Закрытая тема
Старый 12.03.2010, 19:44   #541
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
По умолчанию Re: Какие амортизаторы подходят на Accent?
меня 175/70 зимняя, так гораздо мягче чем летняя 185/65, если отнять, что зимняя сама по себе мягче, то немного останется "мягкости", хотя не принципиально
скорее из-за самого качества резиновой смеси чем из-за 2,25 мм.
DeDan_ukr вне форума
Старый 12.03.2010, 23:45   #542
olegator19
Аватар для olegator19
Сообщение от SLooker Посмотреть сообщение
Странно, а я поставил 8610-1410Sport...
Да, все правильно, 8610-1410Sport, это я ошибся.
olegator19 вне форума
Старый 13.03.2010, 03:04   #543
DeDan_ukr, нет, ну любая с более высоким профилем будет мягче таковой, с более низким, только не каждый эту разницу уловит.
romadone вне форума
Старый 13.03.2010, 23:34   #544
olegator19
Вот решил выложить фотоотчет по замене передних стоек на Кони. Сильно не бейте, на фото не весь процесс, сдохли батарейки на фотике на холоде. Снимал по инструкции, сверлил, обрезал тоже по инструкции. Хочу дать один совет. Если решитесь сами все делать - когда будете все ставить уже на место - проверьте приводной вал с левой стороны (на всякий случай и с правой тоже), чтобы он не вышел из зацепления с коробкой передач ,а то будут проблемы. Если вал выскочит - его нужно защелкнуть назад. Для этого нужно снять защиту двигателя, у кого она стоит. После замены нужно сделать развал. Назвать весь процесс можно так - глаза боятся, руки делают...))
Внутри стакана ничего не шлифовал. Снял, разобрал, просверлил внизу отверстие, обрезал верх стакана (30 мм) болгаркой. Собрал все назад, поставил. Да, и не забудьте прокачать, когда прикрутите болт внизу стакана (так удобней качать), я делал по 10 качков. Жесткость выставил пока 90 градусов. Пробовал 180 - по разбитым дорогам, да и на 14 радиусе не понравилось. Поставлю летнюю резину на 15 дисках, попробую 180. А вообще, езда на конях - это такой кайф! Машинка как будто прилипает к дороге. Повороты, перепостроения, да даже просто вильнуть, чтобы камешек (кирпичик) объехать или ямку какую - как влитая.
А вот, что осталось от родных аммо. Тот,который коричневатого цвета - был практически пустой. Из него капнуло всего пару капель масла. В другом - грамм 150 масла было. За качество сорри - делал телефоном.
Кстати, разговаривал с гарантийщиком по поводу того, почему так быстро умирают (умирали?) родные аммо (стойки). Он сказал, когда амморты приезжали из Кореи в коробках в горизонтальном положении, так умельцы на ЛАУЗе ставили их не прокачивая (потом вроде заметили этот бок и умельцам дали по шапке). И если человек, покупая машину, проезжал менее 50 км и вернулся назад на СТО (услышал стук и ли что-то другое ему не понравилось), аммо (стойки) снимали, прокачивали, ставили назад и он преспокойно уезжал.
Всем удачи и мудрости в выборе аммо для своего железного коня и ДРУГА (ну или подруги железной )
Старый 15.03.2010, 10:49   #545
Captain
Аватар для Captain
в субботу поехал к ребятам, которые произвели ремонт передних стоек, задние до этого каябу поставил! ощущения просто супер и гарантия радует!
<noindex></noindex>
Captain вне форума
Старый 15.03.2010, 18:32   #546
AlexUkr
Аватар для AlexUkr
Добрый день всем!Предлагают на замену передних стоем либо Sachs по 960 либо оригинальные по 860 ,посоветйте что выбрать.Это в Днепропетровске.
Заранее спасибо
AlexUkr вне форума
Старый 15.03.2010, 18:37   #547
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от olegator19 Посмотреть сообщение
Подскажи плиз где именно ты покупал эти картриджи КОНИБуду себе тоже ставить,запарили эти стоковые стойки,машина постоит пару недель и начинаются стуки грюки,проедиш км 20 и всё в норме тишина.....Видать застаиваются амо
Последний раз редактировалось Arik; 01.04.2010 в 10:31.
Vovan211 вне форума
Старый 15.03.2010, 19:37   #548
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
Сообщение от AlexUkr Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
саксы тебе скорее всего предлагаю стойки ,которые идут на нашего брата-близнеца киа рио.по отзывам такое же хамно,как и наши стоковые мандо...
выбирай
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума
Старый 15.03.2010, 19:57   #549
AlexUkr
Аватар для AlexUkr
выбирай
Спасибо! Перечитал страниц 10 так и не понял, что же купить, что бы не переделывать стойки.У кого есть , хотя бы годовалый опыт, использования не стковых аммортизаторов
AlexUkr вне форума
Старый 15.03.2010, 22:37   #550
serg tonkij
Аватар для serg tonkij
а подскажите пожалуйста почему именно 30 мм надо резать а не больше или меньше и что просто гильзу срезал и верх и нутряк в мусор ?
я на родных 70 000 тыс. км отъездил и тока сейчас в фефрале после поездок Измаил-Одесса где дороги 25 % просто нет вытекла правая сторона но возможно подтекать начали чуть раньше на пару 1000 потому что на 60 000 делал развал а мой развальщик мой же ходовик и он смотрит постоянно состояние стоек поэтому вопрос кто отездил на кони больше 60 000 отпишитесь и вопрос второй скока стоят кони четко кто то сказать может чтоб знать имеет ли смысл их вооще покупать т.к. родной перед по 950 а зад по 650 это в одессе не у официалов у них дороже 1100 и 950 соответственно
есть ли гарантия на кони и распространяется ли она на вариант применения в переделанном амо
за год проезжаю приблизительно 35 000 поэтому и интересно скоко лет на них гарантии если таковая есть
serg tonkij вне форума
Закрытая тема
акцент, амортизаторы
Какие амортизаторы на Matrix брать??? Женя-Женя Ходовая и трансмиссия 47 08.12.2013 00:15
Подходят ролики и ремни с accent на Gets LoginPassword Прохождение ТО 2 18.05.2012 08:26
Какие запчасти лучше ставить в оригинале, а какие нет Alex-Донецк Ходовая и трансмиссия 3 23.06.2010 09:08
Какие взять амортизаторы(Elantra)? Kirrrrr Ходовая и трансмиссия 8 25.09.2009 18:47
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
