Старый 30.01.2012, 14:40   #51
ОЛЕГ_NF
Аватар для ОЛЕГ_NF
По умолчанию Re: Суппорта задние. И общая диагностика ходовой (мини фотоотчет)
Добрый день. Картинка на форуме элантры с размерами проточек и колец не открывается (требует регистрации а т.к. езжу на сонате нет смысла)
Если вас не затруднит выложить на этом сайте картинку, буду очень благодарен и желательно адрес мастера , который делал вам проточки т.к.
человек будет чётко понимать, чего я от него хочу.
И ещё один вопрос:пальцы на сонату и элантру одинаковые?
CAT69,
ОЛЕГ_NF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 15:13   #52
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Сообщение от ОЛЕГ_NF Посмотреть сообщение
CAT69,
+1
Старый 13.03.2012, 11:12   #53
GIN-75
Аватар для GIN-75
По умолчанию Re: Ответ: Суппорта задние. И общая диагностика ходовой (мини фотоотчет)
Купил пол года назад сонату с пробегом 50000 км. Стук супортов на брущатке ужасный....... Естественно проблема в направляющих. Знакомый мастер посоветовал спеца который "лечит" подобное в ланосах. Значит созвонились и я подъехал на СТО ул.Крайняя возле кладбища при въезде в гаражи. У меня и передние и задние стучали. Разобрали передок сделали канавки в направляющих. Где была резинка сделал ещё один паз, а где нет резинки сделал по 2 паза на которые одел специальный материал типа пластмассовой трубки. Всё делал при мне при этом всё показал и россказал. С задними не получилось сделать на станке углубления так как они тоньше (8.5 мм) передних (10 мм). Но через недельку пообещал сделать и задние (нужно сделать зажим в станке для 8.5 мм. Работа 150 грн за передок и 150 грн задние. Стук исчез полностью. Говорит таксисты по 4 года гоняют и всё в норме. За мной сразу ланос подъехал так мужик поставил уже готовые а те забрал переделывать. Контакты 050-731-74-72. Задние направляющие пока не сделает - через недельку.
GIN-75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 00:32   #54
ОЛЕГ_NF
Аватар для ОЛЕГ_NF
Спасибо большое за информацию.
А то уже 4 года раздражает , надеюсь скоро перестанет!
Старый 27.03.2012, 17:31   #55
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
заказал сегодня на exist.ua направляющие для задних суппортов. Все 4 вышло 100 грив. Ну а старые потом буду искать где и как сделать. Так как предложили выточить новые за 350 грив.
Старый 15.04.2012, 20:47   #56
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
поставил теперь тишина. Но всетаки киньте плиз кто нить чертежик, как старые можно сделать, там глубина канавок при проточке и на каком растоянии резинки одевать или еще что. Хочу про запас что бы было. Жду с нетерпением.
Старый 15.04.2012, 22:31   #57
мой тебе совет... купи прозапас еще пару комплектов направляек, лет на 10 хватит и не забивай голову дурными мыслями...
Старый 15.04.2012, 23:27   #58
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
ну если чертеж не достану, то так и сделаю в дальнейшем. Просто есть возможность, хочу попробовать.
Старый 25.05.2012, 11:57   #59
Respect
Аватар для Respect
Коллеги, а на передних суппортах такая болезнь не проявляется?
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 19:54   #60
Respect
Аватар для Respect
Если кому интересно, на Перова задние колодки Hi-Q 250 грн., типа родные - 280 грн. Но в родных в комплекте идут пружинки и скобы. Спросил про пальцы - 130 - 150 грн. на одну сторону. Т.е. 300 грн. на оба колеса.
Диагностика компьютерная ходовой части oleg3010 Днепропетровск 1 03.03.2015 10:05
Диагностика ходовой! Проблемы с амортизаторами и Artemiy Ходовая, трансмиссия и пр. 51 22.03.2011 18:13
УАХолдинг и халявная диагностика ходовой Bender Ровно 14 06.12.2009 11:47
Акция: «Подготовь авто к зиме!» по сниженной цене. Диагностика ходовой в подарок romadone Отзывы о диллерах 0 30.10.2009 21:10
Диагностика ходовой J.B. Общие вопросы - решаем вместе! 5 22.10.2009 11:33
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
