Старый 15.05.2011, 08:58   #551
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По умолчанию Re: Ответ: У кого какие проблымы с CRDI?
Сообщение от Ru$L@n Посмотреть сообщение
ТО-15000(поставили воздушный фильтр от бензинового, хорошо, что дома посмотрел, отвёз назад - поменяли на дизельную версию)
Аналогично ... но так и езжу с бензиновыми , пробег почти 47 000 км . Имхо : разницы ни какой нет .
Старый 16.05.2011, 22:31   #552
Ru$L@n
Аватар для Ru$L@n
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
а то идет подсос воздуха и топливо сливается назад в бак.
Вроде бы нашёл в чем проблема, над топлевным фильтром вверху есть какойто отвод на нём заглушка(пластиковая, чёрная) у неё есть люфт (вверх\вниз). Когда с ней поигрался(снял прокачал прокачкой топливо пока не увидел топливо в трубке и быстро защёлкнул до упора), некоторое время заводился нормально. Через несколько дней опять не завёлся. Мне кажется, что именно этот "колпачёк" пропускает воздух. -- оказалось ошибочное мнение. Проблема так и не решилась...
Старый 19.05.2011, 17:28   #553
SteLLs
Аватар для SteLLs
Болт там есть сбоку(для прокачки воздуха), под ним резиновая прокладочка, она часто разрывается и они могли её выкинуть - открути и глянь, если нету то поставь от чего-то...
Старый 19.05.2011, 19:13   #554
Ru$L@n
Аватар для Ru$L@n
У меня была эта резиновая шайбочка, но вся потресканая, заменил на самодельную из резины и стравил воздух, посмотрим как будет заводиться
Уже два дня как заводится без проблем...
Старый 24.05.2011, 10:53   #555
Yurian
Аватар для Yurian
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
подскажите, где там этот болт с резинкой, которая трескается?
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 16:02   #556
SteLLs
Аватар для SteLLs
Сообщение от Yurian Посмотреть сообщение
Если стоять лицом к морде машины, этот болт смотрит на тебя.Ниже Ручной помпы и дыхательной трубочки с колпачком.Он там только один с торца.Все остальные болты крепят держатель фильтра к корпусу!
Старый 03.06.2011, 00:08   #557
Андрі
Аватар для Андрі
привіт всім. сьогодні котився на 2-й передачі, перед місцем зупинки вижав зчеплення і двиун почав набирати оберти з 1400!!!!! так як при плавному натиску на педаль газу. я вимкнув двигун коли оберти перевалили за 3500. після трьох пусків двигуна усе повторювалось. я в шоці що без буксировки не обійдеться бо машина сама буде газувати, пробую ще раз і як оберти двигуна піднялись до 2000 тисну пару раз на газ і оберти впали на 1000 при холостому ході. дальше я нормально припаркувався, сходив по справі, після чого поїхав до дому. по дорозі до дому перед пішохідним переходом витискаю счеплення щоб пригальмувати оберти двигуна залишились на 2000 замість того щоб знизитись до 1000 як за звичай. я легенько відпустив зчеплення і оберти впали до 1000.
можливо проблема не дізельна бо в знайомого "сенса" як виявилось тоже деколи не падають оберти після вижиму зчеплення.
як що хтось щось про це знає пишіть буду вдячний. дякую!
Андрі вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 00:23   #558
**ACC*CR**
Андрі, может у тебя что то как здесь .
Старый 03.06.2011, 08:04   #559
Андрі
Аватар для Андрі
может і так, зараз нама часу шукати "кінцевик зчеплення", проїдусь ще, подивлюсь як буде дальше. думаю позмащувати "шлях" від педалі газу до двигуна по можливості де доступ є.
Старый 03.06.2011, 09:24   #560
spalker
Аватар для spalker
Сообщение от Андрі Посмотреть сообщение
Тобто?
Що означає позмащувати "шлях"?
Можливо Ви вважаєте що в Вашого автомобіля від педалі акселератора до двигуна йде тросик? В такому разі можу Вас засмутити - в нашому автомобілі педаль акселератора закінчується датчиком полження педалі акселератора, а далі йдуть дроти, їх змащення ні до чого гарного не призведе ;-)
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
