Старый 01.06.2011, 23:56   #531
Klaus
Аватар для Klaus
По умолчанию Re: Вопрос по рулевому
fander, я сам не понимаю. Попробуй поэксперементировать. Я лично убедился в этом на все 100 %. И как раз этот люфт появился именно после того, как рейку реставрировали и снимали карданный вал.
Старый 02.06.2011, 08:45   #532
fander
Аватар для fander
Klaus,а если и у тебя поджать рейку,как я себе делал?Т.е.сделать всё по максимуму,но без закусования и с нормальным возвратом.
Далее,если затянуть тот синий болт на валу,шоб не было люфта-всё-таки какое поведение машины?
Старый 02.06.2011, 09:39   #533
Klaus
Аватар для Klaus
fander, Еще не пробовал подтягивать рейку. Мне мастер сказал, что можно попробовать убрать люфт в кардане, не тупым закручиванием болта, а как-то поджав сам шарнир.
Старый 04.06.2011, 20:19   #534
fander
Аватар для fander
Вообщем ещё одно наблюдение:простоял я в пробке где-то 30мин.,и когда начал нормально двигаться,чувствую руль начал туго крутится,в крайних положениях появилось закусование,хотя до этого было всё ок! За бортом было 30 градусов жары.Далее приехал на место,поставил тачку в тень где-то на час.Вообщем всё нормализовалось.Короче-высокая температура дала о себе знать-типо тепловое расширение.
Ps А я ещё хотел было рейку подтянуть.Из этого следует вывод-эти игры с рейкой-полная порнуха.Буду заказывать новую.))))
Старый 04.06.2011, 22:49   #535
Dan.K
Аватар для Dan.K
Если очень нуна новая думаю что пока еще не продали мою за 2400 могу отдать.
Старый 05.06.2011, 21:42   #536
Klaus
Аватар для Klaus
нет смысла! если это баг, то это БАГ. В мазде 6 новой всем БЕСПЛАТНО меняют старую рейку на новую (рестайлинг 2011 года), где другая втулка. А у нас всем пофиг.
Старый 05.06.2011, 23:13   #537
Dan.K
Аватар для Dan.K
Таки да баг как не крути это есть правда. Тока смущает один момент такой баг мною замечен у авто с конца 2008г у 99% рейки сухие. Кум в такси уже далеко за 150тыщ намотал,а такого нет(стука) брал в мае 2008. Знаю многих кто брал ацыки до лета 2008 у всех тип топ.
Старый 05.06.2011, 23:22   #538
Klaus
Аватар для Klaus
Dan.K, как всегда не повезло...
Старый 06.06.2011, 09:42   #539
Dan.K
Аватар для Dan.K
Сцуко и как всегда у меня Ниче до октября катаИмся, а потом или вито или кадди как карта ляжет.
Старый 08.06.2011, 01:03   #540
ujn
Аватар для ujn
fander, так то не крестовины, а карданный вал, и судя по всему у тебя люфт в одном из шарниров. Я буквально недавно понял почему у меня на неровной дороге постоянно руль гуляет в руках. Всё дело в том, что все те же чудо-мастера с г. Херсона переборщили с моментом затяжки болта, и непонятно для меня каким таким образом из-за этого появляется люфт в руле. Грубо говоря колёса живут своей жизнью на пару градусов, и их жизнь постоянно передается на руль с запазданием в связи с чем я ощущал неприятные повороты руля в разные стороны от нулевого положения.
Конечно я ослабил болт, но сразу же получил дребезжание на валу. Как только сильнее затягиваю - практически тишина. Я так и не добился нормальной рулёжки и устранения люфта в самом карданном шарнире :(
у официалов вроде TSB на эту тему есть с рекомендациями. позвони гарантийщику поинтересуйся.
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
