#531 |
Христос воскресе!
В стандартных , платиновых и иридиевых свечах зажигания DENSO классических серий свечей зажигания DENSO величина зазора свечи фигурирует в конце маркировки свечи после буквы - U. Значения выставленного на фабрике Denso искрового зазора свечи зажигания с маркировкой на конце: -U5 0.5 мм -U8 0.8 мм -U9 0.9 мм -U10 1.0 мм -U11 1.1 мм -U13 1.3 мм -U14 1.4 мм -U15 1.5 мм -U20 2.0 мм Если в маркировке классической свечи зажигания DENSO на конце отсутствует расширение с буквой "U", то подразумевается по умолчанию , что выставленный зазор свечи зажигания Denso для авто равняется 0.8 мм, а зазор мото свечи зажигания Denso равняется 0.7 мм. Исключения составляют свечи зажигания классических серий свечей Denso с маркировой на свече P16R, PQ16R, PQ20R. В свечах зажигания Denso с такой маркировкой выставлен зазор 1.1 мм. |
1,4 МКПП 08г. |
#532 | |||||||||||||||||||||||
Ну, так и откройте спецификацию К16ТТ и К20ТТ! Какие проблемы? http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ http://www.denso-am.ru/e-catalogue/ Какой зазор??? |
Последний раз редактировалось aleks999; 01.05.2016 в 11:24. |
#533 |
На 94000 пробега поменял второй раз свечи, на K16PRU-11, после прочитки на форуме. Свечикак свечи, цена за штуку 37 грн. Ничем от NGK родных особо не отличаются (которые отходили, кстати, 49000 км. И еще б ходили)
#534 |
Добрый день ребята!!! Перечитал ветку, голова кругом, так и не понял, DENSO K20TT подходят ли для 1,4 двигателя???? Дело вот в чем: на старых свечах (отходили 30 тыс) BRISK DR 15YS месяц начал загораться чек, по работе двигателя ничего визуально не изменилось. При последнем посещении газовщиков в 2015 году предупредили, что возможно выделывается одна из свечей. Неделю назад заменил их на вышеуказанные DENSO. Первый день вроде бы ничего, но чек снова загорается через 20 - 60 км пробега, на второй день при наборе скорости на низких оборотах идут какие то провалы, что на газу, что на бензине. Проблема присутствует по сей день. При считывании ошибки показывает "Бедная смесь". Сегодня обнулили, хочу поездеть на бензине, посмотрю как поведет себя чек. Вчера при посещении газовщика, он сказал, что Денсо 20 ТТ не подходят для этих двигателей и сказал приобрести только НЖК BKR6ES. Насколько ли это правда, как докапаться до истины что решить проблему??? Кстати, вчера он добавил давление в редукторе, отстроил карту, на газу машина почти перестала чувствовать провалы (на бензине остались), но чек загорелся снова через 20 км...
Последний раз редактировалось Митяй; 15.05.2016 в 10:24. |
#535 |
Посмотри провода или катушки. Бедная смесь - это одно, а пропуск зажигания - это другое. Всё проверить и только потом тратить деньги на дорогие свечи.
#536 |
Замена указанного Денсо на НЖК - шило на мыло....
Діагностика та ремнот інжекторних авто. Іммобілайзери, одометри, чіптюнінг. тел.O63-3I498II Последний раз редактировалось _val_; 15.05.2016 в 12:46. Причина: Читал предыдущие посты по диагонали |
#537 | |||||||||||||||||||||||
прочитал - бедная смесь, а вот из-за чего она образуется, как вообще определить??? Машинка прошла 120000 км, инжектор не разу правда не чистил, но здесь проблема и на газу, и на бензине. Правда чек на бензине загорится или нет не знаю, прокатаю посмотрю. При продергивании при наборе оборотов чек не мигает (читал, что такое происходит при пропуске зажигания) и не загорается |
Последний раз редактировалось Митяй; 15.05.2016 в 12:54. |
#538 |
Если только на газу - то или не совсем корректная настройка коэффициентов или редуктор просаживает давление под нагрузкой, да и фильтра иногда даже за 2000км бывают в хлам забиты
Если и на бензине тоже - тогда подсосы, некорректная работа лямбдазонда.. В целом это все диагностируется, вот только голыми руками это сделать трудно За наезд на газовщика - мои извинения, читал по диагонали |
Діагностика та ремнот інжекторних авто. Іммобілайзери, одометри, чіптюнінг. тел.O63-3I498II |
| Cказали cпасибо: | Митяй (15.05.2016) |
#539 |
Последний раз редактировалось Митяй; 15.05.2016 в 13:31. |
#540 | |||||||||||||||||||
Нужно смотреть его работу, замена - недешевое удовольствие. Если у Вас градусник на окне показывает слишком много, то он или сломался - тогда менять, или на него солнце светит - то хоть сотню поменяйте все равно много показывать будут. Надеюсь понятно
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
| Свечи??? | Snake_a3 | Двигатель и питание | 1 | 14.04.2013 19:02 |
| Свечи | bestolkovka | Двигатель и питание | 20 | 05.05.2012 14:20 |
| Свечи. | Olegpan | Двигатель и питание | 52 | 06.10.2011 08:59 |
| Свечи на J4 | Yur | Двигатель и питание | 45 | 29.12.2010 20:51 |
| Свечи | Mutant | Двигатель, питание | 0 | 30.06.2010 10:51 |
