Старый 08.06.2011, 08:07   #541
Klaus
Аватар для Klaus
По умолчанию Re: Вопрос по рулевому
ujn, Спс, пороюсь на сайтике)
ЗЫ. нинашол.
Последний раз редактировалось Klaus; 08.06.2011 в 08:42.
Старый 08.06.2011, 09:28   #542
Mahas
Аватар для Mahas
Есть вопрос!!!!
стук в рр начал появлятся примерно на 16000, где то к 18000 он достиг апогея и мне подтянули рейку, после чего стук пропал.
Ровно через 16000, тоесть на 34000, стук начал появлятся опыть.
на сегодня пробег 35500 и звук достаёт всё сильнее, правда как описывалось ранее он не регулярный, то стучит на каждом камушке (при проезде по гравию), то нету даже на рельсах...
прощупал сам - хрестовины не люфтят, люфтит где-то за креплением кардан-рейка....
так суть вопроса: стоит ещё раз подтягивать рейку или на реставрацию???
Старый 10.06.2011, 09:01   #543
Vovan211
Аватар для Vovan211
Есть вопрос!!!!
у меня такая же фигня и боюсь нужно менять все узлы рулевого только кто менял говорят это не на долго стук опять начинает проявлятся через пару тысяч
Старый 10.06.2011, 10:52   #544
vano
Аватар для vano
100%, сделал через пару тыков появилась снова проблема, видимо это их болячка. Так что перед продажей надо сделать, продал и спи спокойно. А так музло на всю и пох на эти стуки
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 22:13   #545
Ilya_v
Аватар для Ilya_v
Сообщение от Dan.K Посмотреть сообщение
Спасибо,но я уже сделал не выдержала душа поэта
Если кому нада для Днепра есть спец ремонтирует рейки и цена вполне демократичная 500грн+полиуретановые втулки стаба 35грн и сайленты 100грн штука. Я этого момента оч долго ждал Уряяя тфу три раза все работаиД А тишина то какая в авто прям слоффф нет.
Подскажи пожалуйста контакты мастера, ато рейке подходит гаплыг... Буду обращаться если по гарантии ничего не получится
Ilya_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 17:07   #546
fander
Аватар для fander
Так,я свою рейку сегодня трохи,совсем на капочку отпустил (выше описывал закусование при нагревании на жаре в пробках).
И как раз город пустой,да и к тому же погода не жаркая-вообщем тест драйв не получился.
зы.Я никак не пойму,до конца вопрос с реставрацией-при реставрации чаще меняют приславутую втулку,если нада шлифуют саму рейку от ржачины,ну пыльники ещё меняют.Но самый важный вопрос с выработкой деталей в нулевой зоне никак не решают!Отсюда и игры с подтягиванием.Вобщем вывод-ставить новую рейку.Тыс. на 30 хватит,а там глядишь и тачку продавать
PSSS Чё-то в теме опять собралось несколько человек?Я,Клаус,да ещё несколько чел.,неужели больше никого этот вопрос мало волнует??Или в ихних тачках настолько всё ок!?
Последний раз редактировалось fander; 13.06.2011 в 17:14.
Старый 13.06.2011, 22:30   #547
Klaus
Аватар для Klaus
fander, та все забили на свои рейки)
Так с парой червяк/рейка всё ок. Их не трогают, а если там какой-то есть минимальный зазор, походу просто зубья поворачивают) А вот с втулкой игры это просто писец, из-за этого я не вижу смысла менять новую рейку (она ж со всеми пречендалами идет), а они у тебя и так неубитые. Стоковая втулка все равно быстро разобьётся. А менять стоковую на стоковую втулку тоже нет смысла, так как вал тоже изнашивается и люфт будет.
Старый 13.06.2011, 23:25   #548
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Я внимательно читаю данный топик, но пока трогать рейку смысла не вижу. У меня пробег 49т, при езде по городу я не испытываю дискомфорта от "грохота" рейки. Сейчас стал немного проявляться небольшой шум при перелете через рельсы с дребезжанием в руле, но было такое всего пару раз. Я тогда спешил и ехал быстро =)
Вчера ездил на Каневское водохранилище с друзьями, там пришлось ехать около 8 км по жуткой бетонке. На такой дороге мне действительно не понравилось, как звучит рейка/рулевое. Но опять же, такое дорожное покрытие и дорогой нельзя назвать. И не уверен, что поеду в те дебри снова отдыхать.
Надо будет выкроить часок и смазать соединение редуктора с двигателем ЭУР, может оно и гремит.
Когда читаю сообщения о том, что одноклубники ездят по пару раз в другие города на реставрацию рейки, а потом на настройку и исправление ошибок ремонта, мне становиться дурно от этой идеи.
PS: А вообще топ интересный. Пока планирую кататься дальше и ничего не трогать. А если будет реально греметь, тогда закажу всю рейку с неспешной доставкой. Хорошо в ней смажу все что положено и поставлю.
PPS: Есть знакомый, который уже реставрировал свою рейку на акценте. Вот я иногда и узнаю как дела, да как рейка после реставрации. Посмотрим, что будет с ней происходить с пробегом. После реставрации сказал, что она была без смазки.
Последний раз редактировалось Kуlinar; 13.06.2011 в 23:33.
Старый 14.06.2011, 12:24   #549
SerjioTokini
Аватар для SerjioTokini
Авто: Fiat 500X 6AT
у меня тарабанит но не рейка, а усилитиль(я так думаю),потомушто стоит рульповирнуть на полградуса тарахтение пропадает. что делать низнаю но звук этот уже прост достал
AI 9720 EC
Старый 14.06.2011, 22:20   #550
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от SerjioTokini Посмотреть сообщение
что делать низнаю
Никогда в жизни не смотреть в сторону Hyundai.
З.Ы. У человека на СААБ 9000 92 г. при пробеге 450 тыщ, рейка почему-то не торохтела, и в астре 220 тыщ тоже.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
