Старый 06.07.2011, 16:24   #51
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
По умолчанию Re: Ответ: Аккумулятор на CRDi.
Есть такое.
только на сайте примечания к таблице почитать нужно!
У нас в рознице их нет, есть аналог инчи, тож турок.
Старый 12.09.2011, 23:29   #52
ЗакалённыйЖигулями
Аватар для ЗакалённыйЖигулями
Авто: Абсент с бензином
У мене бензин, але думаю мій експеримент буде цікавий і дизелістам, заміряв нормальним мультиметром споживання в простої. Акум мутлу 55Ач, магнітола Піонер 50ЮБ підключена напряму в обхід замка запалювання, сигналізація двостороння:
1) Панелька знята, сигналізація вимкнена = 20мач,
2) Панелька знята, сигналізація увімкнена = 30мач,
3) Панелька вставлена, сигналізація вимкнена = 120мач !!!
4) Панелька вставлена, сигналізація увімкнена = 130мач
Висновки: сигналізація майже не споживає електрики, якщо магнітола підключена так що б працювати без ключа панельку потрібно знімати на стоянці.
ЗакалённыйЖигулями вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 00:10   #53
Butch
Аватар для Butch
Bosch
S4026
Varta
E23
http://www.varta-automotive.ru/index...linetype=19903
ищу дальше, т.к. одна банка уже кипела :(
Butch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 11:27   #54
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Bosch
S4026
Varta
E23
Bosch S4026 не встанет по размерам, а VARTA да.
Старый 03.10.2011, 16:40   #55
NicolasG
Аватар для NicolasG
По умолчанию Re: Аккумулятор на CRDi.
Есть Bosch полный аналог Варты (а точнее, полная копия, и по виду, кроме наклейки, и по характеристикам, и по размерам, и выпускаются, вероятнее всего, на одном заводе, и цена одинаковая), в этой теме он уже всплывал.
Тут возникает два вопроса.
В характеристиках указана высота Боша и Варты 220 мм. Это высота непосредственно аккумулятора, или вместе с клеммами? Если второе, то размер 261Х175Х220 нам подходит идеально, все должно становиться без всяких переделок, и тип крепления, вроде бы, также совпадает.
Второй вопрос в полярности. Нам, по идее, нужен плюс слева, минус справа. Но на нашем родном аккумуляторе клеммы находятся ближе к салону, а Бошах и Вартах - ближе к бамперу. С учетом хозяйства, которое навешано у нас на плюсовой клемме, такой вариант нам не подходит - силовые кабели некуда будет девать. Напрашивается один выход - брать батарею с "европейским" выводом - плюс справа, а есть в данном типоразмере данной емкости Боши и Варты и такие - и развернуть его на 180 градусов. После этого, по идее, все должно установиться на штатные места без всякого колхоза.
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 19:20   #56
NicolasG
Аватар для NicolasG
Пришла календарная зима, хотя и не пришли еще настоящие холода, и в ходе поисков на просторах сети были обнаружены новые аккумуляторы для нашего дизелька (в дополнение к уже известным идентичным Бош и Варта):
1. Mutlu (Turkey) Mega Calcium 68 Аh 600А (EN) JR+
http://aet.ua/goods/item/Mega%20Calc...А%20(EN)/1245
Батарея настолько похожа на нашу родную, что складывается впечатление, что это она и есть. Особенно, если учесть, что производитель нашей родной - тоже турецкая фирма Mutlu. Визуально, если не считать наклеек - тоже наша батарея. Что интересно, батарея кальциевая. Емкость - 68 А/ч, пусковой ток - 600 А, в точности соответствует показателям родной батареи. Цена - приемлемая, дешевле других подходящих нам батарей.
2. Rocket SMF NX110-5 - 70Ah 600A НО R+
401 Authorization Required
:::Global Power Source -...
