Старый 16.05.2009, 00:28   #51
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
По умолчанию Re: Бортовой компьютер Prestige-v55-02
Вот как раз при троганье и до 20 км/час расход максимальный. Там до 20 л /100 км доходит, если не больше. 2 л - нереально.
100%
Белый и пушистый
Старый 16.05.2009, 11:07   #52
Amigo
Аватар для Amigo
от в том то и фигня. А выехал на трассу, поправдивей мгновенный расход показывал. Я малехо успокоился, сделаю настройки по баку, по пробегу, может все путем будет. Меня особо мучает вопрос, можно ли проверить сейчас по компу, правельно ли я впихнул провод к ДУТ? Я показал, что в баке 18литров, и объем бака -45. Проехал по трассе 10км, в баке как показывало 18литров, так и показывает. Это следствие не подсоединенного провода к ДУТ, или я чето не настроил еще?
Старый 17.05.2009, 19:50   #53
Amigo
Аватар для Amigo
еще момент! Почему отключил бортовой, чтоб ворам глаза не мозолил, утром подключил - сбилась настройка, что в баке 17 литров??? Стала 0.
Старый 25.05.2009, 16:39   #54
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Прочитал все и не понял -зачем он нужен тот компьюетр? Ладно, думал расход по неу определять -но если и он врет, то смысл?
Старый 25.05.2009, 17:17   #55
sanjk
Аватар для sanjk
Глубочанин, не дай бой выскочит ошибка. Горит чек - а что за ошибка хз. И едешь на сервис платить за компьютерную диагностику неслабую сумму. А с компом чик - и всё можно сделать самому. (для тех кто скажет у меня гарантия всё покроет, возражу что гарантия на электрику вроде как только год длится)
Старый 27.05.2009, 07:59   #56
Amigo
Аватар для Amigo
я от вроде как все настроил. Но чего ж он ВРЕТ, когда едешь на передаче и без нажатия педали акселератора, показывает от 2 до 4 литров расхода, при оборотах выше 2000!!!!???
Старый 27.05.2009, 10:16   #57
sanjk
Аватар для sanjk
Amigo, а почему сразу категорическое врёт ? Вы разрабатываете двигатели ? в курсе всех переходных процессов ? и вообще ТУПАК - проверять расход в режиме принудительного ХХ , этот расход недокументируется и не является тарировочным.
Нормальный расход топлива у вас правильно показывает ?
Старый 27.05.2009, 18:38   #58
Amigo
Аватар для Amigo
я скрость калибровал дважды, причем первый раз, проехал расстояние в 600км, второй раз 160км, и было расхождение в показаниях. Расход откалобровал один раз, выкатав 40литров бензина, и сейчас я сомневаюсь в правельном показании потраченого бензина. Вообщем я еще раз залил полный бак, выкатаю и еще раз сделаю калибровку, если это поможет.
P.S. я двигатель не разробатывал, но давно и всем извесно, что расход на нейтральной передаче выше, чем на передаче без нажатия на педаль газа, при условии не низких оборотов. А на акценте получается, что на нейтрале 0,7 литров расход, а при вкл. передаче 3 литра???
Старый 27.05.2009, 19:11   #59
sanjk
Аватар для sanjk
Amigo, то что расход в режиме принудительного ХХ выше вполне реален (надо знать програму управления двигателем, в целях экологии могли такое сделать); это не ВАЗ с простейшим клапаном и блоком ЭПХХ.
я не спорю что комп может врать, поэтому и расход получается разным. нужно идеализировать калибровку (в абсолютно пустой бак влить с мерной канистры n-литров топлива и проехать с равномерной скоростью и нагрузкой пока не закончится бензин; повторить пару раз)
Старый 28.05.2009, 08:12   #60
Amigo
Аватар для Amigo
ну вот один раз я уже так сделал. Сейчас второй бак выкатываю с надеждой
Бортовой компьютер Roces Электроника 50 08.11.2013 13:40
Бортовой компьютер Moroz Электроника 4 12.06.2012 12:26
Бортовой компьютер Multitronics McFly Электроника 124 13.01.2012 18:40
бортовой компьютер luhan Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 15.10.2010 13:22
Бортовой компьютер 4.2 спорт Andrew09 Электроника 27 01.02.2009 00:13
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
