Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata NF (2004-2008) > Резина и диски
Старый 26.11.2010, 12:59   #51
Shifferok
Аватар для Shifferok
По умолчанию Re: Ответ: максимальный радиус на sonata
Сообщение от AlexXxone Посмотреть сообщение
Подойдут точно, но профиль слишком мал, колёса помоему будут казатся маловатыми как для токой габаритной машины, да и на наших дорогах это жесть, лучше для 17 катков 50-55 профиль, а вот уже для 18х 40-50
Спасибо !)) Но немного поздно я уже взял лето с типоразмером 235-45 R17 (Toyo Tires: PROXES T1-R)
НЕНАВИЖУ ГАЙЦОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 10:57   #52
JiGiT
Аватар для JiGiT
Вот здесь есть калькулятор http://www.autodisk.net.ua/pol13.html так, что типоразмер 235-45 R17 уступает родному 215-60 R16, как в показаниях спидометра, так и по дорожному просвету. Показания спидометра тоже можо изменять и видеть какая будет погрешность
Последний раз редактировалось JiGiT; 27.11.2010 в 11:25.
Старый 08.11.2011, 19:44   #53
Кайя
Аватар для Кайя
По умолчанию Re: максимальный радиус на sonata
Сообщение от Raven Посмотреть сообщение
влезут. 19 тоже влезут, но 19 не советую!..
235/45/18 . типа такой резина станет
У меня такие с автосалона стояли!
Кайя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 21:28   #54
GIORGIO
Аватар для GIORGIO
у меня стоят сейчас 245/45 R18 и все нормально не где не трет, и все стало в родные места.. доволен этой резиной
GIORGIO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 09:24   #55
ПАХА
Аватар для ПАХА
Вот присматриваюсь к таким дискам. 114.3 ширина 8.5 радиус 18. на что смотреть и обратить внимание? и стоит ли вообще брать?
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 18:08   #56
обрати внимание на вынос диска... обозначение ЕТ внутри диска написано.... стандартно для сонаты 46... Я думаю что до 40 допустимо... чем меньше цифра тем больше колесо выдвинуто наружу...
Старый 18.06.2012, 11:41   #57
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Нуууу не только вынос важен, тут и ширина 8.5 а на стандарте 7, просто можно примерить на передок, вывернуть руль и всё станет понятно, на крайний случай можно проставочку поставить
Старый 25.06.2012, 15:56   #58
Hotroad
Аватар для Hotroad
Авто: Hyundai Sonata NF FL 2.0 MT Color AA
У меня диски R17x7.5 ЕТ40. Резина 225\55\R17. При полной загрузке внешняя часть резины заднего колеса немного цепляет за арку (буквально 1-2 мм). Поэтому, брать диски только с ЕТ 45-48! Или резину 215\55\R17... или авто не нагружать.... Выбирайте!
Спереди все отлично.
Hotroad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 10:31   #59
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Hotroad Посмотреть сообщение
На родном размере 225/50/ 17 - ничего не цепляет при любой нагрузке. Диски оригинальные - ЕТ 46.
Старый 02.07.2012, 10:46   #60
Antonov Dimoha
Стандарт 6,5 ширина
ПАХА
А вот 7,5 ширина уже под вопросом, не говоря уже 8,5. Не станет - это будет не езда, а мучение! Надо же думать прежде, чем выбирать глазами.
Какой на твой взгляд должна быть ширина резины при этом диске?? 225 штатная?? 235??... Я думаю что минимальная 245! Куда запихнуть такую ширину в Сонату?
Допустим сделать вынос колеса наружу больше. Круто! При первом жестком проседании на скорости кузова или боковом крене - порвешь резину крильями, вырвешь крилья нафиг, не дай бог, еще и авария при заклинивании колеса о арку!.
В таком случае при выносе колеса наружу арки, должна быть иная конструкция подвески, где рычаги и аморт.стойка работают под углом, а не четко по вертикали, чтобы колесо пряталось в арку и при этом обеспечивало поперечную устойчивость. Это другие суммы уже и другой смысл, и не та машина.
Можете мне возразить, мол посмотрите на америкосов, что они туда ставят. Но думаю, что говорить на этот счет не имеет смысла.
XVetal (04.07.2012)
что выбрать Sonata NF 2.4 за 200000т.или Sonata YF 2.0 Ruslan Отзывы, тесты, обзоры, советы 15 04.04.2013 11:23
[Продам] продам диски литые на сантафе 17 радиус, фильтр tsar Продам 0 04.03.2013 12:06
Максимальный уровень масла в бачке Hard_Man Двигатель и питание 17 21.09.2009 17:47
Максимальный уровень жидкости для стеклоочистителей Lazymax Кузов и салон 6 14.04.2009 18:02
Максимальный размер колеса на туссан? Walter Резина и диски 19 30.01.2009 21:51
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