Корейская батарея, минимально превосходящая робную по характеристикам. В описании - куча сурово звучащих технологий. Емкость - 70 А/ч, пусковой ток - 600 А, корейское происхождение дает надежду на беспроблемную установку. Цена - нормальная, не намного дороже Mutlu.
3. Fiamm DIAMONTE 6СТ-75 Ah 640A JIS R+
FIAMM Group
D26 75 - Starter Batteries
Вариант подороже, на уровне Бош, от итальянского производителя. Но и характеристики уже заметно лучше оригинала. Емкость - 75 А/ч, пусковой ток - 640 А. По размерам должна стать без проблем.
4. Titan Bi-Force JAPAN CARS SERIES JC12070ER(EL)
Bi-Force
Довольно стремный, но вполне реальный вариант. Производитель - Крымский Аккумуляторный Завод "Укрпроминвест". Гарантия - 2 года. Параметры - точно как у Боша и Варты (70 А/ч, 630 А). Две минуты поисков в сети дали цену этой модели 650 грн. Дешевле не бывает. В Киеве, Донецке и Одессе есть фирменные магазины, там, возможно, будет еще дешевле. Крепление и размеры, теоретически - то, что надо.
Последний раз редактировалось NicolasG; 05.12.2011 в 20:32.
Старый 06.12.2011, 11:41   #57
NicolasG
Аватар для NicolasG
Есть еще пара вариантов, но не слишком удачных.
5. Solite 85D26L
http://www.laserta-shop.ru/catalog/a...br-.39526.html
*** Welcome to SUNGWOO...
70 А/ч, 630 А. Производство Южная Корея. Видимо, такими батареями комплектуются весьма немногочисленные в Украине Accent CRDI Hatch. В принципе, батарея хороша, но найти ее в Украине - маловероятно.
6. Topla-TOP JIS 57029 MF 177870, и, скорее всего, то же самое,
TAB-Magic JIS 57029 MF 189270
Выдаются поиском для нашей машины тут:
TAB d.d.
Производство Словения, цена должна быть неплоха, но именно такие модели в Украине найти также проблематично. Кроме того, немного смущает низковатый стартовый ток при нормальной емкости - 70 А/ч, 510 А.
P.S. Topla нашлась в продаже. Есть здесь:
ООО "Аккумтрейд" -... но не радует цена.
И здесь:
Акумулятори автомобльн авто...
Это уже другое дело, жителям Львова можно взять на заметку.
Здесь:
Интернет магазин автото... Топла по средней нормальной цене, также тут:
есть упомянутый выше корейский Rocket по неплохой цене. На заметку одесситам.
Последний раз редактировалось NicolasG; 06.12.2011 в 11:59.
Старый 06.12.2011, 16:04   #58
Omon
Аватар для Omon
Сообщение от NicolasG Посмотреть сообщение
с вашего позволения поправлю, с учетом расположения клемм и полярности наш -Rocket SMF NX110-5L.
Купить его можно (ну совсем не реклама!!) в оф. конторах Global Battery Rocket - Корт Киев
Последний раз редактировалось Omon; 06.12.2011 в 16:09.
Старый 06.12.2011, 16:18   #59
NicolasG
Аватар для NicolasG
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
Оно то так, да не так Да, теоретически нам нужен левый +, но обратите внимание на расположение клемм практически на всех аккумуляторах. Они находятся ближе к передней части батареи, т.е. ближе к бамперу. А у нас наоборот, ближе к салону. Оно бы и ничего, но вспомните, сколько у нас всего навешано на плюсовой клемме. Отсюда напрашивается вывод - взять батарею с правым плюсом и развернуть ее на 180 градусов. Тогда не должно возникнуть никаких проблем с заменой.
Старый 06.12.2011, 16:26   #60
NicolasG
Аватар для NicolasG
Честно говоря, на сайте именно нашу модель не нашел. И у их харьковского представителя ее тоже нету.
АккУмулятор Konst Двигатель и питание 787 10.11.2014 16:08
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
