Старый 24.03.2010, 17:34   #51
Snaka
Аватар для Snaka
По умолчанию Re: Подлокотник для GL
Сообщение от Olejik Посмотреть сообщение
ого, видимо обидел
ну за царапины как-бы сказано нечего не было ранее, поэтому и спросил, може завтра сфоткаю, цифровичок с дому заберу, бо телефоном и вправду нехрена толком не видно, выложу, и меня пропарафинят тогда)))
ау, ждём с нетерпением твоих фоток!
не тяни, выкладывай свое творение!
Snaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 01:50   #52
Olejik
Аватар для Olejik
Значит началось всё с того что я заболел, лечился дома, делать нечего, скукотища , и в один прекрасный момент в голову пришла эта идея, сделать подлокотник, на улице погодка замечательная была !!!
долго думал из какого материала его сделать( внутренность имею ввиду) мой выбор остановился на экструдированом пенополистироле высокой плотности (очень легкий но и прочный, т.е. продавить его сложно, я на лист наступал ногами но отпечатк не оставались, так что подходит, рука то легче ) режется очень легко.
выбрал размер с огромным запасом на всякий случай, из-за того что толщина маловатая, я склеил между собой несколько листов
клеил листы между собой акриловым клеем( после высыхания не разодрать т.к. боьшое пятно контакта) для лучшего склеивания был пременён пресс марки "моя попа" ГОСТ-9854-87
вот собственно здесь он будет находится
После недолгих процедур канцелярским ножом, я понял что с его помомощью получается лажа, я нашел терку для гипсовой шаклёвки (хорошо после ремонта осталась) и как оказаось нею убирать ненуждые грани милое дело, матерял не крошится а стирается без всяких усилий и очень быстро!!! правда эта стружка к одежде прилипает
ну это еще не конечный вид заготовки, добился симметрии, дно уже верха на 8-10мм, точно уже не помню после я созвонился с одним человеком и в процессе мутных действий на одном предприятии у меня появилась кожа черная и серебристая, как консоль у КПП, пришел домой и начал изучать искусство кройки и шитья, как оказалось поздне, эта кожа мне подошла, т.к. она практически не тянулась и была жесткой даже после того как её пропустили через станок для уменьшения толщины кожи((((( я расстроился даже были мысли спалить в костре свой проэкт, денег купить спец кожу небыло в силу того что я студент 5-го курса(фух уже почти закончил), но спустя пару дней я каким то образом наткнулся на целый пакет кожи, которая лежала в кладовке и которой я вообще не знал, обследовав её я понял что это то что мне нужно, натуральная!! телячья кожа, тоненькая, мягенькая, а самое главное она потрясающе тянется и не рвется, правда один минус, немного не свежий вид, с чего она не в курсе, но это решается специальным кремом
И я вновь достал швейную машинку, лезвия, снял боковую крышку с компьютера( на ней удобно раскраивать кожу лезвием, не ламинат же царапать))) и начал изготовлять, приношу извинения за отсутствие фотографий процесса шитья, очень увлёкся, что забыл про всё :(
в итоге получилось так, верх подлокотника мягкий так как я туда втавил поролон ( не толстый правда, но получилось то что надо)
получается кожу одел а снизу натянул и приклеил, тут процесс клей пошел в два этапа, Пенополистирол необходимо покрыть эпоксидной смолой там где будет производиться клейка кожи для натяжки, желательно с запасом (я уже пожалел о том что не покрыл в два слоя) приклеивал на 88, а он содержит ацетон, который хавает пенополистирол как бешеный , 88 клей клеит кожу превосходно, поэтому на нем и остановился.
