Старый 14.02.2011, 10:27   #491
Omon
Аватар для Omon
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
Сообщение от Yurian Посмотреть сообщение
просто сразу взял и поменял, все стало гуд.
ничо так эксперимент... на удачу 145-170 евро
Сообщение от Igorcrdi Посмотреть сообщение
а где он находится?
присоединяюсь к коллеге, если бы фото........
Последний раз редактировалось Omon; 14.02.2011 в 10:33.
Старый 14.02.2011, 23:51   #492
Yurian
Аватар для Yurian
эксперимент как эксперимент . Мне кажется, что это всех ждет, поэтому датчик по-любому надо покупать. Фото не могу. Смотрим в двигатель, находим рельсу, из которой идут металлические трубочки на форсы, на рельсе слева есть датчик, это он и есть, на нем четко написано BOSCH и каталожный номер (я указывал выше), датчик двухконтактный . Менять "по уму" очень геморно - трубочки мешают, их надо откручивать, а если не "по уму", а при этом трубочки остаются нетронутыми, то датчик откручивается постукиванием молотком через отвертку на края гайки. Это не из моего опыта, а по рассказу обоих знакомых, причем второму знакомому менял первый. А первый таксист, т.е. ничего сложного там быть не должно.
Еще раз говорю: прежде чем лезть менять (удовольствие-то не из дешевых), проверить тестером показания датчика на холодную и на горячую. Если бы еще найти на него даташит.
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 00:00   #493
Yurian
Аватар для Yurian
Забыл написать. У меня тоже авто перестало заводится нормально, долго надо стартером крутить, а однажды завелась и заглохла, я дрочил потом минут десять пока она завелась. Помимо этого тупняк вида: чуть нажимаешь на газ, она ускоряется, дальше жмешь в пол, а большего ускорения нет (а скорее даже наоброт, ускорение становится менее интенсивным), приотпускаешь газ - ускорение становится чуть лучше, т.е. наилучшее ускорение где-то посередине. Раньше такого не было. Было четко: чем больше педаль в пол - тем больше ускорение. Пало подозрение на подсос воздуха через "сосок" на топливнике. Обмотал я его кульком, вроде бы все стало на свои места. Надо обмотать презиком, кульки не очень плотно прилегают.
Вообще этот "сосок" каличный: если снять колпачок на заведенной авто, то она глохнет (проверено на двух разных авто). А колпачок - пластик. Как оно на новых авто не подсасывает воздух в фильтр - х.з., ведь платик не может плотно к металлу прилегать.
Старый 15.02.2011, 12:40   #494
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Весьма интересно! Выбрасывать не буду, а продлю полезную функцию предохранения))) На этот раз от воздуха)))))))))))))
Igorcrdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 16:34   #495
Omon
Аватар для Omon
под "соском" ты имеешь ввиду сливную пластиковую пробку снизу картриджа топливного фильтра?
Старый 15.02.2011, 22:33   #496
Yurian
Аватар для Yurian
нет, "сосок" я имею ввиду носик, через который прокачивается топливник при замене. На него еще одета пластиковая пробка на защелках. Знаю точно: при снятии этой пробочки авто глохнет, хапает воздуха и потом трудно без прокачки заводится. А пластик не может плотно прилегать к металлу, поэтому и "заподозрил" в этом месте что-то неладное. Сегодня еще поездил, похоже, что обмотка полиэтиленом помогла.
Но это мой частный случай, возможно, что у других будут проблемы в другом месте.
Старый 16.02.2011, 08:40   #497
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Я тоже снимал этот колпачек, но когда машина была заглушена, подкачал - полилась тёплая солярка, в мороз! У меня колпачек явно держит, так как при снятии чувствуется, что он был герметичен и соляра с трубки ушла в фильтр. Качнул до уровня трубки и держа кнопку подкачки снова одел колпачек, отпустил кнопку! Думаю проблем здесь быть не должно!
Старый 16.02.2011, 09:05   #498
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Склоняюсь к датчику или клапану или...! Бывает езжу по городу, и проблем с заводом не возникает, а иногда стартером приходится поработать! Кажется что лучше прежнего видно LM таки работает, а бак с ней ещё не выкатал! Эх на трассу бы! После трассы машинка преображается и проблемы с динамикой после пуска не беспокоят.
Пока буду ездить как есть, с диагностикой на Bosh думаю повременить, а вот датчик проверить бы не помешало!
Старый 16.02.2011, 21:44   #499
vadon
Аватар для vadon
Привет. Подскажи пожалуйста где турбину делал ? У меня похожая проблема, движок стал значительно громче работать и тяга оч плохая. Сняли воздушный коллектор с интеркуллером а там пистец. Почистил вроде лучше немного стало. А у тебя перед ремонтом движок громче работал?
Спасибо за ранее.
Каждый автослюсарь в душе теоретик
vadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 11:31   #500
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
Вопрос Re: У кого какие проблымы с CRDI?
Всем привет.
Моя эпопея с холодной погодой продолжается. коротко напомню что было:
Когда стукнули первые серьезные морозы в январе (-18) утром машина после прогрева после начала движения заглохла, после чего заводилась и также глохла через 30 сек. Еле доехал до заправки я залил антигель и 20 л солярки получился полный бак. Машина перестала глохнуть все стало норм. На следующее утро тоже самое.... я загнал машину в гараж поставил эл. вентелятор на фильтр примерно на 3-4 часа. После чего машина перестала глохнуть... на следующий день потеплело и я за 2 недели выкатал 2 бака Воговской солярки, уже и начал забывать о проблеме пока не стукнули очередные морозы... Все те же симптомы заводимся глохним и т.д (ДТ Мустанг от ВОГ) . Решил поменять топливный фильтр... сменил (в старом обнаружил гель) поехал счастливый по делам... сегодня утром -19 завелся минут 15 прогрел, поехал... и вот еду я подгорку иду на обгон включаю 3-ю и обороты упали двиг заглох .... Завелся проехал на малых оборотах 1 км решил дать газку - опять заглох и так раза 3, вообщем накатал я км 10 потихоньку (обороты ниже 2 тыс) у кого какие мнения??? может дело не в топливе??? может в баке что-то осталось Гэ...
gmaxuta вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
