Старый 30.03.2011, 10:55   #491
Zema
Аватар для Zema
По умолчанию Re: Кто ставил филипсы в фары?
давай фото
Даю
Так вот, вот этот крючок для отщелкивания разъема питания не удалось отщелкнуть!
Старый 30.03.2011, 11:09   #492
Friendly
Аватар для Friendly
Авто: Hyundai Accent
Сообщение от Zema Посмотреть сообщение
Даю
Вложение 25210
Может я все и не правильно делал но питание не снимал. открыл кожух отстегнул лампу (крючок из проволки), поменял лампу, застегнул, закрыл кожух.
Старый 30.03.2011, 11:10   #493
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
Если я правильно понял это разём коректора.А зачем тебе отключать коректор фар при замене лампы?
DIMA_75G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 11:50   #494
Friendly
Аватар для Friendly
Сообщение от DIMA_75G Посмотреть сообщение
вот и я этого тоже не понял.
Старый 30.03.2011, 16:08   #495
Zema
Аватар для Zema
Я думал, что это разъем питания фары, который по инструкции надо отключить! Надо будет перечитать инструкцию, но в ней, кажется, было сказано, что сначала надо вытащить разъем питания фары, а потом снять защитный кожух. А не наоборот, как получается на самом деле.
Старый 30.03.2011, 20:02   #496
Zema, я тебе больше скажу - не раз менял лампы с заведенным мотором не нужно ничего там трогать - снял кожух, снял разъем лампы, "отстегнул" булавку лампы - и готово!
Старый 16.05.2011, 20:02   #497
TMExpert
Аватар для TMExpert
Только что сам поменял обе лампочки в фарах на GENERAL ELECTRIC H4 Megalight Plus (+90). Сверху лампочки (2-3 мм) нанесен голубой светофильтр. Когда менял первую, то сравнил со стоком (Филипс, Германия). Однозначно новые ярче раза в полтора. Если кому-то интересно, то вот информация о них http://auto.potrebitel.ru/?action=mo...88&gud_id=2069 . У дилера забрал последнюю упаковку (132 грн за пару), сказал, что через недельку-полторы будут еще. Сейчас есть только +60 (110 за пару). На сайте можно почитать и посмотреть http://vemas.com.ua/ge_avto.htm
Решил поменять так как родные уже больше 2-х лет отработали. Когда вынул, то на верху лампочек даже облупился "серый колпачек". Летом прийдется ездить по ночам и решил не тянуть с заменой до умирания.
Еще вопрос по замене: можно ли касаться руками стеклянной колбы лампочки? При замене лампочек в бытовых светильниках обязательно предупреждают, что это не допустимо!
TMExpert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 09:40   #498
radium
Аватар для radium
Сообщение от TMExpert Посмотреть сообщение
Конечно нельзя!
Старый 17.05.2011, 14:55   #499
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
Конечно нельзя!
можно, главное не забыть всё вытереть насухо (например, микрофибровой тряпкой)
Старый 18.05.2011, 00:58   #500
TMExpert
Аватар для TMExpert
Наверно надежнее не трогать вааще! Я так и старался. Хотя лампочку вставлять было так не удобно, что выполнить это условие не так-то и просто. Думаю на сервисе не всегда идеально выполняют. По этому решил сам ставить. Последний раз, когда меняли колеса на летние, то оторвали проводок в задних динамиках, когда складывали колеса.
свет, фары
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
