Старый 12.03.2017, 16:07   #561
Stoker
Аватар для Stoker
Огромное всем спасибо!
Последние пять постов это всё, что нужно знать про свечи в акцент.
Жму руку! Спасибо!
ॐ मणि पद्मे हूँ
Stoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 10:29   #562
На двигателях Gamma pазор на свечах должен быть 1 - 1,1 мм и точка.
А баба Яга против! Всё зависит от вида топлива, вернее его состава. В своём случае: машина на газу, в последний раз поставил Denso K16PRU - что есть прямым аналогом NGK BKR5ES
Старый 15.03.2017, 08:19   #563
Немного неясно,что именно ты имел ввиду? Почему против? Что именно на картинке не так?
КМК,стремиться нужно к максимально возможному зазору,с которым только сможет справиться катушка зажигания.
пишу с мобильного
Старый 15.03.2017, 12:38   #564
пишу с мобильного
1. Два варианта бензина: с содержанием свинца - и без.
2. При работе на газу сопротивление топливно-воздушной смеси выше, нежели при работе на бензине. Следовательно, на газу нужно иметь меньший зазор.
Это я возразил на утвердительный ответ по поводу зазора 1 - 1,1 мм как не обсуждаемого.
Старый 15.03.2017, 16:06   #565
Фиг его знает... Этилированный бензин ещё найти надо (если специально искать). А я сейчас езжу на газу (только),с зазором 1.1мм. Больше зазор - больше энергия искры.
пишу с мобильного
ЮРА (16.03.2017)
Старый 16.03.2017, 07:19   #566
mr.Stealth, 100% согласен. уменьшал зазор - работа двигателя вцелом хуже
давно сделал вывод - лучшее враг хорошего
конструктор придумал свечу для двигателя - надо её вкрутить и не трогать до замены. а регулировки электродов - это рукоблудие от излишка свободного времени.
Старый 16.03.2017, 23:13   #567
Никакого рукоблудия уже нет - просто куплена свеча с уже меньшим зазором. По поводу уменьшил зазор и стало хуже - вопрос спорный. Не я один тут владелец ГБО на Акценте, который методом и проб вышел на оптимальный зазор в 0,85 мм - времени на эмпирические методы потрачено не мало - тысяч двадцать пробегу на установленном ГБО. Сейчас уже пробег на газу 110 тыс км - и я уверен в правильности установленного значения, поскольку пару раз ставил со стандартным зазором(1,1) и было хуже. Кстати, зазор 0,7-0,75 мм тоже плохо себя показал. Ну если только в пробках соваться - то реально зазор ни на что не влияет - можно и стандартный.
Старый 17.03.2017, 10:07   #568
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
В цифрах приведите, если возможно, влияние зазора свечи. На что влияет и в каких количествах. И чем это объясняется.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 18.03.2017, 00:44   #569
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Не реклама - но даже на официальном сайте Денсо упомянули о таксистах на пропане
Источник на английском
ну или цитата
Also, because taxis use liquefied petroleum gas (LPG) as fuel, a large electrode increases the required voltage, and because this places a larger load on high tension cords and coils, it affects the life of the vehicle. With its 0.4mm center electrode that keeps the required voltage low, it can be said that the IRIDIUM PLUS, is a car-friendly spark plug
или в двух словах перевод самого главного: "также по причине использования таксистами сжиженного газа как топлива, большой электрод увеличивает необходимое напряжение и поэтому это устанавливает/возлагает большую нагрузку на высоковольтные провода и катушки, что влияет на срок службы авто...."
Старый 18.03.2017, 07:48   #570
То,что бОльший электрод даст бОльшую нагрузку на катушку зажигания,понятно и так.И на изношенной/слабой системе зажигания возможны сбои. Другими словами,Денсо рекомендует уменьшать зазор таксерам просто,чтоб снять с себя ответственность за выход катушек из строя. О качестве поджига речи нет. Просто перестраховка перед теми,кто гоняет машину и в хвост и в гриву
пишу с мобильного
MasterYuriy (18.03.2017), ЮРА (18.03.2017)
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