На дне кожу после натяжки и проклейки ровненько обрезал лишнее. В месте где крепление вклеил небольшой кусочек ДСП, чтобы было к чему крепиться, и сделал углубление, чтобы открывался по человечески, иначе просто клинит)))
после на дне проклеил оставшуюся грань кожей "встык"
ох что-то уже поднадоело печатать
задняя грань выглядит так
После начал изготавливать непосредственно сам мех-м открывания и крепления. Я взял кусок ламината (он очень плотный и твердый, и сломать сложно) одну сторону сделал под форму внутренней задней стенки пластика ящика, промазал 88-м в 3 слоя (потом поймете зачем) прикрутил на 4 самореза навес, а то что торчало с др стороны обрезал болгаркой (без неё никак ) и обклеил кожей, но не всю поверхность, с обратной стороны кожу по краям сбрусовал и загнул на заднюю грань, а задняя грань не облеивается, она собственно и промазана клеем в 3 слоя, на всю заднюю грань приклеил двухсторонний скотч(ведь просто к ламинату, который обтачивался он не пристанет.
почему на двухсторонний скотч??? чтобы не дырявить авто! вдруг через время разонравится и что с дырками потом кататься, кстати скотч приклеился очень прочно!!
по месту стыка кожи еще думаю проклеить полоской какой-то модной тканью, чтобы скрыть стык
Ну а в общем сие творение пока выглядит так
Осталось только кожу обработать спец кремом ( она не черная, немного темнее пластика)
Это 1-е моё изделие такого рода, так что строго не судите, делал всё сам, специалистов чтобы где-то что-то подсказать не оказалось.
за грамматические ошибки извиняюсь, печатал ночью с пивом Staropramen
Olejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 02:13   #53
Ispolin
Аватар для Ispolin
Авто: Elantra HD 1.6AT
Olejik, идея, реализация и отчет - блеск! Спасибо!
Законы физики, в отличие от законов Украины, одинаковы для всех!
Ispolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 02:14   #54
MONOLIT
Аватар для MONOLIT
Радость Re: Подлокотник для GL
Здорово Кулибин (в смысле Olejik)! Посмотрел... оценил... Ну что сказать? Очень хотелось...(в т.ч. и про топор и руки) но не буду... Любая вещь сделанная своими руками кажется произведением искусства... И я всегда уважал труд других людей... Молодец!
П.С. но мне мой больше нравиться... и не только мне...
Старый 25.03.2010, 02:25   #55
Olejik
Аватар для Olejik
Спасибо завтра может цифровичком сфоткаю, бо телефоном не то((
Старый 25.03.2010, 09:27   #56
Tracert
Аватар для Tracert
да уж... молодчага что сказать ! я на такое никогда не решусь, так как возможность своих золотых рук знаю не по наслышке... особенно что касается работы кройки и шитья гы
ну смотрится в авто органично. молоток.
Старый 25.03.2010, 14:47   #57
olgerd
Аватар для olgerd
отлично вышло, респект! мне нравится
Старый 25.03.2010, 17:46   #58
Snaka
Аватар для Snaka
присоединяюсь ко всем!
Olejik, шикарно получилось! ставь на поток!
очень классно и органично вписывается в интерьер (особенно в закрытом положении), аккуратная конструкция.
и отчет отличный.
Старый 25.03.2010, 18:33   #59
bartezsd
Аватар для bartezsd
Блин ну почему у меня руки растут из ...опы.Подлокотник бомба яд.Может подвиг совершить та себе такое забабахать.Надо это дело обдумать.
bartezsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 20:03   #60
Olejik
Аватар для Olejik
))) спасибо, думал скажут "во фуфло" конечно вживую лучше выглядит, камера телефона какие-то отблески непонятные дает((
Подлокотник ? ANTIK Кузов и салон 16 02.12.2015 15:39
[Куплю] Подлокотник на Матрикс Gennadey Куплю 0 12.07.2013 12:28
Подлокотник RamsesII Кузов и салон 6 18.04.2013 15:55
подлокотник в i30 NITRO Кузов и салон 87 11.06.2012 22:30
Подлокотник NITRO Кузов, салон 52 09.04.2012 09:42
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
