аватар для Rom4ik
Сообщение от alexvin Посмотреть сообщение
В задней части автомобиля, при езде посторонний стук . Домкрат и запаску закрепил, крышка багажника на защелке . На СТО смотрели, но ничего не опредилили . Звук напоминает стук колотушки.
Подскажите, что предпринять.
Это задние супорта,поедь на станцию пусть подтянут...
Старый 19.03.2009, 02:35   #49
костяныч
Аватар для костяныч
Подтянут что??? Супорта болтаются из-за износа направляющих. Лечится заменой.
Старый 23.03.2009, 10:58   #50
Riffmaster
А мне "повезло больше", я наконец-то нашёл свой "грохот в багажнике" позавчера ездил к официалам во Львов и был "приятно" удивлён что у меня мёртвые оба задних амморта, и это они сцуки издавали такой звук будто что-то валяется в багажнике ... пи .. сп. .. no comments
Мля ... пробег 7200,00 км. сказали что будут менять по гарантии где-то через неделю, но, говорят, что нихера не поможет, не факт что новые столько проездят, может, говорит, и наследующий день застучать. Лечить можно только заменой на KYB, говорят, что сразу посмотришь на машину с другой стороны ...
стук в підвісці Vital2104 Ходовая и трансмиссия 0 19.09.2014 16:22
стук в руле Сергей 7 Ходовая и трансмиссия 9 15.05.2012 13:20
Стук клапанов Дмитрий Романенко Двигатель и питание 0 02.04.2012 09:08
Стук в багажнике Sancho Кузов и салон 3 05.01.2011 11:30
Стук в салоне bratc Кузов и салон 4 13.10.2009 16:01
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
