Закрытая тема
Старый 19.09.2010, 08:37   #571
Dan.K
Аватар для Dan.K
По умолчанию Re: Заміна амо
А чего тут выбирать? Как говорят: "Наливай да пей!". Всё упирается в бюджет вопроса А вообще проблема настолько скользкая - что только подбором амортизаторов не отделаешся. Замена амортизатора - всего лишь временное решение проблемы Из-за наших дорог и косорукости некоторых мастеров-горе-установщиков - вылазят стадартные бока, как и с родными аморизаторами. В темах Акцента по ходовой есть аля список с отчётом по установке нескольких брендов и тп.
Та собсно у этих цена более менее 590 на экзисте. Интересно они к нам подходят? это с каи рио вот тока с обновленной или нет?
Dan.K вне форума
Старый 19.09.2010, 08:58   #572
Сообщение от Dan.K Посмотреть сообщение
На первой странице этой темы есть список, а на "экзисте" есть список номеров с заменами. Только вот на "экзист.уа" эти аморты не поставляются. И вообще опять в этой теме куча сообщений ни очём. Хотелось бы услышать более подробные отчёты о поведение авто при использовании разных брендов. Пока на форуме витают 2-3 бренда с отзывами об эксплуатации.
Последний раз редактировалось Dubis; 19.09.2010 в 09:00.
Dubis вне форума
Старый 19.09.2010, 14:01   #573
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Re: Амортизаторы на Акцент (ЧАСТЬ 2)
Кстати, о первой странице. Прошу модератора внести исправления в части амортизаторов MONROE. В новом каталоге уже есть родные амортизаторы для нового Акцента: передние 72297, 72298; задние 5621 (иногда пишут 05621) - все SENSA TRAC. На складах производителя они есть, дело за нашими дилерами - как закажут, так и получат.
ea.VIN.ua SANTA
vinsanta вне форума
Старый 20.09.2010, 09:41   #574
Keygen
Аватар для Keygen
Кто подскажет вот эти Boge 27-K21-A нам подходят? Уже башка аж гудит задолбался выбирать.
Номера по BOGE для ACCENT 06-
передние:
BG 30-H92-A
BG 30-H91-A
задние:
BG 27-K21-A
Keygen вне форума
Старый 21.09.2010, 18:09   #575
xeon
Аватар для xeon
Короче отписываюсь по амортам.. Поставил себе Кони сначала на зодок Koni Special 80-2653, изначально поставил жесткость на макс.. короче оказалось очень жестко, снял и отрегулировал на 90 градусов жесткости, теперь хочу отрегулировать наиболие мягким способом))) для наибольшего комфорта.
Вчера дома ставил Koni 8610-1410 Sport на передок, скажу сразу что сама процедура не из лёгких, при учете наличия всего инструмента, потратил на все удовольствие часов 6. фото отчет выложить немогу из-за ..... что типа мало тут общаюсь. При установке необходимо учитывать 2 очень важных нюанса которые ускорят весь процесс))) первое при сьеме и постановке следить чтоб ни коем образом не вытащилась полуось из коробки.( а она очень легко выходит и ичень красиво вылевается масло из коробки при этом, опыт уже есть))))) Второе-- там типа есть таблица (в коробке) по которой вы отрезаете старый амортизатор так оказывается она не просто так))))) она для того чтоб амортизатор плотно стал в корпусе и не болтался, если меньше отрежишь то не залезит, больше отрежишь как я, прийдется думать че бы туда запихнуть между внутренним корпусом амо и корпусом кони чтоб не болталос)))( ну в словах мало понятно но если кто будет делать пусть обратит внимание) ,Нижний болт кстатти тоже желательно зажимать динамометрическим ключём для уверенной затяжки))
Была бы возможность выложить фотки я бы расписал это все)
короче всем удачи))
xeon вне форума
Старый 23.09.2010, 06:45   #576
imate
Аватар для imate
xeon, привет, сколько нужно отрезать от старого аммортизатора сверху, чтобы не болтался картридж кони внутри стойки
imate вне форума
Старый 23.09.2010, 17:48   #577
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Привет всем! Уже месяца как 2-3 впереди был слышен глухой стук на неровностях, больше всего слева. Месяц назад потекли передние стойки. Слева стук стал еще более разнообразным, а правая сторона на кочках прыгала так, что у меня аж зубы стучали ))) Вот на той неделе поставил себе KYB 333516 и 333517. По моим ощущениям каябы немного жестче, чем родные Мондо, тем не менее машинка на дороге теперь стоит отлично, все шумы и стуки ушли, кроме одного. Слева все-равно на некоторых неровностях, камнях или брусчатке слышен глухой частый стук. Не могу понять что это. Ни официалы, ни ремонтники на двух СТО ничего не нашли. Может есть у кого-то варианты? В какую ветку лучше залезть почитать по этому поводу? Или проще поехать и сделать вибродиагностику на стенде?
NekromaN вне форума
Старый 23.09.2010, 18:08   #578
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
Вот на той неделе поставил себе KYB 333516 и 333517. По моим ощущениям каябы немного жестче, чем родные Мондо...
Каяба действительно настроена на 10% жестче родных амортизаторов - это обычная заводская настройка амортизаторов для aftermarket.
ea.VIN.ua SANTA
vinsanta вне форума
Старый 23.09.2010, 19:41   #579
xeon
Аватар для xeon
imate там необходимо мерять по амортизатору и выемках на картриджах, лучше по чуть чуть резать несколько раз для лучшей уверености
ИЩУ СТАРЫЕ УБИТЫЕ ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ОТ АКЦЕНТА 2006-2009 ГОДА)))) ОДЕССА У КОГО ВАЛЯЮТСЯ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН))
xeon вне форума
Старый 23.09.2010, 21:43   #580
Saint
Аватар для Saint
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Выложи где то,например на Радикал-е,а сюда вставишь ссылку.
Не кричи,не глухие!
Чуть бы раньше.Хотя еще может узнаю можно ли забрать.Если что сообщу в личку.
Saint вне форума
Закрытая тема
accent, bilstein, boge, koni, kyb, mando, monroe, sachs, акцент, амортизаторы, стойки, ходовая
Амортизаторы на Accent 2006-2010 (ЧАСТЬ 3) Saint Ходовая и трансмиссия 2510 06.01.2026 13:50
[Продам] Амортизаторы Акцент 2008 Александр Руднев Продам 11 12.05.2015 12:43
[Продам] Амортизаторы задние Акцент 2006 оригинал б/у Vsevolod Продам 1 10.07.2013 22:31
Амортизаторы КОНИ на АКЦЕНТ 2007 в Донецке dimetrio Донецк 143 08.12.2012 20:10
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
